Текущее время: Ср май 27, 2026 6:40 am
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 12:34 am
Подскажите пожалуйста, в течении месяца не могу решить проблему!
Началось все с того что помыл мотор, после мойки завелся и поехал нормально, ездил 1 час и потом началось, машина дергается, при резком нажатии на газ вообще не едет, доехал до дома, на след. день утром вообще не завелся, начал все разбирать, снял провода, крышку трамблера, все продул большим давлением и забрызгал ВД, ни чего не поменялось, механики посоветовали менять, провода и т.д.
Я поменял почти все но проблема не ушла, поставил новые оригинальные свечи, крышку трамблера с бегунком и высоковольтные провода, и все тоже самое-дергает, трясет на холостых, езжу на самом раннем зажигании, сдвинул его в раннюю сторону чтобы она хоть как то ездила!
Подскажите куда дальше лезть!
Самодиагностика ничего не показывает!
Toyota Carina E Gli, 3s fe, 2.0 133 л.с., Седан, г.в. 1993
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 1:10 pm
было после мойки такоеже
поменял свечи и фильтр топливный
все гуд :)
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 3:05 pm
Машина: Toyota Picnic
ну свечи я ещё понимаю,но фильтр топливный........
я бы начал с проверки всех клемм на массу в моторном отсеке и контактов в коробке предохранителей,там где подходят все провода снизу. и ещё внимательно просмотреть все вакуумные трубочки на моторе на предмет их соскакивания и подсоса воздуха.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:05 am
Гы) прям как у меня) Найдешь чего отпишись)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:19 am
Репутация: −1 [ ? ]
у меня после такой мойки решилось прогревом на 4000-5000 оборотах на нейтралке...так сказать прогревом двигла просушил оставшуюся влагу........
проавдо после этой же горе мойкилопнул радиатор... :D хз по чему...=)
кстати способ замены топливнова фильтра кагда то помог в такой же ситуации тока на шахе... :D
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:16 am
сам не знаю почему, но помогло
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:29 am
Лев
Привет. Так проблемку и не решил? Я тоже причину никак не найду.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:33 am
Иван Д
нет еще, только забрал машину с покраски, теперь будет возможность каледовать над движкой))
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 1:00 am
Поменял Катушку и все пропало, работает как часы!
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 1:51 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а зачем вообще мыть движку?)))))))
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 6:35 am
Тоже задаюсь этим вопросом! Снаружи то понятно, результат налицо.
Но чтобы доставить себе эстетическое удовольствие от созерцания сияющего (ненадолго) моторного отсека народ (судя по кол-ву сообщений) с непонятным упрямством наступает на одни и те же грабли! :(
Да ладно ещё если неймётся то помой ты его спец. пеной (выбор огромный) с щёточкой и тряпкой, так нет - надо всё керхером залить нафиг!
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 7:49 pm
Мыл не для того чтобы созерцать, а для того чтобы понять откуда масло давит!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
