[ Сообщений: 12 ] |
snaiper
Добавлено: Вс авг 30, 2009 12:34 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 1:13 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, в течении месяца не могу решить проблему!
Началось все с того что помыл мотор, после мойки завелся и поехал нормально, ездил 1 час и потом началось, машина дергается, при резком нажатии на газ вообще не едет, доехал до дома, на след. день утром вообще не завелся, начал все разбирать, снял провода, крышку трамблера, все продул большим давлением и забрызгал ВД, ни чего не поменялось, механики посоветовали менять, провода и т.д.
Я поменял почти все но проблема не ушла, поставил новые оригинальные свечи, крышку трамблера с бегунком и высоковольтные провода, и все тоже самое-дергает, трясет на холостых, езжу на самом раннем зажигании, сдвинул его в раннюю сторону чтобы она хоть как то ездила!
Подскажите куда дальше лезть!
Самодиагностика ничего не показывает!
_________________ Toyota Carina E Gli, 3s fe, 2.0 133 л.с., Седан, г.в. 1993
Роман44
Добавлено: Вс авг 30, 2009 1:10 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
было после мойки такоеже
поменял свечи и фильтр топливный
все гуд
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
ribalov75
Добавлено: Вс авг 30, 2009 3:05 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
Роман44 писал(а): поменял свечи и фильтр топливный
ну свечи я ещё понимаю,но фильтр топливный........
я бы начал с проверки всех клемм на массу в моторном отсеке и контактов в коробке предохранителей,там где подходят все провода снизу. и ещё внимательно просмотреть все вакуумные трубочки на моторе на предмет их соскакивания и подсоса воздуха.
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 12:05 am |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Гы) прям как у меня) Найдешь чего отпишись)
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Пн авг 31, 2009 12:19 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
у меня после такой мойки решилось прогревом на 4000-5000 оборотах на нейтралке...так сказать прогревом двигла просушил оставшуюся влагу........
проавдо после этой же горе мойкилопнул радиатор...  хз по чему...=)
кстати способ замены топливнова фильтра кагда то помог в такой же ситуации тока на шахе...
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
Роман44
Добавлено: Пн авг 31, 2009 9:16 am |
ribalov75 писал(а): ну свечи я ещё понимаю,но фильтр топливный........
сам не знаю почему, но помогло
Иван Д
Добавлено: Пн авг 31, 2009 10:29 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Лев
Привет. Так проблемку и не решил? Я тоже причину никак не найду.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 10:33 am |
Иван Д
нет еще, только забрал машину с покраски, теперь будет возможность каледовать над движкой))
snaiper
Добавлено: Вс сен 20, 2009 1:00 am |
| Стажер |
Поменял Катушку и все пропало, работает как часы!
ivan899
Добавлено: Вс сен 20, 2009 1:51 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а зачем вообще мыть движку?)))))))
Дмитрий 701
Добавлено: Вс сен 20, 2009 6:35 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
ivan899 писал(а): а зачем вообще мыть движку?)))))))
Тоже задаюсь этим вопросом! Снаружи то понятно, результат налицо.
Но чтобы доставить себе эстетическое удовольствие от созерцания сияющего (ненадолго) моторного отсека народ (судя по кол-ву сообщений) с непонятным упрямством наступает на одни и те же грабли!
Да ладно ещё если неймётся то помой ты его спец. пеной (выбор огромный) с щёточкой и тряпкой, так нет - надо всё керхером залить нафиг!
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
snaiper
Добавлено: Пн окт 05, 2009 7:49 pm |
| Стажер |
Мыл не для того чтобы созерцать, а для того чтобы понять откуда масло давит!
[ Сообщений: 12 ] |
