[ Сообщений: 11 ] |
Woolf
Добавлено: Вт сен 01, 2009 12:55 pm |
| Летописец |
Народ точно помню что уже где то это обсуждалось но 2 часовой поиск ни к чему не привел.. Так что не бейте плз а просто напомните еще раз.
Собрался менять МСК(колпачки) не снимая ГБЦ, Что еще стоит купить сразу чтоб не пришлось ехать в попыхах брать какой нить ремешок если вдруг он окажется изношенным..
Счас куплены МСК, прокладка и Сальник распредвала..
И по возможность в каком разделе Каталога эта деталь находится или ее номер?
Mister ToCaE
Добавлено: Вт сен 01, 2009 12:58 pm |
Woolf
Добавлено: Вт сен 01, 2009 1:20 pm |
| Летописец |
Mister ToCaE писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2024 вот тут про колпачки и их смену. На 4 стр. вроде фотоотчёта Enakinа. СПС конечно.. но спрашивал я немного другое))) Фотоотчет у меня распечатаный с ТСМ клаба) Woolf писал(а): Собрался менять МСК(колпачки) не снимая ГБЦ, Что еще стоит купить сразу чтоб не пришлось ехать в попыхах брать какой нить ремешок или сальничек если вдруг он окажется изношенным?.. Счас куплены МСК, прокладка и Сальник распредвала.. И по возможность в каком разделе Каталога эта деталь находится или ее номер?
Лев
Добавлено: Вт сен 01, 2009 1:37 pm |
Woolf
прокладки свечных колодцев, раз крышка снята, мона поменять резинки под форсунками, ремень ГРМ, всеравно снимать если давно не менял, и понеслась помпа, сальник коленвала, ремень генератора и ГУР, прокладка масляного насоса, натяжители)))) как фантазия работает так и запчасти покупаются)
В звездочку болт не забуть вкрутить)
Роман44
Добавлено: Вт сен 01, 2009 1:39 pm |
Woolf писал(а): Фотоотчет у меня распечатаный с ТСМ клаба)
ссылочку можно
Woolf
Добавлено: Вт сен 01, 2009 1:55 pm |
| Летописец |
Роман44 писал(а): Woolf писал(а): Фотоотчет у меня распечатаный с ТСМ клаба) ссылочку можно http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=53001&Она с нашего форума кстати ) Лев писал(а): Woolf прокладки свечных колодцев, раз крышка снята, мона поменять резинки под форсунками, ремень ГРМ, всеравно снимать если давно не менял, и понеслась помпа, сальник коленвала, ремень генератора и ГУР, прокладка масляного насоса, натяжители)))) как фантазия работает так и запчасти покупаются)
Да не, я имею ввиду из того что меняется только при снятой крышке ГБЦ.
Лев
Добавлено: Вт сен 01, 2009 2:08 pm |
Woolf
ну отдели в моем флуде то, что ты смодешь поменять без дальнейшей разбоки0))
Mister ToCaE
Добавлено: Вт сен 01, 2009 2:11 pm |
Лев писал(а): как фантазия работает так и запчасти покупаются)
 Вспомнился анекдот, когда крутой паренёк, собираясь на рыбалку, зашёл купить червячков. После разговора с продавцом кроме червячков было куплено всё, что касается рыбалки не исключая моторной лодки, прицепа и джипа.
Лев
Добавлено: Вт сен 01, 2009 3:41 pm |
Mister ToCaE
если вспоминать этот аник, он пришел за прокладками для жены, а продавец ему сказал "Неужели в такие дни вы сидеть дома будете)"
Mister ToCaE
Добавлено: Вт сен 01, 2009 4:10 pm |
Точно, совсем меня замучила эта болезнь.........как там её.......
Лев
Добавлено: Вт сен 01, 2009 4:18 pm |
Mister ToCaE
а хз) толи скалероз толи склироз))))))))))))
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
