| МСК (Только не бейте ) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3894 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 01, 2009 12:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | МСК (Только не бейте ) |
Народ точно помню что уже где то это обсуждалось но 2 часовой поиск ни к чему не привел.. Так что не бейте плз а просто напомните еще раз. Собрался менять МСК(колпачки) не снимая ГБЦ, Что еще стоит купить сразу чтоб не пришлось ехать в попыхах брать какой нить ремешок если вдруг он окажется изношенным.. Счас куплены МСК, прокладка и Сальник распредвала.. И по возможность в каком разделе Каталога эта деталь находится или ее номер? |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вт сен 01, 2009 12:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2024 вот тут про колпачки и их смену. На 4 стр. вроде фотоотчёта Enakinа. |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 01, 2009 1:20 pm ] |
Mister ToCaE писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2024 вот тут про колпачки и их смену. На 4 стр. вроде фотоотчёта Enakinа. СПС конечно.. но спрашивал я немного другое))) Фотоотчет у меня распечатаный с ТСМ клаба) Woolf писал(а): Собрался менять МСК(колпачки) не снимая ГБЦ,
Что еще стоит купить сразу чтоб не пришлось ехать в попыхах брать какой нить ремешок или сальничек если вдруг он окажется изношенным?.. Счас куплены МСК, прокладка и Сальник распредвала.. И по возможность в каком разделе Каталога эта деталь находится или ее номер? |
| Автор: | Лев [ Вт сен 01, 2009 1:37 pm ] |
Woolf прокладки свечных колодцев, раз крышка снята, мона поменять резинки под форсунками, ремень ГРМ, всеравно снимать если давно не менял, и понеслась помпа, сальник коленвала, ремень генератора и ГУР, прокладка масляного насоса, натяжители)))) как фантазия работает так и запчасти покупаются) В звездочку болт не забуть вкрутить) |
| Автор: | Роман44 [ Вт сен 01, 2009 1:39 pm ] |
Woolf писал(а): Фотоотчет у меня распечатаный с ТСМ клаба)
ссылочку можно |
| Автор: | Woolf [ Вт сен 01, 2009 1:55 pm ] |
Роман44 писал(а): Woolf писал(а): Фотоотчет у меня распечатаный с ТСМ клаба) ссылочку можно http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=53001& Она с нашего форума кстати ) Лев писал(а): Woolf
прокладки свечных колодцев, раз крышка снята, мона поменять резинки под форсунками, ремень ГРМ, всеравно снимать если давно не менял, и понеслась помпа, сальник коленвала, ремень генератора и ГУР, прокладка масляного насоса, натяжители)))) как фантазия работает так и запчасти покупаются) В звездочку болт не забуть вкрутить) Да не, я имею ввиду из того что меняется только при снятой крышке ГБЦ. |
| Автор: | Лев [ Вт сен 01, 2009 2:08 pm ] |
Woolf ну отдели в моем флуде то, что ты смодешь поменять без дальнейшей разбоки0)) |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вт сен 01, 2009 2:11 pm ] |
Лев писал(а): как фантазия работает так и запчасти покупаются)
| Автор: | Лев [ Вт сен 01, 2009 3:41 pm ] |
Mister ToCaE если вспоминать этот аник, он пришел за прокладками для жены, а продавец ему сказал "Неужели в такие дни вы сидеть дома будете)" |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вт сен 01, 2009 4:10 pm ] |
Точно, совсем меня замучила эта болезнь.........как там её....... |
| Автор: | Лев [ Вт сен 01, 2009 4:18 pm ] |
Mister ToCaE а хз) толи скалероз толи склироз)))))))))))) |
