Текущее время: Ср май 27, 2026 2:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:19 pm
господа, прошу простить если ранее обсуждался тема, выбрация мучает меня, понимаю что причин много может быть, что я делал:
- менял свечи, поставил новые NJK-шные,зазор 1 мм
- воздушный фильтр менял
- 3 раза заменял датчик холостого хода (сам, может свои методы есть по замену)
Тянет отлично, часто на горячую оборотые падают до 500, а в основном 750-850 обороты,но все равно вибрация, особо не заметно для пассажира, а когда держишь руль, заметнее...
год назад подушки двигателя менял (передние и задние)
Может форсунки ? то машина должна тупить же ???
Зажигания может быть?
по ходу вопрос, датчик холостого хода можно ли какими то инструментами проверять, прозвонить на работоспособность....?
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 09.1993, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 4:18 pm
Сайленты рулевой рейки, ИМХО. Тоже мучает иногда, облазил всю машину склоняюсь на их усталость
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:31 am
держа панель тоже чувствуем... :)
и ещё оборот часто падает до 500 и страшно выбрирует :x
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:04 am
а это когда пропеллер включается, но потом должно выравниваться
 Заголовок сообщения: енто шо такое ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:24 am
хм...."пропеллер"-имеется виду охлаждающий ентилятор ? Если да, то скажу вам нет :-)
Такое недавно только появилась :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:27 am
Dido_kz
Набери в поиске КХХ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:32 am
Глючит бошевская форсунка, к бабке можно не ходить :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:37 am
Машина: Carina-Ы
Dido_kz
А у тебя обороты только падают, а потом восстанавливаются?
У меня похожая проблема. Только после провала до 500 об. машина газует до 900-1000 об.(только на ХХ) Если так, то у нас похожая проблема.
Mister ToCaE
Я автор темы "Плавают обороты". Там Лев меня тоже направил в сторону чистки КХХ. Почистил, как в фотоотчёте. Эффекта - ноль.
Помимо провалов и газования слышится "пукающий" звук выхлопа из глушака (как раз во время провалов). Что это?
Dido_kz
Послушай звук выхлопа, может у нас похожая проблема. Двоих нас в беде не кинут (я надеюсь).
БелыйГусь
Вот это очень правдоподобно. А ультразвуковая чистка поможет? И как узнать какая именно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 11:46 am
Если
тогда поочерёдно снимайте разъёмы с форсунок - ищите виновницу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:00 pm
ну не бошевская скорее всего, родные стоят,я сам не менял
Mister ToCaE писал(а):
Dido_kz
КХХ- где датчик ХХ, магнит который крутится ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:01 pm
КХХ=Датчику ХХ
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:09 pm
датчик ХХ 3 разных пробовал, т.е нашел как у меня стояло (по номеру) пробовал другую, без номеров, с КХХ все норма кажется
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:17 pm
Машина: Carina-Ы
Каких изменений ждать при этом?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 3:08 pm
Я с проблемой вибрации столкнулся также с покупки машины. Обороты держит также ровно 750. Вибрирует руль и по кузову немного. Подушки нормальные, менял.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:45 am
Машина: Carina-Ы
Так и делал. Режим работы при этом меняется одинаково. После отключения любой форсунки машина троит, но по тахометру держит 750 оборотов (без провалов и газований). Подключаешь назад - газует и возвращается плавание оборотов с провалами и вибрацией. А вчерась остановился на перекрестке, гляжу на тахометр - 500 оборотов, жду, чтобы газанула - ни фига. Секунд 20-30 так держала, пока на газ не нажал.
Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:
Есть мнение, что глючит какой-то датчик. Какие датчики влияют на ХХ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:50 am
И при этом вибрация? Или вибрация при 500 об.? Вобщем, когда вибрация, в тот момент я бы и упражнялся с разъёмами. Это если бы пришлось менять не все. Но для начала промыл бы форсунки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:00 am
Машина: Carina-Ы
Это с отключенной форсункой(любой) (на трёх цилиндрах). Машину при этом колбасит нифигова.
Вибрация на ХХ во время провалов (500 об). Не имеет никакой системы, т.е. не угадаешь, когда будет очередной провал. Их может и не быть секунд 30-40, а потом стрелка тахометра туда-сюда(500-900) несколько раз. Затем снова становится на уровень 750 и стоит. А может и целую минуту "прыгать".
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:04 am
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 9:50 am
господа, всем спасибо за участия, я так и продал свою тачку, из за вибраций пришлось скинуть цену, итого за 4000$ ушла :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 9:58 am
А без вибрации почём бы ушла?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:02 am
Репутация: 38 [ ? ]
А у меня тоже когда стоишь на холостых ровно, а потом очень легкая вибрация и снова все в порядке. На ходу все отлично. Кстати у меня обороты холостые где то 900.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:27 am
Машина: Carina-Ы
Опять я остался один со своим плаванием оборотов и вибрацией. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:58 am
Да не, ты не один, не расстраивайся:)
У меня тоже была такая проблема.
Чистил КХХ и форсунки - не помогало.
Заменил бегунок и крышку трамблера, ВВ провода (из "волшебной" коробочки), поставил новые оригинальные платиновые свечи - ни фига.
Была у меня мысль, что тут электрика замешана. Например: двигатель горячий, работает на ХХ, обороты около 700, включены габариты и ближний свет --- если в этот момент дать доп. нагрузку на генератор (попробовать поднять уже поднятое стекло двери, например), то обороты просаживаются где-то до 500, свет начинает гореть тусклее, появляется вибрация.
Тут как-то навернулось у меня реле-регулятор напряжения. Поменял сгоревшее реле, поставил на всякий случай новый аккумулятор. На какое-то время (недели две) плавание оборотов и вибрация пропали.
А сейчас опять та же проблема :cry:
Сейчас заметил, что если не прогревать двигатель, а сразу довольно бодро двинуться в путь (обороты при разгонах больше 3000), то на 99% гарантировано плавание оборотов ХХ в ближайшие минут 5-10 (на светофорах, например).
Если прогреть на холостых или ехать первое время, не давая больше 2500-3000 оборотов, то проблема не проявляется...
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:17 am
mike-k20 писал(а):
Samogon писал(а):
Тут как-то навернулось у меня реле-регулятор напряжения. Поменял сгоревшее реле, ..
Менял на оригинал или мутил с таза?
Добавлено спустя 1 минуту:
оригинал стоит не реальных денег
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
Насчет вибрации.У меня другой вариант этой проблемы: горе-умельцы, до меня владевшие автомобилем, криво воткнули шкив коленвала, чуток порвали демпфирующую резиновую проставку. теперь у меня шкив гуляет с недетской амплитудой, попутно сотрясая весь кузов... Замучался искать на 5А!
Carina AT192 5A-FE 1.5 Japan 1994 Right Hand Sedan
