Dido_kz
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:19 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 9:47 am Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
господа, прошу простить если ранее обсуждался тема, выбрация мучает меня, понимаю что причин много может быть, что я делал:
- менял свечи, поставил новые NJK-шные,зазор 1 мм
- воздушный фильтр менял
- 3 раза заменял датчик холостого хода (сам, может свои методы есть по замену)
Тянет отлично, часто на горячую оборотые падают до 500, а в основном 750-850 обороты,но все равно вибрация, особо не заметно для пассажира, а когда держишь руль, заметнее...
год назад подушки двигателя менял (передние и задние)
Может форсунки ? то машина должна тупить же ???
Зажигания может быть?
по ходу вопрос, датчик холостого хода можно ли какими то инструментами проверять, прозвонить на работоспособность....?
_________________ ______________________________________
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 09.1993, англичанка
Виктор
Добавлено: Чт окт 08, 2009 4:18 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Сайленты рулевой рейки, ИМХО. Тоже мучает иногда, облазил всю машину склоняюсь на их усталость
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Dido_kz
Добавлено: Пт окт 09, 2009 10:31 am |
держа панель тоже чувствуем...
и ещё оборот часто падает до 500 и страшно выбрирует
Виктор
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:04 am |
Dido_kz писал(а): и ещё оборот часто падает до 500 и страшно выбрирует
а это когда пропеллер включается, но потом должно выравниваться
Dido_kz
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:24 am |
Виктор писал(а): Dido_kz писал(а): и ещё оборот часто падает до 500 и страшно выбрирует а это когда пропеллер включается, но потом должно выравниваться
хм...."пропеллер"-имеется виду охлаждающий ентилятор ? Если да, то скажу вам нет
Такое недавно только появилась
Mister ToCaE
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:27 am |
Dido_kz
Набери в поиске КХХ.
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:32 am |
Глючит бошевская форсунка, к бабке можно не ходить
Samogon
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:37 am |
Машина: Carina-Ы
Dido_kz
А у тебя обороты только падают, а потом восстанавливаются?
У меня похожая проблема. Только после провала до 500 об. машина газует до 900-1000 об.(только на ХХ) Если так, то у нас похожая проблема.
Mister ToCaE
Я автор темы "Плавают обороты". Там Лев меня тоже направил в сторону чистки КХХ. Почистил, как в фотоотчёте. Эффекта - ноль.
Помимо провалов и газования слышится "пукающий" звук выхлопа из глушака (как раз во время провалов). Что это?
Dido_kz
Послушай звук выхлопа, может у нас похожая проблема. Двоих нас в беде не кинут (я надеюсь).
БелыйГусь
Вот это очень правдоподобно. А ультразвуковая чистка поможет? И как узнать какая именно?
Mister ToCaE
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:46 am |
Если
БелыйГусь писал(а): к бабке можно не ходить
тогда поочерёдно снимайте разъёмы с форсунок - ищите виновницу.
Dido_kz
Добавлено: Пт окт 09, 2009 12:00 pm |
БелыйГусь писал(а): Глючит бошевская форсунка, к бабке можно не ходить  ну не бошевская скорее всего, родные стоят,я сам не менял Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Mister ToCaE писал(а): Dido_kz Набери в поиске КХХ.
КХХ- где датчик ХХ, магнит который крутится ?
Лев
Добавлено: Пт окт 09, 2009 12:01 pm |
КХХ=Датчику ХХ
Dido_kz
Добавлено: Пт окт 09, 2009 12:09 pm |
датчик ХХ 3 разных пробовал, т.е нашел как у меня стояло (по номеру) пробовал другую, без номеров, с КХХ все норма кажется
Samogon
Добавлено: Пт окт 09, 2009 12:17 pm |
Машина: Carina-Ы
Mister ToCaE писал(а): поочерёдно снимайте разъёмы с форсунок
Каких изменений ждать при этом?
дмитрий Л.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 3:08 pm |
Я с проблемой вибрации столкнулся также с покупки машины. Обороты держит также ровно 750. Вибрирует руль и по кузову немного. Подушки нормальные, менял.
Samogon
Добавлено: Пн окт 12, 2009 10:45 am |
Машина: Carina-Ы
Mister ToCaE писал(а): тогда поочерёдно снимайте разъёмы с форсунок - ищите виновницу.
Так и делал. Режим работы при этом меняется одинаково. После отключения любой форсунки машина троит, но по тахометру держит 750 оборотов (без провалов и газований). Подключаешь назад - газует и возвращается плавание оборотов с провалами и вибрацией. А вчерась остановился на перекрестке, гляжу на тахометр - 500 оборотов, жду, чтобы газанула - ни фига. Секунд 20-30 так держала, пока на газ не нажал.
Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:
Есть мнение, что глючит какой-то датчик. Какие датчики влияют на ХХ?
Mister ToCaE
Добавлено: Пн окт 12, 2009 10:50 am |
Samogon писал(а): по тахометру держит 750 оборотов
И при этом вибрация? Или вибрация при 500 об.? Вобщем, когда вибрация, в тот момент я бы и упражнялся с разъёмами. Это если бы пришлось менять не все. Но для начала промыл бы форсунки.
Samogon
Добавлено: Пн окт 12, 2009 11:00 am |
Машина: Carina-Ы
Samogon писал(а): по тахометру держит 750 оборотов ( Это с отключенной форсункой(любой) (на трёх цилиндрах). Машину при этом колбасит нифигова. Mister ToCaE писал(а): И при этом вибрация? Или вибрация при 500 об.?
Вибрация на ХХ во время провалов (500 об). Не имеет никакой системы, т.е. не угадаешь, когда будет очередной провал. Их может и не быть секунд 30-40, а потом стрелка тахометра туда-сюда(500-900) несколько раз. Затем снова становится на уровень 750 и стоит. А может и целую минуту "прыгать".
Mister ToCaE
Добавлено: Пн окт 12, 2009 11:04 am |
Mister ToCaE писал(а): Но для начала промыл бы форсунки.
Dido_kz
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:50 am |
господа, всем спасибо за участия, я так и продал свою тачку, из за вибраций пришлось скинуть цену, итого за 4000$ ушла
Mister ToCaE
Добавлено: Вт окт 13, 2009 9:58 am |
А без вибрации почём бы ушла?
DenChugun
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:02 am |
А у меня тоже когда стоишь на холостых ровно, а потом очень легкая вибрация и снова все в порядке. На ходу все отлично. Кстати у меня обороты холостые где то 900.
Samogon
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:27 am |
Машина: Carina-Ы
Dido_kz писал(а): я так и продал свою тачку
Опять я остался один со своим плаванием оборотов и вибрацией.
mike-k20
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:58 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:11 am Сообщения: 98 Откуда: г. Обнинск Репутация: 1 [ ? ]
Samogon писал(а): Опять я остался один со своим плаванием оборотов и вибрацией.
Да не, ты не один, не расстраивайся:)
У меня тоже была такая проблема.
Чистил КХХ и форсунки - не помогало.
Заменил бегунок и крышку трамблера, ВВ провода (из "волшебной" коробочки), поставил новые оригинальные платиновые свечи - ни фига.
Была у меня мысль, что тут электрика замешана. Например: двигатель горячий, работает на ХХ, обороты около 700, включены габариты и ближний свет --- если в этот момент дать доп. нагрузку на генератор (попробовать поднять уже поднятое стекло двери, например), то обороты просаживаются где-то до 500, свет начинает гореть тусклее, появляется вибрация.
Тут как-то навернулось у меня реле-регулятор напряжения. Поменял сгоревшее реле, поставил на всякий случай новый аккумулятор. На какое-то время (недели две) плавание оборотов и вибрация пропали.
А сейчас опять та же проблема
Сейчас заметил, что если не прогревать двигатель, а сразу довольно бодро двинуться в путь (обороты при разгонах больше 3000), то на 99% гарантировано плавание оборотов ХХ в ближайшие минут 5-10 (на светофорах, например).
Если прогреть на холостых или ехать первое время, не давая больше 2500-3000 оборотов, то проблема не проявляется...
_________________ Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка  - продана... ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав  Highlander 04' Ltd - осваиваю
romanwma
Добавлено: Вт окт 13, 2009 11:17 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
mike-k20 писал(а): Samogon писал(а): Тут как-то навернулось у меня реле-регулятор напряжения. Поменял сгоревшее реле, ..
Менял на оригинал или мутил с таза?
Добавлено спустя 1 минуту:
оригинал стоит не реальных денег
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
terrrion-tambov
| Студент |
Зарегистрирован: Вт сен 29, 2009 6:00 pm Сообщения: 2 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
Насчет вибрации.У меня другой вариант этой проблемы: горе-умельцы, до меня владевшие автомобилем, криво воткнули шкив коленвала, чуток порвали демпфирующую резиновую проставку. теперь у меня шкив гуляет с недетской амплитудой, попутно сотрясая весь кузов... Замучался искать на 5А!
_________________ Carina AT192 5A-FE 1.5 Japan 1994 Right Hand Sedan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
