СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:59 am
Машина: Caldina ST-191
вот решил отдельно кинуть :roll: [/b]
Комментарий к файлу: файл в WORDе!!
Замена ремня ГРМ.doc [273 КБ]
Последний раз редактировалось калдос иваныч Пн окт 19, 2009 2:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:06 am
Некоторые уточнения, если позволите :
Откручиваем 3 болта кронштейна опоры ( на фото 5, 6 и 7). Снимем бачок ГУРа (тянем вверх отжав защелку между кузовом и бачком). Откручиваем магистраль ГУРа (2 болта 1 и 2 см. фото)
вот это можно и не делать
очень мешается главный тормозной цилиндр
:o :o :o он находится с другой стороны двигателя
12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.
зачем ? ремень-то новый !
вот так я откручивал болт шкива колена
Комментарий к файлу: Устанавливаем ключ таким образом, вывернув предварительно свечи, и прокручиваем стартером - и болт шкива колена откручен
Фото1077.jpg [ 32.24 КБ | Просмотров: 11682 ]
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:14 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Роман44
Судь по имени, у товарища калдоса руль правый, по тому и разница.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:44 am
Калдин под капотом не видал
спорить не буду
но где там можно расположить еще и ГТЦ ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:52 am
Это отчет о замене ремня ГРМ на Ипсуме :D
На Ипсуме....
Вот потому что новый - меток на нем нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:13 am
У праворульных машин ГТЦ расположен справа! Как ты его слева то установишь? :shock:
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:19 am
Fred_SPb писал(а):
меток на нем нет
зачем на новый ремень метки наносить ?
вот об этом надо было в названии темы отметить
Leonid80
глядя на подкапотное пр-во своего а/м не вижу возможности установки ГТЦ справа - нет там столько место у меня
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:27 am
Роман44 писал(а):
Fred_SPb писал(а):
меток на нем нет
Есть такой способ замены - когда снимешь все крышки с ГРМ на шкивы и ремень наносишь метки, ремень снимаешь, на новый ремень переносишь метки и устанавливаешь его на место. Отличие этого способа в том, что не нужно совмещать никакие метки на шкивах, главное коленвал не крутить при снятом ремне.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:32 am
Машина: Toyota Sera
Роман44 писал(а):
Leonid80
Но он там есть ;) можешь мне поверить
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:10 am
Подскажите, пожалуйста, есть где фотоотчет по замене ремня ГРМ на 4а-fе??
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 2:17 pm
этот матерьял я нарыл в нете,чел на ипсуме менял! я менял как он описывал ,очень помогли его самопальные съёмнички)) но многое я тоже не снимал, а так мне очень помогло!(Метки тоже совмещал сначала, потом снимал, это так на всякий пожарный) заодно поменял сальники коленвала и маслонасоса и прокладку маслонасоса(была деревянная и масло оттуда текло).пробег 221000км у меня калдина
