Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:32 pm
 Заголовок сообщения: Интересный факт при замене масла
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:04 am
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Всем привет!
Начитался тем как менять масло в коробке, ну и ественно решил сам сделать эту проедуру. Тем более оно в коробке не менялось 80 тыс. пробега точно. Результат - масло поменял, но коробка от моих усилий треснула в районе сливного болта. Пипец. Закрутил болт, залепил все холодной сваркой. Сегодня пойму помогло или нет.
Вобщем пока сие безобразие отвердевало, начал изучать, к чему же еще можно приложиться.
Нашел по машине: порван левый пыльник рулевой рейки, конец задней подушке двигателя, конец рулевой крестовине, сожрало резину со внутренней части (еще немного и думаю лопнули бы на вылет), ну и так, по мелочи.
Говоили мне, не мешай машине ездить. :!:
Это не главное.
За одно решил поменять маслице в двигателе. Приподнял зад машины, слил, снял фитр, все стекло. Пока ковырялся с коробкой сделал приспособку из капельницы и шприца для полной откачки масла.
Так вот, из ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ я выкачал около 500 грамм масла!!! Офигеть просто.
Так что ребята, кто переходит с одного масла на другое, учитывайте этот факт и откачивайте масло из поддона!!!
P.S.: Прочитал тему про замену рулевой крестовины, пойду попробую поменять :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:23 am
а чо молодес. главное сам. а результат нетак важен.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:44 am
Х.з. как вы сливаете масло. Разбирали не один мотор после слива масла и в упор не нашли там 500 грамм остатка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:14 am
Двигатель: 5.6
Двигатель 4a-fe. Сливное оверстие находится под углом 45 градусов на переднем округлом угле поддона. Внурь поддона резьба заходит миллиметров на 5. Т.е. как ни крути уровень масла в поддоне 4-5 мм останется, если кончно не вывешвать зад метра на полтора. Приспособка педтавляла из себя шприц с изогнутой дугой трубкой. Ей получлось выбирать масло с днища поддона.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:20 am
Не спорю,но есть встречный вопрос---а какое кол-во масла сливается до указанной выше процедуры?
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:24 am
Двигатель: 5.6
К сожалению не смогу сазать, сливал в уже слегка заполненную емкость. Конечно в поддоне не 500 грамм, я думаю часть стекает с двигателя пока я выкачиваю масло. Просто раньше сильно удивляло, вроде масло слил, новое залил, двигатель прокрутил, доливаю, смотрю на щуп - масло черное.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:39 am
Никогда такого не было
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:41 am
Машина: Toyota Sera
Поддомкрачивание правой задней части помогает слить больше масла, это я писал в теме про замену. С капельницами особо не заморачивался.
:shock: нда
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:35 pm
При сливе не замерял сколько сливается ,но когда заливал то входит ровно 3 литра и по верхней метке на щупе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:39 pm
А из масляного радиатора кто-то специально сливает масло?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 2:55 pm
Mister ToCaE
:wink: топиком ошибся
не забывайте перед сливом движку прогревать чтоб масло жиже было и легче стекало
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:00 pm
Машина: Toyota Sera
Enakin писал(а):
топиком ошибся
Почему?
У меня например нету такого радиатора. Он от общей масляной системы запитан или как?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:24 pm
Упс, ошибся, сорри Mister ToCaE.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:34 am
Я так понял, никто? Один я?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 7:46 am
менял у себя на днях, открутил сливной болт и пока стекало масло поменял все 4 колеса на зимние, залил новое и в 4ех литровой канистре осталось 1,5 литра, а уровень чуть выше половины.....
CarinaE на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
