[ Сообщений: 16 ] |
Eugen_52
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:04 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 403 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Всем привет!
Начитался тем как менять масло в коробке, ну и ественно решил сам сделать эту проедуру. Тем более оно в коробке не менялось 80 тыс. пробега точно. Результат - масло поменял, но коробка от моих усилий треснула в районе сливного болта. Пипец. Закрутил болт, залепил все холодной сваркой. Сегодня пойму помогло или нет.
Вобщем пока сие безобразие отвердевало, начал изучать, к чему же еще можно приложиться.
Нашел по машине: порван левый пыльник рулевой рейки, конец задней подушке двигателя, конец рулевой крестовине, сожрало резину со внутренней части (еще немного и думаю лопнули бы на вылет), ну и так, по мелочи.
Говоили мне, не мешай машине ездить.
Это не главное.
За одно решил поменять маслице в двигателе. Приподнял зад машины, слил, снял фитр, все стекло. Пока ковырялся с коробкой сделал приспособку из капельницы и шприца для полной откачки масла.
Так вот, из ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ я выкачал около 500 грамм масла!!! Офигеть просто.
Так что ребята, кто переходит с одного масла на другое, учитывайте этот факт и откачивайте масло из поддона!!!
P.S.: Прочитал тему про замену рулевой крестовины, пойду попробую поменять
славон
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:23 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
а чо молодес. главное сам. а результат нетак важен.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Fred_SPb
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:44 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Х.з. как вы сливаете масло. Разбирали не один мотор после слива масла и в упор не нашли там 500 грамм остатка.
Eugen_52
Добавлено: Вт окт 27, 2009 10:14 am |
Двигатель: 5.6
Двигатель 4a-fe. Сливное оверстие находится под углом 45 градусов на переднем округлом угле поддона. Внурь поддона резьба заходит миллиметров на 5. Т.е. как ни крути уровень масла в поддоне 4-5 мм останется, если кончно не вывешвать зад метра на полтора. Приспособка педтавляла из себя шприц с изогнутой дугой трубкой. Ей получлось выбирать масло с днища поддона.
_________________ Geely Monjaro, 2024 г.в., 2 литра, 238 лс, АКПП Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод
юрийсоловей
Добавлено: Вт окт 27, 2009 10:20 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Не спорю,но есть встречный вопрос---а какое кол-во масла сливается до указанной выше процедуры?
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Eugen_52
Добавлено: Вт окт 27, 2009 10:24 am |
Двигатель: 5.6
К сожалению не смогу сазать, сливал в уже слегка заполненную емкость. Конечно в поддоне не 500 грамм, я думаю часть стекает с двигателя пока я выкачиваю масло. Просто раньше сильно удивляло, вроде масло слил, новое залил, двигатель прокрутил, доливаю, смотрю на щуп - масло черное.
Fred_SPb
Добавлено: Вт окт 27, 2009 10:39 am |
Eugen_52 писал(а): Просто раньше сильно удивляло, вроде масло слил, новое залил, двигатель прокрутил, доливаю, смотрю на щуп - масло черное.
Никогда такого не было
Myth
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:41 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Поддомкрачивание правой задней части помогает слить больше масла, это я писал в теме про замену. С капельницами особо не заморачивался.
Eugen_52 писал(а): но коробка от моих усилий треснула в районе сливного болта
 нда
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Evgen66
Добавлено: Вт окт 27, 2009 12:35 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
При сливе не замерял сколько сливается ,но когда заливал то входит ровно 3 литра и по верхней метке на щупе.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Mister ToCaE
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:39 pm |
А из масляного радиатора кто-то специально сливает масло?
Enakin
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:55 pm |
Mister ToCaE
 топиком ошибся
Crazy-Frog
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
не забывайте перед сливом движку прогревать чтоб масло жиже было и легче стекало
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Myth
Добавлено: Вт окт 27, 2009 3:00 pm |
Машина: Toyota Sera
Enakin писал(а): топиком ошибся
Почему?
У меня например нету такого радиатора. Он от общей масляной системы запитан или как?
Enakin
Добавлено: Вт окт 27, 2009 3:24 pm |
Упс, ошибся, сорри Mister ToCaE.
Mister ToCaE
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 12:34 am |
Mister ToCaE писал(а): А из масляного радиатора кто-то специально сливает масло?
Я так понял, никто? Один я?
vassilen
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 7:46 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
менял у себя на днях, открутил сливной болт и пока стекало масло поменял все 4 колеса на зимние, залил новое и в 4ех литровой канистре осталось 1,5 литра, а уровень чуть выше половины.....
_________________ CarinaE на Drive2
[ Сообщений: 16 ] |
