[ Сообщений: 22 ] |
gunin9
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:00 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Товарищи,подскажите.У меня 1.6 л.Когда добавляешь газу из под капота странный звук,как будто колокольчик звенит.На что смотреть?
-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:01 pm |
| Максимавод |
gunin9
Пальцы звенят?
Либо зажигание,либо детонация(бензин отстой)
В подписи укажи,что за двигатель
Crazy-Frog
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:05 pm |
Transgen
Добавлено: Чт мар 04, 2010 12:06 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 11:17 am Сообщения: 57 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же фигня...
Вроде из-за бензина. Но звук всегда есть. тише или громче взависимости от того, где заправлюсь. Лью 92-ой.
Сильно звенит от заправок в питере - Шелл, Линос и всякие ноунэймовские.
Хорошие - Кириши. Звон почти не слышно.
Более-менее - Лукойл
_________________ Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
Transgen
Добавлено: Вт мар 09, 2010 5:16 pm |
| Состоявшийся |
Сегодня хорошенько всё прослушал. На другом форуме навели на мысль, что звон этот из-за того, что глушак секет. Металлические части позвякивают. У меня звон на 1500-2000. выше нет. Сегодня слушал и на самом деле звук слышится как-будто снаружи двигателя, не из нутра...
koljamba
Добавлено: Вт мар 09, 2010 5:59 pm |
Transgen писал(а): Сегодня хорошенько всё прослушал. На другом форуме навели на мысль, что звон этот из-за того, что глушак секет. Металлические части позвякивают. У меня звон на 1500-2000. выше нет. Сегодня слушал и на самом деле звук слышится как-будто снаружи двигателя, не из нутра...
Послушай гидрач
Samogon
Добавлено: Ср мар 10, 2010 4:07 pm |
Машина: Carina-Ы
Transgen писал(а): слышится как-будто снаружи двигателя, не из нутра...
Звук может быть из-под клапанной крышки (шумоизолятор из неё никудышный), а ещё может быть от заслонок впускного коллектора.
Тогда очень похоже на то,  что звук идет снаружи...
Vitka
Добавлено: Ср мар 10, 2010 4:10 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 10:14 pm Сообщения: 37 Откуда: СПб Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Нету
у меня тоже бывает, только на определённых оборотах, думаю просто какая-нибудь железка разболталась и входит в резоанс
_________________ Вот Вам
Samogon
Добавлено: Ср мар 10, 2010 4:13 pm |
Машина: Carina-Ы
Vitka писал(а): у меня тоже бывает, только на определённых оборотах, думаю просто какая-нибудь железка разболталась и входит в резоанс
Надежда умирает поледней...
Эту железку срочно надо диагностировать и прикрутить!!!
А то (не дай Бог) этой железкой окажется поршневой палец и диагностируется он автогматически при обрыве поршня в цилиндре...
ribalov75
Добавлено: Ср мар 10, 2010 5:06 pm |
Машина: Toyota Picnic
Samogon писал(а): а ещё может быть от заслонок впускного коллектора.
ты имешь в виду от ЛБ-шных заслонок? если да,то можно поподробней. я просто никогда не слышал как они свистят или звенят.... к стати вопросик :заслонки на оси приклёпаны или прикрученны?
ivan899
Добавлено: Ср мар 10, 2010 5:14 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Ребята чтобы не плодить тем!!!!!
Другой вопрос!!!!!
Ковыряясь под капотом, разные проверки жидкостей и тд.....
слышал уже 3 раза на ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании
какой- то продолжительный треск --- 30 сек,
который сам прекращался, напоминает коротыш....
но искр не видел.... может воздух из трубки какой- то выходит, мож ещё что подскажите.....
Звук с правой стороны, примерно где ремни и глубже под впускной коллектор....
Enakin
Добавлено: Ср мар 10, 2010 5:16 pm |
ivan899
Адсорбер паров топлива...
ivan899
Добавлено: Ср мар 10, 2010 5:48 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Enakin
это нормальная его работа, или нужно что то чистить, продувать?
koljamba
Добавлено: Ср мар 10, 2010 6:03 pm |
ivan899 писал(а): Enakin это нормальная его работа, или нужно что то чистить, продувать?
Про абсорбер тема есть, на все твои вопросы там отвечено думаю
Роман44
Добавлено: Чт апр 01, 2010 10:59 am |
У меня на холодную в арке правого переднего слышен цокот какой-то или тиканье, не знаю как объяснить, по мере прогрева, с уменьшением оборотов, становится реже, а как машина прогреется тишина .......
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:24 pm |
Роман44 писал(а): на холодную в арке правого переднего слышен цокот какой-то или тиканье Клапан адсорбера?
Роман44
Добавлено: Чт апр 01, 2010 3:55 pm |
БелыйГусь писал(а): Клапан адсорбера?
о еслиб знать, что это такое и где находится .........
Добавлено: Чт апр 01, 2010 3:57 pm |
Роман44
Адсорбер паров топлива, которые в него поступают по паропроводу из бензобака. Находится в нише за правой опорной чашкой стойки подвески.
DenChugun
Добавлено: Пн апр 12, 2010 10:26 am |
Чтобы не создавать новую тему опишу свой вопрос здесь!
Наблюдается странный скрип (металлический) при движении под нагрузкой, т.е. при трогании, после переключения на 2-ю, 3-ю и т.д. Также скрип проявляется при движении, например, на первой скорости без нажатия на газ, когда машина едет "сама" и, например, пытается поднимать в горку (т.е. опять нагрузка). А еще скрипит, если поставить на ручник и пытаться тронуться. Т.е. машина стоит на месте. Проявилось это после замены коробки и сцепления, но возможно раньше я этого просто не слышал за шумом коробки. Еще хочу сказать, что до замены сцепления - оно у меня скрипело, и это был другой скрип. Тут же получается скрипит и когда машина стоит на ручнике и когда едет и полностью отпущено сцепление. Может под нагрузкой двигатель вибрирует и вибрация передается на что ниб?
Ремни ГУР и Генератора заменены на прошлой неделе.
Жду советов!
Роман44
Добавлено: Пт апр 16, 2010 10:33 am |
Роман44 писал(а): У меня на холодную в арке правого переднего слышен цокот какой-то или тиканье, не знаю как объяснить, по мере прогрева, с уменьшением оборотов, становится реже, а как машина прогреется тишина
потеплело и все прошло ....
чудеса
Игорек
Добавлено: Пт апр 16, 2010 11:33 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
у меня клапан вентиляции свистит как на работующем двигателе так и в после того как заглушишь секунд 5 (хорошо хоть не постоянно ) так что люди оборачиваются . пробовал промывать не помогло походу под замену !
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Den301
Добавлено: Пт апр 16, 2010 10:14 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
ribalov75 писал(а): .....кстати вопросик :заслонки на оси приклёпаны или прикрученны?
У меня прикручены.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
