Текущее время: Вс окт 12, 2025 2:43 am
 Заголовок сообщения: Странный звук из под капота
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:00 pm
Товарищи,подскажите.У меня 1.6 л.Когда добавляешь газу из под капота странный звук,как будто колокольчик звенит.На что смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:01 pm
gunin9
Пальцы звенят?
Либо зажигание,либо детонация(бензин отстой)
В подписи укажи,что за двигатель
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:05 pm
gunin9
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:06 pm
У меня такая же фигня...
Вроде из-за бензина. Но звук всегда есть. тише или громче взависимости от того, где заправлюсь. Лью 92-ой.
Сильно звенит от заправок в питере - Шелл, Линос и всякие ноунэймовские.
Хорошие - Кириши. Звон почти не слышно.
Более-менее - Лукойл
Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:16 pm
Сегодня хорошенько всё прослушал. На другом форуме навели на мысль, что звон этот из-за того, что глушак секет. Металлические части позвякивают. У меня звон на 1500-2000. выше нет. Сегодня слушал и на самом деле звук слышится как-будто снаружи двигателя, не из нутра...
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:59 pm
Послушай гидрач
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 4:07 pm
Машина: Carina-Ы
Звук может быть из-под клапанной крышки (шумоизолятор из неё никудышный), а ещё может быть от заслонок впускного коллектора.
Тогда очень похоже на то, :) что звук идет снаружи...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 4:10 pm
Машина: Нету
у меня тоже бывает, только на определённых оборотах, думаю просто какая-нибудь железка разболталась и входит в резоанс :?
Вот Вам
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 4:13 pm
Машина: Carina-Ы
Надежда умирает поледней... :wink:
Эту железку срочно надо диагностировать и прикрутить!!!
А то (не дай Бог) этой железкой окажется поршневой палец и диагностируется он автогматически при обрыве поршня в цилиндре... :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 5:06 pm
Машина: Toyota Picnic
ты имешь в виду от ЛБ-шных заслонок? если да,то можно поподробней. я просто никогда не слышал как они свистят или звенят.... к стати вопросик :заслонки на оси приклёпаны или прикрученны?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 5:14 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Ребята чтобы не плодить тем!!!!!
Другой вопрос!!!!!
Ковыряясь под капотом, разные проверки жидкостей и тд.....
слышал уже 3 раза на ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании
какой- то продолжительный треск --- 30 сек,
который сам прекращался, напоминает коротыш....
но искр не видел.... может воздух из трубки какой- то выходит, мож ещё что подскажите.....
Звук с правой стороны, примерно где ремни и глубже под впускной коллектор....
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 5:16 pm
ivan899
Адсорбер паров топлива...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 5:48 pm
Двигатель: 1ZZFE
Enakin
это нормальная его работа, или нужно что то чистить, продувать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 6:03 pm
ivan899 писал(а):
Enakin
Про абсорбер тема есть, на все твои вопросы там отвечено думаю
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:59 am
У меня на холодную в арке правого переднего слышен цокот какой-то или тиканье, не знаю как объяснить, по мере прогрева, с уменьшением оборотов, становится реже, а как машина прогреется тишина .......
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 1:24 pm
Клапан адсорбера?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:55 pm
Клапан адсорбера?
о еслиб знать, что это такое и где находится .........
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:57 pm
Роман44
Адсорбер паров топлива, которые в него поступают по паропроводу из бензобака. Находится в нише за правой опорной чашкой стойки подвески.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:26 am
Репутация: 38 [ ? ]
Чтобы не создавать новую тему опишу свой вопрос здесь!
Наблюдается странный скрип (металлический) при движении под нагрузкой, т.е. при трогании, после переключения на 2-ю, 3-ю и т.д. Также скрип проявляется при движении, например, на первой скорости без нажатия на газ, когда машина едет "сама" и, например, пытается поднимать в горку (т.е. опять нагрузка). А еще скрипит, если поставить на ручник и пытаться тронуться. Т.е. машина стоит на месте. Проявилось это после замены коробки и сцепления, но возможно раньше я этого просто не слышал за шумом коробки. Еще хочу сказать, что до замены сцепления - оно у меня скрипело, и это был другой скрип. Тут же получается скрипит и когда машина стоит на ручнике и когда едет и полностью отпущено сцепление. Может под нагрузкой двигатель вибрирует и вибрация передается на что ниб?
Ремни ГУР и Генератора заменены на прошлой неделе.
Жду советов!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:33 am
потеплело и все прошло ....
чудеса
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:33 am
у меня клапан вентиляции свистит как на работующем двигателе так и в после того как заглушишь секунд 5 (хорошо хоть не постоянно ) так что люди оборачиваются . пробовал промывать не помогло походу под замену !
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:14 pm
ribalov75 писал(а):
.....кстати вопросик :заслонки на оси приклёпаны или прикрученны?
У меня прикручены.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
