Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
 Заголовок сообщения: Заглохла и не заводится!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 1:41 pm
Стартер крутит, бензонасос работает, давление около 3, искру вродь бьет, свечи мокреют, но ни как не заводиц! Ктушку зажигания замерил, первичная обмотка 0,9-1 Ом, вторичная 12,25 кОм. Кодов ошибок никаких! Куда еще можн залезть, и в чем можт еще быть дело!? Еще теперь АБС стал при повороте ключа не 1 раз как обычн гудеть а по 2-3 раза.
Carina E 4a-fe LB GLi Liftback 1995г
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 3:10 pm
Машина: Carina-Ы
alex1982
Маловато информации. При каких обстоятельствах заглохла?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 3:18 pm
Машина: Toyota Picnic
ремень ГРМ перескачил????????
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 3:22 pm
Машина: Carina-Ы
Вот я и говорю, что маловато информации. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:36 pm
Утром выгнал машину из гаража, пару часов на улице постояла, при попытке завезти неск секунд потроила, попердела и все, больш не заводится! Хотя всегда с пол оборота заводилась, правд бывало что на ходу могла заглохнуть, но редко, ну и холостые гуляли
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 7:14 pm
хм) комутатор?)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 9:05 pm
А где его искать и как проверить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 9:18 pm
Лев писал(а):
хм) комутатор?)
искра присутствует.....
это как? у меня и один раз не гудит.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:26 pm
alex1982
посмотри "датчик вакуума во впускном коллекторе", похоже на его симптомы. Он находиться на слева от впускного коллектора на стенке под лобовым.
 Заголовок сообщения: Заглохла машина...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 5:19 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,негорит лампа check.некрутит стартер.негорят фары и сигнал неработает.предохранители все целые.комп пробовал менять,тоже самое.это случилось когда я ехал,машина заглохла,и все...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла машина...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 5:30 pm
Причин может быть уйма, начиная от плохого контакта на аккумуляторе и заканчивая замком зажигания.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 6:13 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
пересмотрел все провода,массы.все вроде в норме(визуально).вот замок зажигания, незнаю как его разобрать.
а из-за сигналки могет быть???
до этого у мя пропали салонные часы и магнитола,укпзатель открытых дверей тоже.а щас все вернулось а вот двиг не дышит...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 6:24 pm
евгенийbochka
Может и из-за сигналки, но мало вероятно. У меня было под капотом в блоке предохранителей силовой разьем расплавился и "плюс" пропал, симптомы теже были, бери в руки тестер или контрольку и ищи где пропал "плюс"
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 6:48 pm
Машина: CARINA E
alexrotor
Дело говорит, проверь!!!Была такая тема, погас чек и все не крутил стартер и так далее ,как у тебя прям!!!А силовой провод он по моему бело-красный толстый!!)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 8:55 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
евгенийbochka
Посмотри блок предохранителей под капотом, именно снизу куда приходят все провода и колодки (возможно окислился один из контактов)
В данный момент Рено Логан 2
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла и не заводится!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 9:09 pm
евгенийbochka
плодить одинаковые темы запрещено!
