[ Сообщений: 16 ] |
alex1982
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 1:41 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 11:45 am Сообщения: 7 Откуда: г. Нововоронеж Репутация: 0 [ ? ]
Стартер крутит, бензонасос работает, давление около 3, искру вродь бьет, свечи мокреют, но ни как не заводиц! Ктушку зажигания замерил, первичная обмотка 0,9-1 Ом, вторичная 12,25 кОм. Кодов ошибок никаких! Куда еще можн залезть, и в чем можт еще быть дело!? Еще теперь АБС стал при повороте ключа не 1 раз как обычн гудеть а по 2-3 раза.
_________________ Carina E 4a-fe LB GLi Liftback 1995г
Samogon
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 3:10 pm |
Машина: Carina-Ы
alex1982
Маловато информации. При каких обстоятельствах заглохла?
ribalov75
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 3:18 pm |
Машина: Toyota Picnic
ремень ГРМ перескачил????????
Samogon
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 3:22 pm |
Машина: Carina-Ы
ribalov75 писал(а): ремень ГРМ перескачил????????
Вот я и говорю, что маловато информации.
alex1982
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 6:36 pm |
| Практикант |
Утром выгнал машину из гаража, пару часов на улице постояла, при попытке завезти неск секунд потроила, попердела и все, больш не заводится! Хотя всегда с пол оборота заводилась, правд бывало что на ходу могла заглохнуть, но редко, ну и холостые гуляли
Лев
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 7:14 pm |
хм) комутатор?)
alex1982
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 9:05 pm |
| Практикант |
А где его искать и как проверить?
ribalov75
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 9:18 pm |
Лев писал(а): хм) комутатор?) искра присутствует..... alex1982 писал(а): Еще теперь АБС стал при повороте ключа не 1 раз как обычн гудеть а по 2-3 раза.
это как? у меня и один раз не гудит.
Crazy-Frog
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 9:26 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
alex1982
посмотри "датчик вакуума во впускном коллекторе", похоже на его симптомы. Он находиться на слева от впускного коллектора на стенке под лобовым.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
евгенийbochka
Добавлено: Пн окт 13, 2014 5:19 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2014 7:05 pm Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,негорит лампа check.некрутит стартер.негорят фары и сигнал неработает.предохранители все целые.комп пробовал менять,тоже самое.это случилось когда я ехал,машина заглохла,и все... Заранее спасибо!
step_slim
Добавлено: Пн окт 13, 2014 5:30 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
евгенийbochka писал(а): подскажите пожалуйста,негорит лампа check.некрутит стартер.негорят фары и сигнал неработает.предохранители все целые.комп пробовал менять,тоже самое.это случилось когда я ехал Причин может быть уйма, начиная от плохого контакта на аккумуляторе и заканчивая замком зажигания.
евгенийbochka
Добавлено: Пн окт 13, 2014 6:13 pm |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
пересмотрел все провода,массы.все вроде в норме(визуально).вот замок зажигания, незнаю как его разобрать. а из-за сигналки могет быть??? до этого у мя пропали салонные часы и магнитола,укпзатель открытых дверей тоже.а щас все вернулось а вот двиг не дышит...
alexrotor
Добавлено: Пн окт 13, 2014 6:24 pm |
евгенийbochka Может и из-за сигналки, но мало вероятно. У меня было под капотом в блоке предохранителей силовой разьем расплавился и "плюс" пропал, симптомы теже были, бери в руки тестер или контрольку и ищи где пропал "плюс"
Danilych
Добавлено: Пн окт 13, 2014 6:48 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 11, 2013 11:50 pm Сообщения: 25 Откуда: Лен.обл.,П.ЛЕСКОЛОВО Репутация: 2 [ ? ]
Машина: CARINA E
alexrotor Дело говорит, проверь!!!Была такая тема, погас чек и все не крутил стартер и так далее ,как у тебя прям!!!А силовой провод он по моему бело-красный толстый!!)))
levsha2010
Добавлено: Пн окт 13, 2014 8:55 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
евгенийbochka Посмотри блок предохранителей под капотом, именно снизу куда приходят все провода и колодки (возможно окислился один из контактов)
well
Добавлено: Пн окт 13, 2014 9:09 pm |
евгенийbochka плодить одинаковые темы запрещено!
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
