-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт дек 05, 2013 11:53 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
доброго времени суток. читал темы о том что троит двоит и т.д. и т.п. проблема у меня аналогичная. НО сегодня уже поменял топливный насос,фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки. ничего не помогло. описание проблемы: на холодную(если завелась) все хорошо и отлично можно так сказать. как только машина прогрелась и обороты падают на привычные 650-700 начинается((( чуть порезче газанешь,начинаются провалы и может просто заглохнуть. может даже заглохнуть на ходу,при переключении передач,в момент когда выжимаешь сцепление. на нейтралке когда стою,мягко-мягко нажимаю гашетку - все хорошо, тапку чуть резче нажимаю - глохнет просто. так же и при трогании с места,особенно на светофорах. приходится по возможности выше 2000 обороты держать. у кого было что-то похожее,пожалуйста помогите советом что конкретно можно или нужно сделать??? намечается поездка которую пропустить нельзя,хотелось бы поехать без проблем.
voron
Добавлено: Чт дек 05, 2013 5:57 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
-=Zhen_DOS=- для начала, скрепочную диагностику сделай
_________________ Александр.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт дек 05, 2013 6:09 pm |
[b]voroбоюсь сжечь ей моцк) подскажи разъемы и как правильно это делается?
lihach
Добавлено: Чт дек 05, 2013 6:18 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт дек 05, 2013 6:28 pm |
lihach спасибо)) уже вспомнил про видос на тубе. показало 31-ю ошибку.
dimon 987
Добавлено: Чт дек 05, 2013 6:42 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Попробуй разъем Отсоеденить от датчика охлаждающей жидкости,который на мозг сигнал подает.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт дек 05, 2013 6:45 pm |
dimon 987 какой эффект должен произойти? что будет если все хорошо и все плохо?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: dimon 987 датчик отсоеденил, завел...ничего не изменилось.
dimon 987
Добавлено: Пт дек 06, 2013 7:45 am |
Год выпуска: 1900
И ЧЕК даже не загорелся?
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:18 am |
dimon 987 и даже чек не загорался.
dimon 987
Добавлено: Пт дек 06, 2013 11:55 am |
Год выпуска: 1900
Странно,должен был загореться. может не тот датчик отсоеденил ( зеленый или серый разъем должен быть).у меня было почти все тоже самое, из-за плохого контакта от этого датчика. Когда отключаешь его, то комп. Включает как бы аварийный режим работы, в обход этого датчика. Ошибку то расшифровал?
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: 31 ошибка- датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Это по-ходу датчик от которого трубочка идет во впускной коллектор.
valek
Добавлено: Пт дек 06, 2013 12:38 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 9:34 pm Сообщения: 22 Откуда: ленинградская область г. Тихвин Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina е
Двигатель: 4a fe LB японка
была похожая проблема. Провода, которые идут к датчику об. дав. перетерло об впуск. колектор и замыкали на корпус
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт дек 06, 2013 1:14 pm |
[quote="valek"][/quote] так же на холодную все в порядке, а на горячую начинает капризничать?
Артурартур
Добавлено: Пт дек 06, 2013 1:20 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а еще проверь вакуумную трубку(реезиновую) идущую к мар сенсору (дат.абс. давл) видимых повреждений может не быть, может просто растрескаться, короче сними и дунь. была точь такая же фигня, при прогреве все норм, потом начинается, у меня вся была в микротрещинах, тачка троила жестоко, на гашетку еле еле давишь вроде едет, чуть посильней-заглох.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
valek
Добавлено: Пт дек 06, 2013 1:22 pm |
на месте стоишь работает хоть холодная хоть горячая. А в движение на педаль давишь резко не едет плавно едет. Причем на холостых до отсечки даешь, обороты набирает как обычно. Чек тоже не горел.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт дек 06, 2013 1:50 pm |
Артурартур спасибо) вот практически точь в точь описал мою проблему. обязательно на нее взгляну).
Артурартур
Добавлено: Пт дек 06, 2013 1:53 pm |
Машина: RAV 4
отписаться не забудь ) интересно ж )
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт дек 06, 2013 1:59 pm |
Артурартур обязательно отпишусь о продвижениях в решении проблемы)
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:14 pm |
пока что стало известно по телефонному разговору что помирает датчик. сказали выходные проездить и вердикт будет ясен окончательно. также порекомендовали сцепление менять и форсунки с ДЗ почистить... что и как будет далее - отпишусь)
Артурартур
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:17 pm |
Машина: RAV 4
какой, мар? это не возможно, приверать может, помереть нет.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:22 pm |
Артурартур ну тогда остается только мозг...ибо проводка и трубка целые((((
Артурартур
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:23 pm |
Машина: RAV 4
да воткни с чьей нибудь датчик для проверки, делов то на пять сек, не покупать же и пробовать )
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:30 pm |
Артурартур модель двигателя важна при такой проверке? а то ведь куплю датчик за 7 руб  чтобы проверить)))
Артурартур
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:36 pm |
Машина: RAV 4
ну наверно важна уж, например с моего рафа (3s) на карину не бьется.делаем вывоl что нужна карина с 3s ))
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:38 pm |
мдаааааа уж......тут у нас я и не знаю никого у кого еще 3s
Артурартур
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:40 pm |
Машина: RAV 4
есть у вас там клубень один на синей карине гоняет, с сабом на весь багажник, у него 3s. забыл как зовут только ) Володька Фист его знает. ник Парадис
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
