Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Все проблемы на "горячую"...
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:53 am
доброго времени суток. читал темы о том что троит двоит и т.д. и т.п. проблема у меня аналогичная. НО сегодня уже поменял топливный насос,фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки. ничего не помогло. описание проблемы: на холодную(если завелась) все хорошо и отлично можно так сказать. как только машина прогрелась и обороты падают на привычные 650-700 начинается((( чуть порезче газанешь,начинаются провалы и может просто заглохнуть. может даже заглохнуть на ходу,при переключении передач,в момент когда выжимаешь сцепление. на нейтралке когда стою,мягко-мягко нажимаю гашетку - все хорошо, тапку чуть резче нажимаю - глохнет просто. так же и при трогании с места,особенно на светофорах. приходится по возможности выше 2000 обороты держать. у кого было что-то похожее,пожалуйста помогите советом что конкретно можно или нужно сделать??? намечается поездка которую пропустить нельзя,хотелось бы поехать без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Все проблемы на "горячую"...
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 5:57 pm
-=Zhen_DOS=-
для начала, скрепочную диагностику сделай
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 6:09 pm
[b]voroбоюсь сжечь ей моцк) подскажи разъемы и как правильно это делается?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 6:18 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D1.8C_.D0.BF.D0.BE_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.B0.D0.B3.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B5_.D0.BE.D1.82_Artem23_.D0.B8_MASol:.C2.A0http:.2F.2Fwww.youtube.com.2Fwatch.3Fv.3D54ooCNo-9Ro.26feature.3Dyoutu.be
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 6:28 pm
lihach
спасибо)) уже вспомнил про видос на тубе. показало 31-ю ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 6:42 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Попробуй разъем Отсоеденить от датчика охлаждающей жидкости,который на мозг сигнал подает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 6:45 pm
dimon 987
какой эффект должен произойти? что будет если все хорошо и все плохо?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
dimon 987
датчик отсоеденил, завел...ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 7:45 am
Год выпуска: 1900
И ЧЕК даже не загорелся?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:18 am
dimon 987
и даже чек не загорался.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 11:55 am
Год выпуска: 1900
Странно,должен был загореться. может не тот датчик отсоеденил ( зеленый или серый разъем должен быть).у меня было почти все тоже самое, из-за плохого контакта от этого датчика. Когда отключаешь его, то комп. Включает как бы аварийный режим работы, в обход этого датчика. Ошибку то расшифровал?
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
31 ошибка- датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Это по-ходу датчик от которого трубочка идет во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 12:38 pm
Машина: toyota carina е
Двигатель: 4a fe LB японка
была похожая проблема. Провода, которые идут к датчику об. дав. перетерло об впуск. колектор и замыкали на корпус
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 1:14 pm
[quote="valek"][/quote]
так же на холодную все в порядке, а на горячую начинает капризничать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 1:20 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а еще проверь вакуумную трубку(реезиновую) идущую к мар сенсору (дат.абс. давл) видимых повреждений может не быть, может просто растрескаться, короче сними и дунь. была точь такая же фигня, при прогреве все норм, потом начинается, у меня вся была в микротрещинах, тачка троила жестоко, на гашетку еле еле давишь вроде едет, чуть посильней-заглох.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 1:22 pm
на месте стоишь работает хоть холодная хоть горячая. А в движение на педаль давишь резко не едет плавно едет. Причем на холостых до отсечки даешь, обороты набирает как обычно. Чек тоже не горел.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 1:50 pm
Артурартур
спасибо) вот практически точь в точь описал мою проблему. обязательно на нее взгляну).
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 1:53 pm
Машина: RAV 4
отписаться не забудь ) интересно ж )
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 1:59 pm
Артурартур
обязательно отпишусь о продвижениях в решении проблемы)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:14 pm
пока что стало известно по телефонному разговору что помирает датчик. сказали выходные проездить и вердикт будет ясен окончательно. также порекомендовали сцепление менять и форсунки с ДЗ почистить... что и как будет далее - отпишусь)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:17 pm
Машина: RAV 4
какой, мар? это не возможно, приверать может, помереть нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:22 pm
Артурартур
ну тогда остается только мозг...ибо проводка и трубка целые((((
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:23 pm
Машина: RAV 4
да воткни с чьей нибудь датчик для проверки, делов то на пять сек, не покупать же и пробовать )
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:30 pm
Артурартур
модель двигателя важна при такой проверке? а то ведь куплю датчик за 7 руб :D чтобы проверить)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:36 pm
Машина: RAV 4
ну наверно важна уж, например с моего рафа (3s) на карину не бьется.делаем вывоl что нужна карина с 3s ))
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:38 pm
мдаааааа уж......тут у нас я и не знаю никого у кого еще 3s :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:40 pm
Машина: RAV 4
есть у вас там клубень один на синей карине гоняет, с сабом на весь багажник, у него 3s. забыл как зовут только ) Володька Фист его знает. ник Парадис
