Борисс
Добавлено: Пн фев 01, 2010 10:15 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:55 pm Сообщения: 113 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет. Нужна подсказка . После двух недельных морозов (от -20 до -30) потеплено до 0 градусов и заметил что давит масло фотографии приложены. До этого не давило. В чем тробла то не пойму что то серьезное.
Масло MOBIL 1 5W40, проехал от замены масла 7500 км.
IMG_0997.jpg [ 258.67 КБ | Просмотров: 3392 ]
IMG_0998.jpg [ 241.51 КБ | Просмотров: 3391 ]
IMG_0999.jpg [ 213.93 КБ | Просмотров: 3385 ]
_________________ Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
XaMillion
Добавлено: Вт фев 02, 2010 12:22 am |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
По фоткам однозначно сказать сложно.
Как вариант может давить масло из под масленого фильтра, недавно на форуме у кого-то была подобная ситуация.
Для того, чтоб определить, помой двигатель от потеков и следи где течет.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Олег
Добавлено: Вт фев 02, 2010 12:25 am |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Похоже со стороны ремня ГРМ. Видимо один из сальников травит.
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
ivan899
Добавлено: Вт фев 02, 2010 1:36 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
2й вариант более подходит.... 1 никак тут не может быть.....
а что это за крючёк над геной?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 5:39 am |
ivan899 писал(а): крючёк над геной?
Такелажный. За него таль цепляется при демонтаже мотора. Он в стоке у всех есть.
Борисс
Добавлено: Вт фев 02, 2010 9:26 am |
А может давить из под прогладки ГБЦ???
Leonid80
Добавлено: Вт фев 02, 2010 10:22 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Борисс
Долго можно гадать...
XaMillion писал(а): По фоткам однозначно сказать сложно. Для того, чтоб определить, помой двигатель от потеков и следи где течет.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Hronick
Добавлено: Вт мар 09, 2010 4:09 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, какие возможные места утечки масла бывают в двигателе? Дополните пожалуйста список:
Мне знакомы вот такие:
- Из-под прокладки клапанной крышки
- Из-под уплотнения масляного фильтра
- Из-под заднего сальника коленвала (как проверить течь?)
- Из-под масляного насоса (как проверить течь?)
- Из-под трамблера
- Из-под места соединения поддона с блоком
- Из-под датчика низкого уровня масла (3S-FE)
- Из-под уплотнения маслосливного болта
- Из-под уплотнения маслозаливной горловины
- Из-под уплотнителей свечных колодцев
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
DenChugun
Добавлено: Вт мар 09, 2010 4:19 pm |
У меня двигатель был в масле из-за того что раздолбался подшипник первичного вала и масло из коробки попадало в сцепление и выбрасывала на двигатель, было похоже, что давит из движка.
Samogon
Добавлено: Ср мар 10, 2010 4:09 pm |
Машина: Carina-Ы
Hronick писал(а): Дополните пожалуйста список:
Из шланга принудительной вентиляции картера (в месте соединения с крышкой ГБЦ)...
Fred_SPb
Добавлено: Ср мар 10, 2010 7:19 pm |
Hronick писал(а): Подскажите пожалуйста, какие возможные места утечки масла бывают в двигателе? Дополните пожалуйста список: Мне знакомы вот такие: - Из-под прокладки клапанной крышки - Из-под уплотнения масляного фильтра - Из-под заднего сальника коленвала (как проверить течь?) - Из-под масляного насоса (как проверить течь?) - Из-под трамблера - Из-под места соединения поддона с блоком - Из-под датчика низкого уровня масла (3S-FE) - Из-под уплотнения маслосливного болта - Из-под уплотнения маслозаливной горловины - Из-под уплотнителей свечных колодцев
А де сальник коленвала и распредвала?
Игорек
Добавлено: Ср мар 10, 2010 7:42 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
+датчик давления масла. масляный радиатор и его магистрали!!! под масляный модуль куда фильтр наворачивается!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Hronick
Добавлено: Ср мар 10, 2010 9:43 pm |
Fred_SPb писал(а): А де сальник коленвала и распредвала?
Вот кстати из этих мест как течь увидеть? Кожух ГРМ скинуть надо?
Fred_SPb
Добавлено: Чт мар 11, 2010 1:01 am |
Ну да. Сальник коленвала когда хорошо течет его и снаружи видно - вокруг шкива и вся нижняя крышка в масле. А сальник распредвала - можно крышку снять, видно будет.
Lex@84
Добавлено: Вс мар 21, 2010 2:20 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
XaMillion писал(а): По фоткам однозначно сказать сложно. Как вариант может давить масло из под масленого фильтра, недавно на форуме у кого-то была подобная ситуация. Для того, чтоб определить, помой двигатель от потеков и следи где течет. чем помыть двигатель лучше? у меня такая же беда. сегодня заменил масло. по книге 3.3литра. залил 3 и получил верхний уровень на щупе. что это может быть?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Almaz
Добавлено: Вс мар 21, 2010 2:53 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Скорей всего из под сальника распредвала, судя по фото.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Alex332
Добавлено: Вс мар 21, 2010 2:57 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
У меня точно такой случай!прокладку Клапанки менял и все сальники!смывается хорошо очистителем тормозов.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Lex@84
Добавлено: Вс мар 21, 2010 3:15 pm |
Alex332 писал(а): У меня точно такой случай!прокладку Клапанки менял и все сальники!смывается хорошо очистителем тормозов. а почему тогда при 3 литрах(по книге 3.3 с заменой фильтра и 3.9 на сухую) на щупе верхний уровень? масляный фильтр поставил оригинал.
Alex332
Добавлено: Вс мар 21, 2010 4:30 pm |
на сухую -совсем чтоли ?я меняю на горячую,входит гдето 3 литра!2/3 уровня на щупе и не заморачиваюсь.не может быть движок полностью сухой!
Lex@84
Заголовок сообщения: может Добавлено: Вс мар 21, 2010 4:39 pm |
Alex332 писал(а): на сухую -совсем чтоли ?я меняю на горячую,входит гдето 3 литра!2/3 уровня на щупе и не заморачиваюсь.не может быть движок полностью сухой! может. если с переборки. но мой вариант-3.3л.
Volodya
Добавлено: Чт мар 25, 2010 12:12 am |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Сильно ли сказывается протечка двух сальников свечных колодцев на расходе масла?
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Dimon11
Добавлено: Чт мар 25, 2010 2:25 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 88 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
при обследовании на СТО на Менеральной, спецы сказали, течет сальник коленчатого вали, прикупил сальник колен. вали и распред., при замене ремня ГРМ, оказалось 80% уходит через сальник масляного насоса...  пришлось шевелить булками, чтоб опять не разбирать пол машины.....
при замене масла, после слива, запускаю двигатель на 5 сек., жду когда стекут остатки, затем ставлю новый фильтр и заливаю масло... 3,9 как с куста
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
Saman
Добавлено: Сб май 01, 2010 11:35 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Двигатель: 7AFE
Volodya писал(а): Сильно ли сказывается протечка двух сальников свечных колодцев на расходе масла?
не сильно, но свечи и провода в масле получаются... их менять не долго, открутил 6-ть болтов, сбросил крышку и вперед, за 30-ть минут все поменяешь... сальники стоят не дорого, помоему 150 или 200 рублей, один
Игорек
Добавлено: Сб май 01, 2010 11:41 pm |
повторюсь))) сальники свечного колодца!!!!!!! сегодня же поставил сальнички от авенсиса 11193-76020 по 63 р. за штуку подошло все отлично !!!против кариновского 165 р. за штуку!
