Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:12 am
 Заголовок сообщения: Уплотнители свечных колодцев. 5A-FE
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:56 am
Скажите от каких авто могут подойти уплотнители свечных колодцев и резиновые шайбы стяжных болтов (вроде так :D )? Может от вазов каких-нибудь. Просто сдаю сегодня в ремонт машину с подвеской, а уплотнители эти и шайбы у нас в Нижнем везде под заказ 5-7 дней. А так бы два раза не ездила сразу всё поменяла бы. Ведь подходит же крестовина кардана от ваза и пыльник на шрус от 8ки :)
Машина конечно же тойота карина, 91 год, двигатель 5a-fe не знаю LB или нет...
Carina пруль, 91г, 5a-fe.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 6:28 pm
Извини, Светлана, на этот вопрос тебе ответить не могу, ибо сам дуб дубом в таких делах. Вот у меня тоже вопрос к знатокам-как заметить, что уплотнительные кольца свечных колодцев изношены, а то думаю, заказывать ли их, стоят 1000 р....
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 7:22 pm
ИМПЛАНТАТОР могу тебе дать шанс попробовать заказать от Авенсиса,попробуй закажи одно,по логике там эти уплотнители должны быть такие-же,только цена ниже:)
Вот тебе наводка: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01D01408&sr=15
Сам хотел попробовать заказать,да все руки не дошли:)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 8:49 pm
Спасибо, MerTV, может и попробую, но что-то больно дешевые, почему такая разница? Да, так как проявляется износ этих колец в движке?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 1:57 am
Никак. :) Просто, если этим сальникам пришел кирдык, то сверху в эти свечные отверстия будет литься масло. Сам увидишь.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 12:48 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А на 7A подойдут? И надо ли при замене эти кольца на герметик сажать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 12:56 pm
Mr_Nuke писал(а):
на 7A подойдут?
Да.
Нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 1:46 pm
ИМПЛАНТАТОР Дубеют уплотнители, так-же как прокладка клапанной крышки и сальники. Если собрался крышку клапанную снимать, то практически наверняка эти колечки менять прийдется. Если снимать не собираешься - то посмотри на свечи. Если они снаружи в масле - менять 100%, если сухие - можно ездить со старыми.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 2:10 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Виктор77 :twisted:
А прокладку клапанной обязательно менять?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 8:23 pm
Я себе заказал прокладку с кольцами на 5А за 260р, на сайте http://www.repart.ru/
15-52809-01 - Reinz
Imaуваge.axd.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 2860 ]
сейчас езжу на Toyota Carina (улыбка), 94г.в., Япошка, АТ192, двигатель 1.5, 5А, 105л.с.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
