Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:53 pm
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 8:58 pm
если у кого есть инфа по ремонту еще лучше с картинками подсобите как поменять сальник.
Снял шкиф а дальше не могу :cry:
достала за весь день нечего не сделал
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 9:23 pm
Чтож ты там делал то целый день? Чтобы поменять сальник нужно снять клапаную крышку,три пластмассовых кожуха ремня ГРМ, сам ремень ГРМ,потом снимаешь нижнюю шестерню и только потом увидишь сальник. Сможешь все это сделать? И потом ремень по меткам выставить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:10 pm
Похоже, у него первое поколение 4А. Там клапанную крышку снимать не нужно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 7:59 am
проблема в том что я не могу снять шестенрю каленвала посмотрел по картинке щас помоему надо сначала шпонку с вала вытащить а потом шестерню или не так
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 8:08 am
Не нужно шпонку вытаскивать. Аккуратно отверткой поддевай поочередно с двух сторон и снимай. Бывают очень трудные случаи,приходится сверлить два отверстия,нарезать резьбу и уже съемником снимать. Но обычно с раскачки идет,неудобно только там,аккуратно надо,чтобы корпус маслонасоса не повредить
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 6:23 pm
Alex40584
Пробуй, как говорил MerTV, сдвинуть шестерню отверткой, предварительно попшикай WD-хой в те места, где она плотно прилегает к колену.
ЗЫ: Если ты что-нить изуродуешь (шестерню, корпус насоса), то шипко не переживай - могу подогнать, правда с условием, если находишься в Москве.:)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 78
