Текущее время: Вт май 26, 2026 2:58 pm
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 5:20 pm
http://www.youtube.com/watch?v=ClaYjCq2apA
Разрешите представиться. Иванов Слава. Проживаю в славном городе Питере.
2 года назад стал обладателем Carina(брал у коллеги). И тагда же начал читать Ваш форум.
В машинах разбираюсь плохо. Мах зависший поплавок или бензаносос в бывших у меня 2-х классиках
и 2-го гольфа. Carina досталась в приличном сост. За 2 года сделано:
1. ТО (фильтры, масла, подушки дв.)
2. Датчик обед.смеси(тогда же узнал что LB)
3. ГТЦ
Пробег сейчас - 223 000. За 2 года проехал 5000. Т.е. езжу очень мало. Весной мастер сказал менять 2 пер. стойки
и 2 зад.продол. сайлента. Денег подкопил, но руки не дошли. В декабре начал замечать стрекот в двигле на 3500-4000 оборотов (с приоткр.окном) , с ним проехал км 400 на сегодня. Сейчас он четко слышен при прогреве и при 2000.
На хх прогретом - нет. То есть прогрессирует сволочь. Мастеру что у меня есть , могу доверить ремонт только выше перечисленный. Долго искал по форуму. Не "дизельный шум" ( при накате ничего) . Может клапан, может грм, ролики?
Сообственно и пишу узнать мнение специалистов. Понятно что надо вскрывать, но что хоть ждать там? Накопил на ходовую порядка 1000 баксов, но теперь ясно что на движок. В Питере я вижу много мастеров. Если кто готов проконсультировать за денежкку, готов подъехать в любое место и время. Еще и дорники отъехали вчера.Задний работает. Значит надо лезть моторчик смотреть, а на улице много сейчас не сделаешь.
Carina'93 Jap 4A-FE 1.6 LB liftback blue
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 5:27 pm
Увы, та же проблема есть.
Ближе к теплу, надеюсь, что-то придумается с местом...
А по твоим тревогам насчёт двигателя есть вариант подъехать на очередную встречу питерской диаспоры КаринаЕ-клуба, там и пообсуждать "вживую".
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 5:28 pm
Машина: Toyota Picnic
в районе генератора есть натяжной ролик,стоит он снаружи и ни куда глубоко лезть не надо. возьми ВД-эшку и побрызгай в него, *стрекот* должен пропасть....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 5:34 pm
Попробуй обратится сюда.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2948&highlight=
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 6:16 pm
Спасибо за советы, в субботу с мастером договорился(гараж) - попробуем дворники и ВД. В движок его все равно не пущю...
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 6:18 pm
Репутация: 38 [ ? ]
На бензопилу смахивает по звуку. Да чем думается мне что не в движке там дело. Хотя Beso по этому поводу промолчал, вот и мы помолчим ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 8:47 pm
Если судить по видео,то звук мне напоминает похожий,когда на 99 ремень слез и терся об пластмассовый кожух,на карине тоже пластик в том районе есть,может имеет смысл проверить ролик ГРМ,или хотя бы посмотреть состояние ремня,верхний пластиковый кожух сбоку можно при желании снять и глянуть,там 4 болтика на 8
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:33 pm
Не вижу смысла играть в испорченный телефон с аудиозаписями, будучи в одном городе. %-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:28 am
Репутация: 38 [ ? ]
Так я об этом же, что по записи ни чего не поймешь, лучше послушать/посмотреть вживую.
Результаты в студию. И видеозапись исправленной проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 5:40 pm
Вернулся из гаража.
1.Дворники - моторчик - магнит - паксипол - все работает.
2.Движок - мастер взял деревяшку, послушал туда-сюда - генератор(прежний хозяин перебирал 3 года назад - причин у него не спрашивал). Скинули ремень - движок работает как надо. Мастер говорит подшипники однозначно.Готов перебирать. Кстати подумал, может есть смысл в покупке рабочего б/у генератора.
Подплавывают хх 500-700. Стоит вкл. 3 мощных потребителя(печка,обогр.стекла и свет) - обороты стоят ровно 650. Один потребитель выкл- время от времени дышит 500-700. По словам бывшего - делали все - БДЗ, форсунки, диагн. - все равно дышит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:35 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
По звуку явно, что то трется, либо подшипник какой, либо ремень... больше на подшипник похоже...
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:55 am
а то что мой вообще сойдет за дизель? :)
Лев
Нет, за паровоз Черепановых. :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:09 am
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Была в жизни такая же ситуация только на Тайоте Платц у моего знакомого звук очень похож и звук именно от генератора .
Сняли генератор поменяли подшипники причем подшипники были довольно нормальные но всеравно поменяли , поставили на место запускаем ничего не изменилось как был звук так и остался .
Ну думаю ролик наверное паразитный сняли его посмотрели даже не шуршит при вращении еще вариант помпа, сняли помпу посмотрели тоже вроде ничего на вид ну так как сняли то и поставили новую все собрали запускаем без изменений.
Так вот долго затягивать не буду причина была в генераторе точнее в диодном мосту два диода вылетели и он начал выть как белуга причем и зарядку давал меньше конечно чем положено но давал.
Поменяли диодный мост все тишина как в танке и по сей день.
Вот как бывает , ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ :D
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 2:16 pm
у меня машина не 1833 гв, и из Саранска, а не с Нижнего Тагила...
Так что не стыковочка))
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:00 pm
Лев писал(а):
и из Саранска
Хехе. Мордовская машина, говоришь? %-)))
ЗЫ: отставить флудёж. %-)
