ovme
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:16 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 1:30 am Сообщения: 552 Откуда: Ижевск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
После запуска двигателя на холостых оборотах постоянно горит лампа масла, если дать двигателю около 4000об./мин. то лампа гаснет.
масло из бочки Хадо 5w-40 пробег на нем около 5000км, уровень в норме
фильтр SCT менялся вместе с маслом.
Что это? масло, фильтр, датчик или насос
капремонт двигателя был около 15 000км назад
_________________ СЯО CDC Toyota COROLLA AE101 XLi type4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
Последний раз редактировалось ovme Пт мар 19, 2010 5:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:20 pm |
Там ответил.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:25 pm |
Где там?
Здесь нам тоже интересно
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:33 pm |
ovme писал(а): постоянно горит лампа масла, если дать двигателю около 4000об./мин. то лампа гаснет.
Круто... Несмотря на то что ovme писал(а): капремонт двигателя был около 15 000км назад
боюсь что он опять не за горами,после такого метода тушения лампочки...
Незя так делать
Там же, где ты про Волгу рассказываешь.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:36 pm |
Уже понял,на подпись посмотрел
Сначала показалось что ты очепятку сделал
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:42 pm |
MerTV писал(а): на подпись посмотрел
Хм. На какую подпись? %-)
koljamba
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:45 pm |
Если фильтры и прочие действия непомогут, то сними картер, может ударил и придавил маслозабор, или например у сестры было обледенение такое что масло не пускало в маслозаборник.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 4:47 pm |
При замятом маслозаборнике на оборотах не легче становится обычно.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 5:06 pm |
Beso писал(а): Хм. На какую подпись? %-) ovme писал(а): Toyota COROLLA EE101L; 4E-FE 16-VALVE; АКПП; left-hand drive; hatchback; XLi type; 5- door; ГУР; ABS; люк
Добавлено: Пт мар 19, 2010 5:11 pm |
Гы.
Ну дык с разницей в пару минут на форумах новые ветки одинаковые.
koljamba
Добавлено: Пт мар 19, 2010 5:54 pm |
Beso писал(а): При замятом маслозаборнике на оборотах не легче становится обычно.
Ну эт как вариант  случаи бывают разные
old_Duglas
Добавлено: Пт мар 19, 2010 6:01 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Други выручайте советом. У нас тут в суровой провинции диагностика такаяже суровая. Кароче под подозрегие попали масленный фильтр и масленный насос. Выкрутили фильтр, сняли свечники и крутанули стартером. Масло не брызнуло. Фильтр отпадает, а жаль. Сейчас думаем снимать поддон и смотреть редукционник с маслоприемником. Сам маслонасос оставим на сладкое, но хотелось бы без дисерта обойтись.
Artemkazan
Добавлено: Пт мар 19, 2010 6:32 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
А у меня есть маслонасос новый  не пригодился. Тоже думал, что он накрылся, а оказался просто датчик накрывался. На холодную нормально, а как прогреется, начинает гореть. Проверить давление сначала нужно-стоит 200 рублей. Потом маслоприемник и редукционник, а уж потом, если ни к чему хорошему не приведет, то маслонасос. А я испугавшись начал с конца...
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
ovme
Добавлено: Пт мар 19, 2010 8:51 pm |
koljamba писал(а): Если фильтры и прочие действия непомогут, то сними картер, может ударил и придавил маслозабор, или например у сестры было обледенение такое что масло не пускало в маслозаборник. действия показали, что дело не в фильтре ... а по поводу ударов, то их не было ... да и защита стоит. Обледение, не уверен... надо смотреть Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:Artemkazan писал(а): А у меня есть маслонасос новый  не пригодился. Тоже думал, что он накрылся, а оказался просто датчик накрывался. На холодную нормально, а как прогреется, начинает гореть. Проверить давление сначала нужно-стоит 200 рублей. Потом маслоприемник и редукционник, а уж потом, если ни к чему хорошему не приведет, то маслонасос. А я испугавшись начал с конца...
Если у тебя маслонасос от 4А, то он ко мне не подойдет ((( а так план действий у нас такой же профилактика маслоприемника затем профилактика редукционника, а уж потом, на дисерт маслонасос! Сейчас занимаюсь поисками теплого бокса на завтра, т.к. поддон садить на герметик, а ему нужна плюсовая температура ... да и в тепле приятнее
Виктор77
Добавлено: Пт мар 19, 2010 9:01 pm |
ovme писал(а): а так план действий у нас такой...
Во народ, не любит искать легких путей.
Датчик замени.
Artemkazan
Добавлено: Пт мар 19, 2010 9:45 pm |
+1. А мне все сервисы говорили-маслонасос, замена, пи....ц. Сначала давление померяй. Скорее всего датчик.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 10:28 am |
Виктор77
Artemkazan
Ребята откручивали масляный фильтр: при провороте стартером насос масло не качает.
Виктор77
Добавлено: Сб мар 20, 2010 3:56 pm |
Beso писал(а): при провороте стартером насос масло не качает Это не old Duglas был? old_Duglas писал(а): крутанули стартером.
Как долго крутили? Ведь, даже при заведенном моторе на многих машинах лампа давления гаснет только после нескольких секунд его работы.
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:12 pm |
Виктор77 писал(а): Как долго крутили? Ведь, даже при заведенном моторе на многих машинах лампа давления гаснет только после нескольких секунд его работы.
Это просто масло с фильтра уходит,пока не накачает лампочка и не тухнет.
LMA74
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:17 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
Машина далеко не новая, грязи в поддоне полно, вот она и забила мослоприёмник. Сними поддон, почисти его и обязательно почисти маслоприёмник, поменяй масляный фильтр. И будь счастлив!
Маслонасос впринципе не реально вывести из строя.
Ну если не поможет тогда проверь редукционный клапан, хотя я думаю этого не потребуется.
И ещё, перестань проводить испытания, на предмет того при каких оборотах гаснет лампочка.
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
gunin9
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:23 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Сними поддон, почисти его и обязательно почисти маслоприёмник, поменяй масляный фильтр. И будь счастлив!
Не факт, что это поможет.
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
Бэндэр
Добавлено: Сб мар 20, 2010 4:31 pm |
факт из жизни (парень с работы):
после капиталки двигла 2109 машина проехала пару тыщ км, и загорелась лама аварийного давления, но горела приимущественно на больших оборотах (особенно на скорости), хозяин убедив себя в плохом качестве запчастей купил новые вкладыши, и полез менять, открыв поддон он сразил нас всех наповал- при капиталке он забыл там тряпку, которая при больших оборотах двигла (масло качает больше) перекрывала маслоприемник.
Вывод: обмывать откапиталиный движок надо после процесса сборки
ovme
Добавлено: Сб мар 20, 2010 6:15 pm |
Виктор77 писал(а): Это не old Duglas был? OLD_Duglas мой Родной брат! поэтому проблему решаем вместе. Виктор77 писал(а): old_Duglas писал(а): крутанули стартером. Как долго крутили? Ведь, даже при заведенном моторе на многих машинах лампа давления гаснет только после нескольких секунд его работы. вообще не крутили, только пробовали провернуть Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:LMA74 писал(а): Машина далеко не новая, грязи в поддоне полно, вот она и забила мослоприёмник.
капиталка была 15т.км. назад, поэтому чисто теоретически в сервисе должны были почистить и редукционник и поддон, но утверждать я не могу потому что "нашему сервису" мягко говоря не доверяю и не верю! обычно делаем машины сами, поэтому и решать данную проблему будем сами ("сам себе сделаешь, как никто тебе не сделает") в планах замена башки у меня потому что она у меня и до "этого случая" дизелила, а у брата замена двигателя
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
сейчас машина стоит. в понедельник будет теплый бокс, начнем делать
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15 |
