Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:16 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
После запуска двигателя на холостых оборотах постоянно горит лампа масла, если дать двигателю около 4000об./мин. то лампа гаснет.
масло из бочки Хадо 5w-40 пробег на нем около 5000км, уровень в норме
фильтр SCT менялся вместе с маслом.
Что это? масло, фильтр, датчик или насос
капремонт двигателя был около 15 000км назад
СЯО CDC
Toyota COROLLA AE101 XLi type
4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2
ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
Последний раз редактировалось ovme Пт мар 19, 2010 5:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:20 pm
Там ответил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:25 pm
Где там?
Здесь нам тоже интересно :-D
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:32 pm
Только недавно одну из таких тем прихлопнули: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5726
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:33 pm
Круто... Несмотря на то что
боюсь что он опять не за горами,после такого метода тушения лампочки...
Незя так делать :shock:
Там же, где ты про Волгу рассказываешь. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:36 pm
:-D
Уже понял,на подпись посмотрел
Сначала показалось что ты очепятку сделал :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:42 pm
Хм. На какую подпись? %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:45 pm
Если фильтры и прочие действия непомогут, то сними картер, может ударил и придавил маслозабор, или например у сестры было обледенение такое что масло не пускало в маслозаборник.
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 4:47 pm
При замятом маслозаборнике на оборотах не легче становится обычно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 5:06 pm
ovme писал(а):
Toyota COROLLA EE101L; 4E-FE
16-VALVE; АКПП; left-hand
drive; hatchback; XLi type; 5-
door; ГУР; ABS; люк
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 5:11 pm
Гы. :-)
Ну дык с разницей в пару минут на форумах новые ветки одинаковые. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 5:54 pm
Ну эт как вариант :) случаи бывают разные
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 6:01 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Други выручайте советом. У нас тут в суровой провинции диагностика такаяже суровая. Кароче под подозрегие попали масленный фильтр и масленный насос. Выкрутили фильтр, сняли свечники и крутанули стартером. Масло не брызнуло. Фильтр отпадает, а жаль. Сейчас думаем снимать поддон и смотреть редукционник с маслоприемником. Сам маслонасос оставим на сладкое, но хотелось бы без дисерта обойтись.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 6:32 pm
А у меня есть маслонасос новый :-) не пригодился. Тоже думал, что он накрылся, а оказался просто датчик накрывался. На холодную нормально, а как прогреется, начинает гореть. Проверить давление сначала нужно-стоит 200 рублей. Потом маслоприемник и редукционник, а уж потом, если ни к чему хорошему не приведет, то маслонасос. А я испугавшись начал с конца...
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 8:51 pm
действия показали, что дело не в фильтре ... а по поводу ударов, то их не было ... да и защита стоит. Обледение, не уверен... надо смотреть
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Если у тебя маслонасос от 4А, то он ко мне не подойдет ((( а так план действий у нас такой же профилактика маслоприемника затем профилактика редукционника, а уж потом, на дисерт маслонасос! Сейчас занимаюсь поисками теплого бокса на завтра, т.к. поддон садить на герметик, а ему нужна плюсовая температура ... да и в тепле приятнее :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 9:01 pm
ovme писал(а):
а так план действий у нас такой...
Во народ, не любит искать легких путей.:lol:
Датчик замени.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 9:45 pm
+1. А мне все сервисы говорили-маслонасос, замена, пи....ц. Сначала давление померяй. Скорее всего датчик.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:28 am
Виктор77
Artemkazan
Ребята откручивали масляный фильтр: при провороте стартером насос масло не качает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 3:56 pm
Это не old Duglas был?
Как долго крутили? Ведь, даже при заведенном моторе на многих машинах лампа давления гаснет только после нескольких секунд его работы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:12 pm
Это просто масло с фильтра уходит,пока не накачает лампочка и не тухнет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:17 pm
Машина далеко не новая, грязи в поддоне полно, вот она и забила мослоприёмник. Сними поддон, почисти его и обязательно почисти маслоприёмник, поменяй масляный фильтр. И будь счастлив!
Маслонасос впринципе не реально вывести из строя.
Ну если не поможет тогда проверь редукционный клапан, хотя я думаю этого не потребуется.
И ещё, перестань проводить испытания, на предмет того при каких оборотах гаснет лампочка.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:23 pm
Не факт, что это поможет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:31 pm
Репутация: 66 [ ? ]
факт из жизни (парень с работы):
после капиталки двигла 2109 машина проехала пару тыщ км, и загорелась лама аварийного давления, но горела приимущественно на больших оборотах (особенно на скорости), хозяин убедив себя в плохом качестве запчастей купил новые вкладыши, и полез менять, открыв поддон он сразил нас всех наповал- при капиталке он забыл там тряпку, которая при больших оборотах двигла (масло качает больше) перекрывала маслоприемник. :D
Вывод: обмывать откапиталиный движок надо после процесса сборки :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 6:15 pm
OLD_Duglas мой Родной брат! поэтому проблему решаем вместе.
вообще не крутили, только пробовали провернуть
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
капиталка была 15т.км. назад, поэтому чисто теоретически в сервисе должны были почистить и редукционник и поддон, но утверждать я не могу потому что "нашему сервису" мягко говоря не доверяю и не верю! обычно делаем машины сами, поэтому и решать данную проблему будем сами ("сам себе сделаешь, как никто тебе не сделает") в планах замена башки у меня потому что она у меня и до "этого случая" дизелила, а у брата замена двигателя
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
сейчас машина стоит. в понедельник будет теплый бокс, начнем делать
СЯО CDC
