Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:28 am
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:06 am
Машина: Тойота Карина Е - продана
Добрый день
Заехал недавно подвеску поглядеть в сервисе. Обнаружилось что датчик детонации в двигатель вкручен, но не подключен
(датчик сзади двигателя, под коллектором, между двигателем и передней панелью кузова, виден если из ямы смотреть)
Движок меняли пару лет назад, с какой машины снят - не знаю, на крышке маркером написано 190 - наверное кузов...
Никаких безхозных проводов не обнаружено, подключить датчик нечем
Как быть? Проехал уже 40 тысяч, иногда "позвякивали пальчики" когда жарко уж очень было и бензин плохой
Ддругих проблем не отмечал вроде
Чек постоянно не горит. иногда загорается - когда постоишь долго в пробке и разгонишься, а потом движком тормозишь.
Загорается вместе с АБС, она не работает - надо датчик на правом заднем колесе менять...
Заглушил - завел - и все погасло, больше не горит
Поиском пользовался, но внятный ответ - надо подключить ,ибо не даром он есть в движке... а как?
Машина англичанка, может так быть что датчик детонации в них не использовался?
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:30 am
а коды ошибок смотрел?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:32 am
так как их смотреть если ничего не горит?
тестером смотрели при погасшем джеки чане - ошибка правый задний датчик абс и лямбда... но расход нормальный...
больше не было ошибок
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:37 am
Машина: Avensis T22
Ash писал(а):
Если точно двигатель ЛБ, то там вроде нет у них датчика детонации.
Правильно, поэтому убедись, что у тебя ЛБ. Проверь, мозги тоже заменены или нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:42 am
Ash писал(а):
как то вот так их смотрят
ну может я неправильно обозвал - может не тестер, а компьютер... тоже перемыкали контакт, подключали чудо машинку - и она показывала как себя системы чувствуют...
можно и самому еще раз попробовать конечно...
каким образом?
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:45 am
читаешь тему указаную выше, берешь чудо приспособление — кусок провода, перемыкаешь нужные контакты и смотришь на мигание.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:12 pm
Машина: Avensis T22
Ash писал(а):
Ему скорее всего блок меняли от не ЛБ машины.
Но могли и не поменять, а так приспособить. В общем, надо убедиться, что мозги соответствуют поставленному двигателю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:22 pm
спасибо большое
буду на выходных разбираться
а бардачок снять - как? дно снять?
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
