[ Сообщений: 8 ] |
energizer
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:06 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 23, 2009 11:29 am Сообщения: 242 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е - продана
Добрый день
Заехал недавно подвеску поглядеть в сервисе. Обнаружилось что датчик детонации в двигатель вкручен, но не подключен
(датчик сзади двигателя, под коллектором, между двигателем и передней панелью кузова, виден если из ямы смотреть)
Движок меняли пару лет назад, с какой машины снят - не знаю, на крышке маркером написано 190 - наверное кузов...
Никаких безхозных проводов не обнаружено, подключить датчик нечем
Как быть? Проехал уже 40 тысяч, иногда "позвякивали пальчики" когда жарко уж очень было и бензин плохой
Ддругих проблем не отмечал вроде
Чек постоянно не горит. иногда загорается - когда постоишь долго в пробке и разгонишься, а потом движком тормозишь.
Загорается вместе с АБС, она не работает - надо датчик на правом заднем колесе менять...
Заглушил - завел - и все погасло, больше не горит
Поиском пользовался, но внятный ответ - надо подключить ,ибо не даром он есть в движке... а как?
Машина англичанка, может так быть что датчик детонации в них не использовался?
_________________ Была Карина Е, 1,6 LB, хетч. Был Авенсис 2 Вагон Есть РАВ4-I
voldemarik
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:30 am |
| Человек-легенда |
energizer писал(а): Чек постоянно не горит. иногда загорается - когда постоишь долго в пробке и разгонишься, а потом движком тормозишь.
а коды ошибок смотрел?
energizer
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:32 am |
| Бригадир |
так как их смотреть если ничего не горит?
тестером смотрели при погасшем джеки чане - ошибка правый задний датчик абс и лямбда... но расход нормальный...
больше не было ошибок
Александр74
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:37 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Ash писал(а): Если точно двигатель ЛБ, то там вроде нет у них датчика детонации.
Правильно, поэтому убедись, что у тебя ЛБ. Проверь, мозги тоже заменены или нет.
energizer
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:42 am |
| Бригадир |
Ash писал(а): как то вот так их смотрят ну может я неправильно обозвал - может не тестер, а компьютер... тоже перемыкали контакт, подключали чудо машинку - и она показывала как себя системы чувствуют... можно и самому еще раз попробовать конечно... Александр74 писал(а): Проверь, мозги тоже заменены или нет.
каким образом?
voldemarik
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:45 am |
| Человек-легенда |
energizer писал(а): ну может я неправильно обозвал - может не тестер, а компьютер...
читаешь тему указаную выше, берешь чудо приспособление — кусок провода, перемыкаешь нужные контакты и смотришь на мигание.
Александр74
Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:12 pm |
| На доске почета |
Машина: Avensis T22
Ash писал(а): Ему скорее всего блок меняли от не ЛБ машины.
Но могли и не поменять, а так приспособить. В общем, надо убедиться, что мозги соответствуют поставленному двигателю.
energizer
Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:22 pm |
| Бригадир |
спасибо большое
буду на выходных разбираться
а бардачок снять - как? дно снять?
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 24 |
