http://carina-e.ru/
Cвечи Denso Twin Tip (K20TT, K16TT)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5886
Страница 1 из 3
Автор:  Vladonius [ Ср мар 31, 2010 11:43 am ]
Заголовок сообщения:  Cвечи Denso Twin Tip (K20TT, K16TT)
У нас на форуме, базовым языком принят русский!
У Denso новая свеча Twin Tip или ТТ, типа новые технологии - лупит почти как иридиевая а стоит не дорого.
Вот выдержка с офф странички:
Наша уникальная свеча Twin Tip знаменует собой прорыв в технологиях свечей зажигания. Это первая в мире свеча зажигания с тонкими электродами, которые не содержат драгоценных металлов. Более тонкие боковой и центральный электроды обеспечивают лучшие технические характеристики по сравнению со стандартными свечами DENSO даже при низких температурах, а стоимость свечи ТТ значительно ниже, чем цена свечи премиум класса Iridium.
и картинко
Нам подходят K16TT или K20TT (по калильному числу видимо различаются ;) )
Что по этому поводу думаете камрады? Я вот думаю попробовать.
Автор:  Dmitry_R [ Ср мар 31, 2010 12:13 pm ]
Есть тема свечи, не вижу смысла именно в отдельной.
По топику:
А что тебе мешает попробовать, и что по свечам непонятно? DENSO все по этим свечам на своем сайте доходчиво написали, и вранья за DENSO пока замечено не было.
ПС. Чуть позже добавлю их в FAQ
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Если найду где нибудь, значения их искровых зазоров, пока это сделать не удается
Автор:  Beg [ Ср мар 31, 2010 1:29 pm ]
Сейчас юзаю схожие свечи от БОШ FR7DPX,впечатления положительные .Правда после 5тыс.км есть подозрение ,что скоро умрет одна свеча(есть уменшение центрального электрода,а в силу конструкции свечи отрегулировать зазор не удастся).Так что тоже буду пробовать эти свечи -цена против платины и иридия: 1комплект иридия=4 комплектам Twin Tip
Автор:  Vladonius [ Ср мар 31, 2010 4:31 pm ]
Да я в принципе уже и заказал. Выбрал К16ТТ, так как чаще езжу на небольшие растояния и с умеренной скоростью. Придут через пару дней, поставлю - отпишу впечатления. Так как только что хорошо перетряс всю ГБЦ с тщательной мойкой всех всех железок, "поджигаемость" ТТ-шек почувствую.
Автор:  deniskra [ Ср мар 31, 2010 4:36 pm ]
Посмотрел на многих форумах, у них вроде размер шестигранника на 20,6 мм.
Полезут они в наши колодцы ???
Автор:  CRIMSON [ Ср мар 31, 2010 4:44 pm ]
Вроде и не дорого получается 98 руб за 1 шт.
Автор:  Woolf [ Чт апр 01, 2010 11:01 am ]
K16TT Свеча зажигания 51 1 115,46р.
K20TT Свеча зажигания 51 1 115,46р.
Вот что екзист выдает..
И кстати примечательно что если по вину выбирать свечу ТТшек не выдает в заменителях (((
И чем 16я от 20ой отличаются?
Это на 4а-фе?
А на 3с-фе ТТшки какой маркировки нужны? где глянуть?
Автор:  Dmitry_R [ Чт апр 01, 2010 11:09 am ]
To ALL:
Найдете мне какие зазоры у этих свечей, - расскажу какие куда идут.
Подбор нашел только по ТТ-платина
http://www.densott.com/search.php
Автор:  Hronick [ Чт апр 01, 2010 11:21 am ]
Dmitry_R
Если инфа по зазорам не найдется, можно купить по 1 свече k16tt и k20tt и померить зазор.
Автор:  Dmitry_R [ Чт апр 01, 2010 11:23 am ]
Или так
Автор:  Hronick [ Чт апр 01, 2010 11:31 am ]
Dmitry_R
Можно даже не покупать - придти в магазин с набором щупов и попросить дать свечи для замера зазора. Думаю эти свечи в обычных автомагазинах ВАЗовских запчастей должны продаваться.
Автор:  Mister ToCaE [ Чт апр 01, 2010 11:37 am ]
Ой, это диаметр электродов, пардон. :?
TT.jpg [ 142.57 КБ | Просмотров: 50932 ]
Автор:  Dmitry_R [ Чт апр 01, 2010 11:39 am ]
Mister ToCaE
Ну и... ?
Диаметр центрального 1,1, заземляющего 1,5 на платиновой ТТ.
Зазор конкретно ты там где увидел?!
Автор:  Mister ToCaE [ Чт апр 01, 2010 12:32 pm ]
ты там где увидел?!
Виноват, спал я сегодня плохо. :?
А зазоров даже в каталоге нет http://densorussia.sixtyseven.com/uploa ... 0final.pdf Странно, двумя типами (16ТТ и 20ТТ) такое кол-во двигателей покрыли....
Автор:  Vladonius [ Чт апр 01, 2010 5:10 pm ]
Вот совсем скоро придут свечи (плюс "волшебная коробочка" зажигания) - замерю зазор и отпишусь по впечатлениям.
Автор:  Dmitriy [ Чт апр 01, 2010 5:22 pm ]
Походу 16 нам подходит.
Дело не разнице зазоров, а в разнице ключа свечного, т.е. 16-я свеча под головку на 16 (что на 16-ти клапанниках, т.к. свечные колодцы глубокие и узкие), а 20 соответственно под головку на 21.
я написал, что нам подойдет 16-я свеча, то я имел ввиду движки 4А и 7А. Про остальные не вкурсе.
Автор:  Dmitry_R [ Чт апр 01, 2010 5:39 pm ]
Не пиши ерунды. А то ещё кто-нибудь поверит.
Тип свечи, резьбы и гайки определяется буквами перед калильным числом.
K- 14x16,0 (резьба глубиной 19мм) ключ на 16
PK - тоже самое платина
IK - тоже самое иридий 0,4 мм
W - 14x20,8 или 14x19,0 (ключ на 21 или 19)
16/20 калильное число
TT - тип электрода - двойные электроды.
Автор:  Dmitriy [ Чт апр 01, 2010 5:51 pm ]
А я думал что это означает размер (косвенно) ключа
Если кого ввел в заблуждение, то СОРРИ 8)
Автор:  Dmitry_R [ Чт апр 01, 2010 5:58 pm ]
Для этого есть FAQ, а в нем - каталог с расшифровкой, досупный для всех.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446 (нижняя ссылка первого поста)
Автор:  Dmitriy [ Чт апр 01, 2010 6:03 pm ]
Ну ладно. Все знать не возможно. Плохо когда заблуждаешся и не признаешь свою неправоту, а я ж осознал.
Автор:  Vladonius [ Чт апр 01, 2010 6:44 pm ]
Возможно разница между 16 и 20 анлогична описаному примечанию в топике http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
Примечание 1.
Если авто эксплуатируется
- в спокойном режиме, при коротких поездках.
- холодном климате.
- При отсутствии поездок, на большой скорости и под нагрузкой. Можно рекомендовать (кроме GE!) использование более горячих свечей с индексом 16, вместо 20.
Т.е. в маркировке свечи циферка 20 заменяется на циферку 16.
Исходя из этого, я заказал 16-е
Автор:  Dmitry_R [ Пт апр 02, 2010 12:02 pm ]
Vladonius
Все правильно, у 16й свечи, быстрее и сильнее прогревается изолятор, и быстрее наступает температура самоочистки. Лучше происходит холодный пуск.
Если в моторе стоят 20е свечи и изолятор весь в темном нагаре, то действительно есть смысл попробовать 16е, особенно на зиму.
Автор:  Woolf [ Пт апр 02, 2010 12:42 pm ]
Так я не понял K20TT подойдет на 3с-фе ?
а то вот думаю заказывать Обычные K20R-U11 или эти ТТешки
Автор:  Hronick [ Пт апр 02, 2010 1:55 pm ]
Woolf
В перечне совместимости свечей K20TT по Экзисту 3S-FE фигурирует на RAV4. Я думаю на наш тоже встанет :)
Автор:  Woolf [ Пт апр 02, 2010 2:19 pm ]
Hronick писал(а):
Woolf
А где ты этот перчень то нашел у меня нет ни фото ни описания на К20ТТ
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
