[ Сообщений: 11 ] |
Sairo
Добавлено: Пн апр 19, 2010 2:45 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, по поводу течи масла из датчика давления масла. Как это сказывается на работе датчика и как это можно устранить, не прибегая к его замене? Датчик на картинке в кружке.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: ДДМ
Датчик давл масла.jpg [ 110.47 КБ | Просмотров: 5626 ]
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Олег
Добавлено: Пн апр 19, 2010 3:16 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Sairo
Открываешь книгу и видишь, что там написано: "...Вывернуть датчик. Резьбовые соединения очистить от грязи, масла и т.д. Нанести небольшой слой маслостойкого герметика на резьбу датчика и закруть необходимым усилием..."
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
R-tem
Добавлено: Пн апр 19, 2010 3:22 pm |
ОФФ что это за металлические планки на стаканах? Типа усилитель? У меня просто нет таких, для чего они?
Олег
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:10 pm |
| Заслуженный |
R-tem
Да, усилители. У многих нету... видимо потерялись
Sairo
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:13 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4B10
Олег, только у меня давит масло не из резьбового соединения, а походу из самого датчика... Весь датчик в масле, а вокруг датчика практических сухо.
Олег
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:17 pm |
| Заслуженный |
Ну тогда фото в студию!
Лев
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:43 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Sairo
А чего в этом такого? Замени датчик да и все) Это случается.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:47 pm |
Sairo писал(а): Как это сказывается на работе датчика и как это можно устранить, не прибегая к его замене?
Может никак не сказываться, а может приводить к неправильным показаниям (как раннему, так и позднему срабатыванию) и вообще отказу.
Менять надо обязательно. Это не сложно, важно только при затяжке не переусердствовать.
Sairo
Добавлено: Пн апр 19, 2010 6:00 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4B10
Всем спасибо! Еле отрыл его в экзисте... Заказал - стоит недорого (650р. оригинал), а я то думал он дорогой очень. Только вот проводок на фишку очень неуверенно себя чувствует - изоляция у самого основания фишки протерлась и провод грозит оборваться... Буду смотреть фишку, можно ли разобрать..
Лев
Добавлено: Пн апр 19, 2010 6:08 pm |
Sairo
можно, даже есть тема с пособием по разбору фишек)
Fred_SPb
Добавлено: Пн апр 19, 2010 7:41 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Лев писал(а): Sairo А чего в этом такого? Замени датчик да и все) Это случается.
Это не случается, это норма на триэсе. Думаю от того, что датчик навиду  у Тойоты эти масляные датчики - стандарт, но вот только на триэсах народ беспокоится когда видит масло вокруг датчика  на 4А его не видно и никто не беспокоится
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
