Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:37 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 2:45 pm
Двигатель: 4B10
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, по поводу течи масла из датчика давления масла. Как это сказывается на работе датчика и как это можно устранить, не прибегая к его замене? Датчик на картинке в кружке.
Комментарий к файлу: ДДМ
Датчик давл масла.jpg [ 110.47 КБ | Просмотров: 5634 ]
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:16 pm
Sairo
Открываешь книгу и видишь, что там написано: "...Вывернуть датчик. Резьбовые соединения очистить от грязи, масла и т.д. Нанести небольшой слой маслостойкого герметика на резьбу датчика и закруть необходимым усилием..."
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:22 pm
ОФФ что это за металлические планки на стаканах? Типа усилитель? У меня просто нет таких, для чего они?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 4:10 pm
R-tem
Да, усилители. У многих нету... видимо потерялись :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 4:13 pm
Двигатель: 4B10
Олег, только у меня давит масло не из резьбового соединения, а походу из самого датчика... Весь датчик в масле, а вокруг датчика практических сухо.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 4:17 pm
Ну тогда фото в студию!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 4:43 pm
Sairo
А чего в этом такого? Замени датчик да и все) Это случается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 4:47 pm
Может никак не сказываться, а может приводить к неправильным показаниям (как раннему, так и позднему срабатыванию) и вообще отказу.
Менять надо обязательно. Это не сложно, важно только при затяжке не переусердствовать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 6:00 pm
Двигатель: 4B10
Всем спасибо! Еле отрыл его в экзисте... Заказал - стоит недорого (650р. оригинал), а я то думал он дорогой очень. Только вот проводок на фишку очень неуверенно себя чувствует - изоляция у самого основания фишки протерлась и провод грозит оборваться... Буду смотреть фишку, можно ли разобрать..
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 6:08 pm
Sairo
можно, даже есть тема с пособием по разбору фишек)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 7:41 pm
Лев писал(а):
Sairo
Это не случается, это норма на триэсе. Думаю от того, что датчик навиду :) у Тойоты эти масляные датчики - стандарт, но вот только на триэсах народ беспокоится когда видит масло вокруг датчика :) на 4А его не видно и никто не беспокоится :)
