Текущее время: Вс окт 12, 2025 5:43 am
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:04 am
Мужики помогите советом! Ехал вчера на работу, на затяжном подъеме внезапно пропала тяга и появился металлический стук стук в двигателе. Меня притянули на галстуке к спецу. Он проверил компрессию в двигателе. Оказалось, что в 1-10 кг. 2-11 кг а 3 и 4 по 5 кг. Вывод бал такой: прогорела перегородка между 3 и 4 цилиндром. Когда он залил масло в 3 цилиндр, примерно 30 гр, компрессия поднялась до 10 кг. Затем не заливая масла в 4 цилиндр он замерил, компрессия поднялась до 7 кг. Тогда он дал точное заключение что дело в прокладке. Я спросил почему стоит такой металлический стук он ответил что от детонации двигателя. Кто может подсказать, что это за фигня и возможно у кого то уже были такие ситуации. :cry:
мое авто: Toyota Carina E 1,6 4a-fe LB 94г.в. хэтчбек, вишневая
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:18 am
Репутация: 28 [ ? ]
Совершенно правильный диагноз поставил спец твоей машинке
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:19 am
Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
Да прокладка прогорела сам щас в ремонте с этой же проблемой, а стук из за детонации все верно сказали только я ещё на двух горшках к ремонтникам своим ходом прирулил,
теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с.
... Там, где асфальт, ничего интересного
а где интересно, там нет асфальта.........
C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин.
У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 1:20 pm
это ведь нужно подрывать голову на движке, а занчит менять все сальники прокладки заодно маслосъемные колпачки ну и т. д. Ребят кто разбирал и что нужно покупать? :lol:
Toyota Carina E 1,6 4a-fe LB 94г.в. хэтчбек, вишневая, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 1:31 pm
Репутация: 28 [ ? ]
www.carina-e.ru/search.php
Олег
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 1:36 pm
kuba-ru-74, Профиль заполни для знакомства, вот так - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 :)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 1:41 pm
Репутация: 63 [ ? ]
Двигатель: EJ25
я купил все прокладки все сальники, плюс до кучи взял вкладыши кор. и шат. плюс кольца, да и попутно решил махнуть все ремни ролик, термостат масло и фильтра, все взял в оригинале получилось не хило, так прогорела прокладочка :D
а тебе я думаю хватит прокладки под голову, под крышку, колпачки, сальники распредвала, ну можешь ещё кольца под свечные колодцы взять, а остальное ремонтники огласят. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 2:27 pm
Знаем, проходили. Ситуация была один в один так у тебя. Не реви. Новая прокладка, только производителя получше, и болты ГБЦ протягивать правильно - как в букваре пишут.
Удачи.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 2:42 pm
мужики! что самое обидное мне через 3 недели в отпуск в Краснодар рулить а я живу в Мурманске.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 2:46 pm
За 3 недели можно капиталку сделать, а у тебя все-лишь прокладку заменить :D
ВАЗ 2106 - 4года,
