[ Сообщений: 10 ] |
kuba-ru-74
Добавлено: Пт май 28, 2010 11:04 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 4:39 pm Сообщения: 3 Откуда: Мурманская область г. Островной Репутация: 0 [ ? ]
Мужики помогите советом! Ехал вчера на работу, на затяжном подъеме внезапно пропала тяга и появился металлический стук стук в двигателе. Меня притянули на галстуке к спецу. Он проверил компрессию в двигателе. Оказалось, что в 1-10 кг. 2-11 кг а 3 и 4 по 5 кг. Вывод бал такой: прогорела перегородка между 3 и 4 цилиндром. Когда он залил масло в 3 цилиндр, примерно 30 гр, компрессия поднялась до 10 кг. Затем не заливая масла в 4 цилиндр он замерил, компрессия поднялась до 7 кг. Тогда он дал точное заключение что дело в прокладке. Я спросил почему стоит такой металлический стук он ответил что от детонации двигателя. Кто может подсказать, что это за фигня и возможно у кого то уже были такие ситуации.
мое авто: Toyota Carina E 1,6 4a-fe LB 94г.в. хэтчбек, вишневая
Ц@рь
Добавлено: Пт май 28, 2010 11:18 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 662 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Совершенно правильный диагноз поставил спец твоей машинке
Keepout
Добавлено: Пт май 28, 2010 11:19 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 3:59 pm Сообщения: 525 Откуда: Мурманск Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
Да прокладка прогорела сам щас в ремонте с этой же проблемой, а стук из за детонации все верно сказали только я ещё на двух горшках к ремонтникам своим ходом прирулил,
_________________ теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с. ... Там, где асфальт, ничего интересного а где интересно, там нет асфальта......... C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин. У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
kuba-ru-74
Добавлено: Пт май 28, 2010 1:20 pm |
Студент |
это ведь нужно подрывать голову на движке, а занчит менять все сальники прокладки заодно маслосъемные колпачки ну и т. д. Ребят кто разбирал и что нужно покупать?
_________________ Toyota Carina E 1,6 4a-fe LB 94г.в. хэтчбек, вишневая, англичанка
Keepout
Добавлено: Пт май 28, 2010 1:41 pm |
Контролер |
Двигатель: EJ25
я купил все прокладки все сальники, плюс до кучи взял вкладыши кор. и шат. плюс кольца, да и попутно решил махнуть все ремни ролик, термостат масло и фильтра, все взял в оригинале получилось не хило, так прогорела прокладочка
а тебе я думаю хватит прокладки под голову, под крышку, колпачки, сальники распредвала, ну можешь ещё кольца под свечные колодцы взять, а остальное ремонтники огласят.
sum
Добавлено: Пт май 28, 2010 2:27 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
kuba-ru-74 писал(а): Кто может подсказать, что это за фигня и возможно у кого то уже были такие ситуации. мое авто: Toyota Carina E 1,6 4a-fe LB 94г.в. хэтчбек, вишневая
Знаем, проходили. Ситуация была один в один так у тебя. Не реви. Новая прокладка, только производителя получше, и болты ГБЦ протягивать правильно - как в букваре пишут.
Удачи.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
kuba-ru-74
Добавлено: Пт май 28, 2010 2:42 pm |
Студент |
мужики! что самое обидное мне через 3 недели в отпуск в Краснодар рулить а я живу в Мурманске.
sum
Добавлено: Пт май 28, 2010 2:46 pm |
За 3 недели можно капиталку сделать, а у тебя все-лишь прокладку заменить
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
