Текущее время: Ср май 27, 2026 11:23 am
 Заголовок сообщения: клапан холостого хода (под снос)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 9:55 pm
подскажите как правильно почистить клапан холостого хода , возможно его полностью разобрать ? Двигатель 4A-FE std . Если есть и фото - отчёт , пожалуйста .
Последний раз редактировалось leonid7870 Пт июн 18, 2010 4:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 10:03 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302 читай там,ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 2:06 pm
Двигатель: 1.8 LB
Добрый день. Мучаюсь со сл.проблемой: у меня карина е 1.8 LB (7a-fe). Когда ож чуть теплая при заводе прыгают обороты 2500-1500. Как температура ож доходит на приборке до нижней метки, на тахометре это 2000 об- дальше начинает плавно падать до холостых 750. Все чисто: дз, кхх. Снимал термопружину, делал все по книге: прогрел двс до раб. температуры, снял магнит кхх, пружинкой против часовой выставил обороты 1100, одел магнит. Не могу только понять в какой момент пружина должна держать эти обороты 1000-1200? Ведь если дальше двс будет работать пружина зажмет их до 750 об. Беда эта то есть, то нет. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 2:12 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Plot
Проверить угол опережения зажигания. Проблема имеет кодовое название "газующие гномики", проявляет себя при температурах около 10 градусов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 3:10 pm
Двигатель: 1.8 LB
10 гр должен быть УОЗ? Страбоскоп найти сейчас проблема, если не купить конечно. Есть ли метода разработанная каринчанами без страба проверить УОЗ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 7:18 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
При температуре охлаждающей жидкости около 10 градусов Цельсия.
