подскажите как правильно почистить клапан холостого хода , возможно его полностью разобрать ? Двигатель 4A-FE std . Если есть и фото - отчёт , пожалуйста .
Последний раз редактировалось leonid7870 Пт июн 18, 2010 4:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день. Мучаюсь со сл.проблемой: у меня карина е 1.8 LB (7a-fe). Когда ож чуть теплая при заводе прыгают обороты 2500-1500. Как температура ож доходит на приборке до нижней метки, на тахометре это 2000 об- дальше начинает плавно падать до холостых 750. Все чисто: дз, кхх. Снимал термопружину, делал все по книге: прогрел двс до раб. температуры, снял магнит кхх, пружинкой против часовой выставил обороты 1100, одел магнит. Не могу только понять в какой момент пружина должна держать эти обороты 1000-1200? Ведь если дальше двс будет работать пружина зажмет их до 750 об. Беда эта то есть, то нет. Подскажите что делать?
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация:187 [ ? ]
Plot Проверить угол опережения зажигания. Проблема имеет кодовое название "газующие гномики", проявляет себя при температурах около 10 градусов.
