[ Сообщений: 14 ] |
Hankir
Добавлено: Ср июн 23, 2010 9:56 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 2:57 pm Сообщения: 42 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Хола
Ситуация с движкой такая. Пробило блок цилиндров, самый правый. Движок 4A-FE. Машинка старенькая 93 год. Мастер советует заварить дыру, но мне кажется это не надёжно. Отсюда вопросы следующие:
Стоит ли заваривать или лучше потратиться и заменить блок цилиндров?
Продаётся ли только корпус блока цилиндров без внутренностей?
Из-за чего могло такое случится?
Примечание: Улетел в кувет, не сильно, не помял. После этого был небольшрй стук в двигателе, едва слышно на ускорении. На диагностику не успел свозить пробило блок цилиндров. Возможно кувет стал причиной или просто это усугубило и без того плохое состояние двигателя? Пробег 280 000 км.
Заранее большое спасибо за советы.
_________________ Модель: CARINA E Wagon AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
Добавлено: Ср июн 23, 2010 10:07 pm |
Замял поддон, скорее всего. Масляное голодание, стук шатунов ,обрыв шатунной крышки, "кулак дружбы".
Лучший вариант - покупка контрактного мотора на замену. В сборе. Ибо там не только блок на помойку...
Кстати, в соседней теме у одноклубника well сегодня машина оказалась разбита в ДТП. Может быть, есть смысл пообщаться с ним насчёт покупки мотора с неё...
Hankir
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:43 pm |
| Самостоятельный |
Вообщем в сервисе разобрали движку. Блок пробило напрочь, под замену. Заварка не катит.
Рассмотрю предложения по движку 4A-FE для своей Кариночки. С документами и желательно поближе к Ижевску
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июн 29, 2010 10:44 pm |
Hankir
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:08 pm |
| Самостоятельный |
Спасибо Crazy-Frog.
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:11 pm |
Hankir
не за что это для начала, а так ищи в инете.
Тока помни что я повские 4A-FE LB отличаються от европейских, если будешь брать движку яповскую то бери с косой и мозгами
Добавлено: Ср июн 30, 2010 1:33 am |
Crazy-Frog писал(а): отличаються от европейских, если будешь брать движку яповскую то бери с косой и мозгами
Совсем не обязательно. Косу и мозги оставит свои. И датчик обеднёнки. А то косу на левый руль переделывать придётся, специалистов искать.
Crazy-Frog
Добавлено: Ср июн 30, 2010 6:03 am |
не я просто к тому мало ли ему подсунут не LB а у него был LB и тогда у человека будет гемор, и мысль замены движки уже не так будет радовать его
Добавлено: Ср июн 30, 2010 4:58 pm |
Crazy-Frog
Фигня. Мозг у меня есть. Трамблёр тоже где-то был.
Hankir
Добавлено: Ср июн 30, 2010 7:00 pm |
| Самостоятельный |
У меня как раз не LB
Добавлено: Ср июн 30, 2010 7:22 pm |
Тем более. Найти проще.
Hankir
Добавлено: Вт июл 06, 2010 11:54 am |
| Самостоятельный |
Нашёл в сервисе по запросу движку 4a-fe от японской короны, в сервисе не фига сказать не могут, какого года, какой пробег. Контрактный движок с японии. Запрос отправлял по VIN коду.
Подходит ли двигатель с короны на Карину-е мою? Сколько знаю Корона - аналог Карины, только с правым рулём.
soplo
Добавлено: Вт июл 06, 2010 2:11 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
у мну на тазе гильзовали,снаружи не было повреждений,дыра была на рабочей поверхности цилиндра,заодно движок точил,но обошлось намного дешевле чем блок б\у и с номером траблов нет
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Добавлено: Вт июл 06, 2010 2:50 pm |
О чем говоришь... В ценах даже не ориентируешься. Гильзануть блок 5 рублей плюс гильзы 1.5 рубля. Блок на Ржавке 6 рублей. Переоформление 800 руб.
Так блок можно рубля за 3 легко найти,это я к примеру Ржавку привел.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Hankir писал(а): Подходит ли двигатель с короны на Карину-е мою? Сколько знаю Корона - аналог Карины, только с правым рулём.
Подойдет. Даже если с DIS-2,то легко в любом сервисе подгонят
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
