Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:15 pm
 Заголовок сообщения: Блок цилиндров пробило
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 9:56 pm
Хола :)
Ситуация с движкой такая. Пробило блок цилиндров, самый правый. Движок 4A-FE. Машинка старенькая 93 год. Мастер советует заварить дыру, но мне кажется это не надёжно. Отсюда вопросы следующие:
Стоит ли заваривать или лучше потратиться и заменить блок цилиндров?
Продаётся ли только корпус блока цилиндров без внутренностей?
Из-за чего могло такое случится?
Примечание: Улетел в кувет, не сильно, не помял. После этого был небольшрй стук в двигателе, едва слышно на ускорении. На диагностику не успел свозить пробило блок цилиндров. Возможно кувет стал причиной или просто это усугубило и без того плохое состояние двигателя? Пробег 280 000 км.
Заранее большое спасибо за советы.
Модель: CARINA E Wagon AT190
Двигатель: 4AFE, Комплектация GL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION
Выпуск: 1994/09, Период выпуска: 11.1992-01.1996, Японка из Германии
VIN: JT172ATK000123805
Моя бывшая - CARINA E SED AT190 Двигатель: 4AFE, Комплектация: XL TYPE, КПП: MANUAL TRANSMISSION Выпуск: 1993/02, Период выпуска: 02.1992-01.1996, Японка
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 10:07 pm
Замял поддон, скорее всего. Масляное голодание, стук шатунов ,обрыв шатунной крышки, "кулак дружбы".
Лучший вариант - покупка контрактного мотора на замену. В сборе. Ибо там не только блок на помойку...
Кстати, в соседней теме у одноклубника well сегодня машина оказалась разбита в ДТП. Может быть, есть смысл пообщаться с ним насчёт покупки мотора с неё...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:43 pm
Вообщем в сервисе разобрали движку. Блок пробило напрочь, под замену. Заварка не катит.
Рассмотрю предложения по движку 4A-FE для своей Кариночки. С документами и желательно поближе к Ижевску :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:44 pm
вот держи http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6312
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:08 pm
Спасибо Crazy-Frog.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:11 pm
Hankir
не за что это для начала, а так ищи в инете.
Тока помни что я повские 4A-FE LB отличаються от европейских, если будешь брать движку яповскую то бери с косой и мозгами
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 1:33 am
Совсем не обязательно. Косу и мозги оставит свои. И датчик обеднёнки. А то косу на левый руль переделывать придётся, специалистов искать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 6:03 am
не я просто к тому мало ли ему подсунут не LB а у него был LB и тогда у человека будет гемор, и мысль замены движки уже не так будет радовать его
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 4:58 pm
Crazy-Frog
Фигня. Мозг у меня есть. Трамблёр тоже где-то был. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 7:00 pm
У меня как раз не LB :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 7:22 pm
Тем более. Найти проще. :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:54 am
Нашёл в сервисе по запросу движку 4a-fe от японской короны, в сервисе не фига сказать не могут, какого года, какой пробег. Контрактный движок с японии. Запрос отправлял по VIN коду.
Подходит ли двигатель с короны на Карину-е мою? Сколько знаю Корона - аналог Карины, только с правым рулём.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 2:11 pm
у мну на тазе гильзовали,снаружи не было повреждений,дыра была на рабочей поверхности цилиндра,заодно движок точил,но обошлось намного дешевле чем блок б\у и с номером траблов нет
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 2:50 pm
О чем говоришь... В ценах даже не ориентируешься. Гильзануть блок 5 рублей плюс гильзы 1.5 рубля. Блок на Ржавке 6 рублей. Переоформление 800 руб.
Так блок можно рубля за 3 легко найти,это я к примеру Ржавку привел.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Подойдет. Даже если с DIS-2,то легко в любом сервисе подгонят
