Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:08 pm
Всем привет! Проблема такая:Подъехал к дому,поставил на стоянку,и чёрт меня за ногу дёрнул дать просраться мотору,газанул до отсечки. Итог-раздался стук,потекло масло. Мотор заглушил .Щуп вытащил,обратно вставляется с трудом во что-то упирается.Оттащили на яму- поддон пробит в районе 2-ого цилиндра сантиметра 2-3 от стыка с блоком со стороны салона.В выходные буду вскрывать.Думаю оборвало болты крышки шатуна,тогда :shock: ,или масляныйный насос сорвало и он раком встал,пробив поддон(и щуп в него упирается.Может ли быть такое). И ещё ,что бы снять поддон,на яме,в гараже к каким сложностям быть готовым,а то посмотрел к болтам поддона со стороны акпп просто так не подберёшся.Всем спасибо! Да до этого мотор шуршал как часики,ни что не предвещало :cry:
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:13 pm
придется подрамник наверно откручивать. или двиг вывешивать (одно из двух).
может это и к лучшему что на стоячей так произошло. а представь ехал бы куда нить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:15 pm
Думаю именно это, иначе масло должно было бы потечь из под крышки ГРМ. А так это называется "кулак дружбы". Грозит это как минимум проточкой колена и заменой вкладышей, а как максимум(что более вероятно) полная капиталка или контрактный двигатель.
Сочувствую, ты один из многих убил 3S-FE :o
А чтоб поддон снять, кажется надо подрамник снимать и выхлопную откручивать(это мне в сервисе так наговорили)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:21 pm
Даа ,мы мы это тоже первым делом обсудили
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ну буду надеяться на лушее
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:22 pm
второй
первый Лев был
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:25 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Что-то мне подсказывает, нехрен без нагрузки крутить !
Только вот объяснить не могу :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 11:28 pm
Подрамник понятно,там ещё какая то каркалыга к коробке прикручена,как раз из за неё к болтам не подобраться.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:01 am
Репутация: 101 [ ? ]
В таком случае,если ставить контрактный то ставить бимс, вот это будет самолёт. :wink:
voron
ненадо там подрамник откручивать, только поперечену снять и все, доступ на ура. Если че обращайся)
Роман44
Я 1 мотор два раза убивал))))))) Так что даже можно сказать третий)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:15 am
Лев писал(а):
только поперечену
ну да ,точно,не подрамник,а поперечина,а над ней прям к коробке,прекручена(я даже незнаю как её и обозвать)железяка которая закрывет доступ к болтам задним, поддона,я чё то не пойму какую роль она там выполняет вообще
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:52 am
тааак ребят, давайте ка поясним, нам что, даже на месте погазовать нельзя???
Carina E 7AU 1,8 107кобыл 1997г англичанка + всякая муть типа кондёр, электропакет и прочее
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:15 am
Двигатель: 4B10
Поддон снимается легко (уже 2 раза сам прокладку менял). Сначала откручиваешь поперечину (4 болта к кузову и подушку), потом защиту картера "железяку" (болтов 7 где-то), глушитель в месте стыка коллектор/катализатор. Пыльники правые тоже не помешает убрать. Все, откручиваешь болтики поддона и датчика уровня масла, и аккуратненько вытаскиваешь!
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:16 am
Двигатель: 4a-сток
Вообще то, ХХ самый губительный режим..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:33 am
Роман44 писал(а):
второй
первый Лев был
Ты думаешь кроме карина-е форума больше никто не убивал вот так триэс? Хы-хы... отмороженных короно/калдино/ипсумо и так далее водов хватает :)
Автор, не повезло :( В мотор до этого не лазил никто? Ну вкладыши там меняли или кольца...
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Можно, если все в порядке с шатунами ничего ему не будет от газования на месте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:47 am
Репутация: 27 [ ? ]
+1
Непорядок с мотором видимо уже назревал и прорвался очень удачно.
по теме:разбирай ДВС, дефектуй и уже от этого пляши или капремонт или контракт(тоже желательно поддон вскрыть, да клапанную крышку - для оценки состояния, заменить сальники КВ и РВ).
+1
Красноголовик от Целики 200 л.с. (в норм состоянии от 30 т.р.),
только у автора автомат - боюсь не подружаться :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 9:04 am
Снова одноразовые шатунные болты?
Да фигня это. Хоть в отсечку упрись и лупи, лишь бы обдувало радиатор. %-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:17 pm
Fred_SPb
дяденька) ну имете совесть то) речь то идет о нашем форуме)))
+100
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:46 pm
Лев писал(а):
Fred_SPb
Лев, речь идет о конкретном моторе. Только на моей памяти владения Ипсумом и тусовки в ипсумовской ветке (а это всего два года) таких тем там было уже штук несколько. Типа ребята спасите, шел на обгон, вдруг в моторе что-то сломалось и пипец... открыл капот - в блоке дыра.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:07 pm
а можно номерок прокладки поддона????
3S-FE
1й авенс ST220L
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:11 pm
А это происходит только на 3SF-E или на 4AF-E тож может случиться?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:51 pm
газование на месте это не холостой ход, если тока у тя педалька не залипла :)
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 3:58 pm
Двигатель: 4a-сток
Это его подвид :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 4:34 pm
если холостой ход плох масляным голоданием, то чем плох этот "подвид" :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 5:14 pm
Может, но на 4А шатунные болты видимо с запасом прочности и их видимо трудно перетянуть, а на триэсе такая фигня сплошь и рядом если затягивают эти болты "до слез" без динамометрического ключа.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 5:23 pm
На 4а тоже болты легко без динамометрическово ключа растягиваются и лопаются :)
Тем более если их тянуть,как все привыкли до упора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
