voron
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:08 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1165 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Всем привет! Проблема такая:Подъехал к дому,поставил на стоянку,и чёрт меня за ногу дёрнул дать просраться мотору,газанул до отсечки. Итог-раздался стук,потекло масло. Мотор заглушил .Щуп вытащил,обратно вставляется с трудом во что-то упирается.Оттащили на яму- поддон пробит в районе 2-ого цилиндра сантиметра 2-3 от стыка с блоком со стороны салона.В выходные буду вскрывать.Думаю оборвало болты крышки шатуна,тогда  ,или масляныйный насос сорвало и он раком встал,пробив поддон(и щуп в него упирается.Может ли быть такое). И ещё ,что бы снять поддон,на яме,в гараже к каким сложностям быть готовым,а то посмотрел к болтам поддона со стороны акпп просто так не подберёшся.Всем спасибо! Да до этого мотор шуршал как часики,ни что не предвещало
_________________ Александр.
tj_tosha
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:13 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
придется подрамник наверно откручивать. или двиг вывешивать (одно из двух).
может это и к лучшему что на стоячей так произошло. а представь ехал бы куда нить.
SkyRider
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:15 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
voron писал(а): Думаю оборвало болты крышки шатуна,тогда
Думаю именно это, иначе масло должно было бы потечь из под крышки ГРМ. А так это называется "кулак дружбы". Грозит это как минимум проточкой колена и заменой вкладышей, а как максимум(что более вероятно) полная капиталка или контрактный двигатель.
Сочувствую, ты один из многих убил 3S-FE
А чтоб поддон снять, кажется надо подрамник снимать и выхлопную откручивать(это мне в сервисе так наговорили)
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
voron
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:21 pm |
На доске почета |
tj_tosha писал(а): а представь ехал бы куда нить Даа ,мы мы это тоже первым делом обсудили Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:SkyRider писал(а): полная капиталка или контрактный двигатель
Ну буду надеяться на лушее
Роман44
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:22 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
SkyRider писал(а): ты один из многих убил 3S-FE
второй
первый Лев был
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Skif1980
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:25 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Что-то мне подсказывает, нехрен без нагрузки крутить !
Только вот объяснить не могу
_________________ drive2.ru, Мне 35
voron
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:28 pm |
На доске почета |
SkyRider писал(а): кажется надо подрамник снимать
Подрамник понятно,там ещё какая то каркалыга к коробке прикручена,как раз из за неё к болтам не подобраться.
дядя
Добавлено: Ср июл 14, 2010 12:01 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
SkyRider писал(а): как максимум(что более вероятно) полная капиталка или контрактный двигатель.
В таком случае,если ставить контрактный то ставить бимс, вот это будет самолёт.
Лев
voron
ненадо там подрамник откручивать, только поперечену снять и все, доступ на ура. Если че обращайся)
Роман44
Я 1 мотор два раза убивал))))))) Так что даже можно сказать третий)))
voron
Добавлено: Ср июл 14, 2010 12:15 am |
На доске почета |
Лев писал(а): только поперечену
ну да ,точно,не подрамник,а поперечина,а над ней прям к коробке,прекручена(я даже незнаю как её и обозвать)железяка которая закрывет доступ к болтам задним, поддона,я чё то не пойму какую роль она там выполняет вообще
Paradoks
Добавлено: Ср июл 14, 2010 12:52 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 10:00 pm Сообщения: 9 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
тааак ребят, давайте ка поясним, нам что, даже на месте погазовать нельзя???
_________________ Carina E 7AU 1,8 107кобыл 1997г англичанка + всякая муть типа кондёр, электропакет и прочее
Sairo
Добавлено: Ср июл 14, 2010 1:15 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Поддон снимается легко (уже 2 раза сам прокладку менял). Сначала откручиваешь поперечину (4 болта к кузову и подушку), потом защиту картера "железяку" (болтов 7 где-то), глушитель в месте стыка коллектор/катализатор. Пыльники правые тоже не помешает убрать. Все, откручиваешь болтики поддона и датчика уровня масла, и аккуратненько вытаскиваешь!
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Skif1980
Добавлено: Ср июл 14, 2010 1:16 am |
Двигатель: 4a-сток
Вообще то, ХХ самый губительный режим..
Fred_SPb
Добавлено: Ср июл 14, 2010 1:33 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Роман44 писал(а): SkyRider писал(а): ты один из многих убил 3S-FE второй первый Лев был Ты думаешь кроме карина-е форума больше никто не убивал вот так триэс? Хы-хы... отмороженных короно/калдино/ипсумо и так далее водов хватает  Автор, не повезло  В мотор до этого не лазил никто? Ну вкладыши там меняли или кольца... Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:Paradoks писал(а): тааак ребят, давайте ка поясним, нам что, даже на месте погазовать нельзя??? Можно, если все в порядке с шатунами ничего ему не будет от газования на месте.
Sergy
Добавлено: Ср июл 14, 2010 8:47 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Fred_SPb писал(а): Автор, не повезло  В мотор до этого не лазил никто? Ну вкладыши там меняли или кольца... Paradoks писал(а): тааак ребят, давайте ка поясним, нам что, даже на месте погазовать нельзя??? Можно, если все в порядке с шатунами ничего ему не будет от газования на месте. +1 Непорядок с мотором видимо уже назревал и прорвался очень удачно. по теме:разбирай ДВС, дефектуй и уже от этого пляши или капремонт или контракт(тоже желательно поддон вскрыть, да клапанную крышку - для оценки состояния, заменить сальники КВ и РВ). дядя писал(а): если ставить контрактный то ставить бимс, вот это будет самолёт.
+1
Красноголовик от Целики 200 л.с. (в норм состоянии от 30 т.р.),
только у автора автомат - боюсь не подружаться
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Добавлено: Ср июл 14, 2010 9:04 am |
Fred_SPb писал(а): В мотор до этого не лазил никто? Ну вкладыши там меняли или кольца... Снова одноразовые шатунные болты? Skif1980 писал(а): Что-то мне подсказывает, нехрен без нагрузки крутить ! Только вот объяснить не могу
Да фигня это. Хоть в отсечку упрись и лупи, лишь бы обдувало радиатор. %-)
Лев
Добавлено: Ср июл 14, 2010 12:17 pm |
Fred_SPb
дяденька) ну имете совесть то) речь то идет о нашем форуме)))
Цитата: Да фигня это. Хоть в отсечку упрись и лупи, лишь бы обдувало радиатор. %-)
+100
Fred_SPb
Добавлено: Ср июл 14, 2010 1:46 pm |
На доске почета |
Лев писал(а): Fred_SPb дяденька) ну имете совесть то) речь то идет о нашем форуме)))
Лев, речь идет о конкретном моторе. Только на моей памяти владения Ипсумом и тусовки в ипсумовской ветке (а это всего два года) таких тем там было уже штук несколько. Типа ребята спасите, шел на обгон, вдруг в моторе что-то сломалось и пипец... открыл капот - в блоке дыра.
stasik
Добавлено: Ср июл 14, 2010 2:07 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб фев 06, 2010 5:15 pm Сообщения: 59 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
Sairo писал(а): Поддон снимается легко (уже 2 раза сам прокладку менял). Сначала откручиваешь поперечину (4 болта к кузову и подушку), потом защиту картера "железяку" (болтов 7 где-то), глушитель в месте стыка коллектор/катализатор. Пыльники правые тоже не помешает убрать. Все, откручиваешь болтики поддона и датчика уровня масла, и аккуратненько вытаскиваешь!
а можно номерок прокладки поддона????
_________________ 3S-FE
1й авенс ST220L
romanwma
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:11 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
А это происходит только на 3SF-E или на 4AF-E тож может случиться?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
koljamba
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:51 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Вообще то, ХХ самый губительный режим..
газование на месте это не холостой ход, если тока у тя педалька не залипла
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Skif1980
Добавлено: Ср июл 14, 2010 3:58 pm |
Двигатель: 4a-сток
koljamba писал(а): азование на месте это не холостой ход
Это его подвид
koljamba
Добавлено: Ср июл 14, 2010 4:34 pm |
Skif1980 писал(а): koljamba писал(а): азование на месте это не холостой ход Это его подвид
если холостой ход плох масляным голоданием, то чем плох этот "подвид"
Fred_SPb
Добавлено: Ср июл 14, 2010 5:14 pm |
На доске почета |
romanwma писал(а): А это происходит только на 3SF-E или на 4AF-E тож может случиться?
Может, но на 4А шатунные болты видимо с запасом прочности и их видимо трудно перетянуть, а на триэсе такая фигня сплошь и рядом если затягивают эти болты "до слез" без динамометрического ключа.
MerTV
Добавлено: Ср июл 14, 2010 5:23 pm |
На 4а тоже болты легко без динамометрическово ключа растягиваются и лопаются
Тем более если их тянуть,как все привыкли до упора
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
