Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:28 am
 Заголовок сообщения: не заводится:(
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 1:50 am
Искра есть
Свечи вроде сухие, слегка попахивают бензином, а следов бензина на самой свече нет.
Насос слышно как гудит. Может он гудеть а нужное давление не создавать? Кто то говорил мне, что если будет меньше 2 атм, то форсунки не будет пропускать бензин. Это так?
Сначало грешил на иммобилайзер, но сегодня ниразу невысвечивалась ошибка его.
Может есть какойто предохранитель, реле, из которого форсунки могут неработать?
Может сигналка глючит?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 7:38 am
Может гудеть - а не давить. Запросто. Попробуй свинтить регулятор давления с рампы и заткнуть пальцем, хотя бы. %-)
Сигналка глючить может запросто. Но с её помощью обычно рвут цепь питания форсунок, а не управляющую проводку. А питание элементарно прозванивается.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:24 am
А я смогу удержать это давление?
Как? Прямо на разъеме форсунки?
а резиновый шланг нельзя снять?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 12:56 pm
ну как питание прозвонить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 1:00 pm
посмотри подается ли + и - на сами форсунки, потом измерь давление в рампе (точно не помню. но ароде должно быть больше 2.5атм) если + и - есть а давление маленькое, то либо регулятор, либо насос.
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 1:29 pm
вот чего то мне кажеться что не так
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 2:05 pm
Вольдемарик, не дури людям голову своими вопросами, тащи машину на СТО.
С таким уровнем знаний тебе капот открывать не следует ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 2:11 pm
Белый Гусь, скажите вашо слово. Завтра собираюсь на СТО тянуть, та к нехочеться, далеко везти, а без усилителя тормозов тяжко ехать.
И если это сигналка, могу в гараже сделать.
И подумываю БЕСОвым способом проверить давление в рампе:)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ну если вы про то что прям на разъеме форсунке проверить, то смогу, я думал, что надо гдето под торпедой и разъемом форсунки замерять. Я понмю что какуюто блокировку при срабатывание сигнализации делали под рулем. Как найти эти провода, чтобы отключить от сигналки?
Может я и мало знаю, но благодаря клубу, в часности ваших советов и Бесо уже в чем то понимаю:)
Если бы я был уверен что как привезу на сто сразу сделают, давно бы отвез
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 4:12 pm
Сейчас говорил с электриком, он тоже непонял как именно прозвонить.
Он мне предложил реле найти блокируещее...
На схема от замка зажигания до форсунки идет провод, его надо прозвонить? Как ео найти на замке зажигания?
350.jpg [ 345.33 КБ | Просмотров: 2981 ]
Последний раз редактировалось voldemarik Вс июн 15, 2008 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 4:15 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Выбирай СТО корое действительно ремонтирует ))))))))
Гони такого электрика от своей машины.......
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 4:40 pm
та отремонтировать они отремонтируют, но прийдеться ждать запчасти и машину там будет стоять.
Если это сигналка, то это намного проще. Только надо понять гдето точно и при каком положение ключа прозванивать.
Может он не хороший электрик, но факт что он не понял как прозвонить цепь питания на форсунке.
Добавлено спустя 18 минут 26 секунд:
Ну что никто не может подсказать, какие имено проводки прозванивать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 4:55 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Он не электрик, он просто разводит людей на деньги.....
Проверь, есть ли "+" на первой клеме разъёма форсунки при включённом зажигании.
Полностью соглесен!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 5:08 pm
Спасибо, проверю, но вроде наличие + и прозвонить не совсем одно и тоже.
Я бы сказал, что он пьяный электрик который сидит у соседеей.
Мне конечно проще сделать, но сигналу я могу возле дома проверить, все остально надо везти 15км, по предварительной записи, по оживленой дороге и без усилителя тормоза.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 5:13 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Если ты сам всё знаешь, зачем спрашивать .....
Но сигналу я могу возле дома проверить
Так что ж ты её не проверяешь, уже сутки у тебя машина стоит, а результат нулевой))))))))
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 5:20 pm
Дело в том, что точно я не знаю, и мне надо знать как точно, а не теоритически и со 100% гарантией, что если я замеряю определенным способом можно будет однозначно сказать что проблема с питанием форсунок.
Я бы сказал больше:) Незаводиться стала как я снял крышку трамблера, и друг нашел трещину. ДУмал что из за нее оказываеться совпало.
А вчера сегодня они не работали. И насчет сигналки, я вчера вычита на форуме что было чтото похожее.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:40 pm
voldemarik2, прости за офф, но скока тебе лет?
не приколываюсь просто интересно :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 11:06 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Flylo
:lol: мы мыслим одинакого. У меня в голове мелькнул такой же вопрос после этой фразы
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:31 am
MAKCbIMKA, я спрашиваю для того чтобы не испортить ничего, например как ты все перекручиваешь.
Насчет как прозвонить я спрашивал ни что это такое, а между чем и чем. А поймать управляющий сигнал мультиметром нереально.
Замерил я методом тыка, на одном контакте разъема форсунки и двигателемя было напряжение почти 12В. А также сопротивление около 60 Ом. Это говорит однозначно что сигналка не блокирует?
Flylo писал(а):
Потом измерь давление в рампе (точно не помню. но ароде должно быть больше 2.5атм) если + и - есть а давление маленькое, то либо регулятор, либо насос.
Насколько я помню чуть меньше допускаеться, 2,3 атм. Но чтобы проверить в рампе нужен специальный переходник, которого не то что у меня, а не каждом СТО есть, может в Северной Пальмире у каждого есть, но в Харькове нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:34 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ыыыы. Ну я такой - люблю ковыряться во всем сам.
Лан не хотел обидеть
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:27 am
ты пробовал?
а я ловил! правда тогда даже тестера под рукой не было и все было "поймано обычной лампочкой и двумя проводками"
на столько ли "специальным" является обычный манометр с кусочком шланга и тройник еще с одним кусочком?
у меня ссамого нет,но на сто почти на каждой есть, а я брал у соседа по гаражу (который не сто и даже не "починялкин")
так что ты реально желаешь проблему там где ее нет, если уж сложно измерить и даже не можешь это сделать за день :o а все еще идут дебаты....то лучше уж на СТО :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:41 am
Репутация: 60 [ ? ]
voldemarik2 у нас теоретик ремонта )))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 10:49 am
Flylo писал(а):
ты пробовал?
Попробую мильтиметром.
где ты подсоеденял манометр? после редукционного клапана? или слево на топливной рейки?
Я когда чистил БДЗ просил померять, и когда друг ремонтировал приежал за ним на СТО тоже просил, ответ один нет переходника.
Сегодня на СТО неполучится ехать, закрыто, праздник:((( Теперь или сам с кем нибудь проверю или до субботу на СТО:((((
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:33 pm
Репутация: 60 [ ? ]
OFF. Урааааааааааааааа, у Вольдемарика 2000 сообщений )))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 12:35 pm
)))))))))))))))) обогнал ))))))
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 9:51 am
Да, ты прав, тестер отображал колебания.
Так проверить небыло возможности и стремно:) Придумал другой способ(может и неправильный), заодно и клапан проверял. Плоскогубцами пережал (не до конца) резиновый шланг после клапана, а охраник заводил....
Похоже бензонасос, хотя открывал заливную горловину, показалось чот слышно как что то течет, движется. Может насос плохо закреплен и бензин непроходит или все же клапан насоса стравливает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
