Текущее время: Вт май 26, 2026 7:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Течёт тосол
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 11:23 am
в общем история такая - начал капать тосол из патрубка выходящего из помпы. Отвёз на ремонт. Там, заодно вместе с прокладкой патрубка, заменили и помпу (и ремень ГРМ, но это, думаю, не важно)
Залили новый антифриз, но систему не промывали.
И этот антифриз начало выгонять через маленькую дырочку в корпусе помпы - там есть такая - прямо, если смотреть спереди. Причём, по ощущениям, чем дальше тем больше. Фото сейчас сделать не могу, т.к. опять отогнал в ремонт.
Что это за дырочка?
298_big.jpg [ 16.68 КБ | Просмотров: 10956 ]
попалась инфа, что при смешивании разных типов охлаждающих жидкостей могут образовываться хлопья (типа смешать G11 и G12). Может это оно и есть? и это вроде выгонять воздух из системы, но т.к. в системе пена, то с воздухом выходит и ОЖ?
Что предпринять? Поможет ли полная промывка СО? Можно ли ее заглушить? Чем это чревато? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Течёт тосол
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 1:32 pm
Двигатель: 4A FE LB
RGBSerj
Тебе продали дерьмовую помпу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 2:59 pm
Ставил Aisin WPT-010A - это дерьмовая помпа, или заводской брак?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 5:26 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Это отверстие есть на большинстве помп автомобилей. Отверстие называется дренажным. Благодаря ему при кончине уплотнений помпы, ты сможешь увидеть подтёки антифриза. Но поскольку помпа новая и уже течет, то наверное брак.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 5:35 pm
Ок - а есть ли тогда вероятность, что при установке повредили уплотнители помпы, и теперь, как раз, антифриз течет? И чем дальше, тем сильнее? Поначалу были просто сырость. Потом капли. Теперь - литр антифриза на 3 дня подливаю
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 5:42 pm
Думаю нет, если бы речь шла о прокладке помпы,т.е резиновом колечке, то её можно повредить, а чтобы повредить во время установки сальник помпы - я не знаю...
Где покупали?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 7:13 pm
На экзисте. 1600-1800 где-то
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 5:31 am
Двигатель: 4A FE LB
RGBSerj
Похоже, что не Вы первый на этой гадости обожглись:
https://forums.drom.ru/toyota-camry-vis ... 54-p2.html
ПыСы
Я всё же предпочитаю в магазине брать, немного дороже получается, но зато есть с кем поговорить о делах наших... :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 2:36 pm
GMB надо ьрать и не изобретать велосипед.в соответствующей теме разжёвано что по нормальной цене - качественная запчасть.
    А магазин - это конечно хорошо,НО если он есть и в нём есть то что тебе нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 8:09 pm
Двигатель: 4A FE LB
Согласен. Да и цены там тоже иной раз удивляют.
Перебирал трамблёр - сальник - 100 р., подшипник - 100 р., а прокладка под крышку трамблёра - 250 р. !!!
Блин горелый!!! Резинка - 250.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2020 11:56 am
Двигатель: 3S
всем привет..заметил тут что подтекает антифриз и похоже сочится из под крышки радиатора...в чем там может быть проблема? крышке чуть больше 2 лет, менял вместе с радиатором. Где там еще может подтекать? Там еще патрубок выходит в расширительный бачок. Может еще откуда там подтекать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2020 12:02 pm
Двигатель: 4A FE LB
dess_ik
Если бы я находился рядом с твоей машиной, то внимательно осмотрел бы состояние резинок крышки. состояние горловины радиатора и шланга, который идёт на расширительный бачок...
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2020 12:08 pm
Двигатель: 3S
Slava21
на что нужно обратить внимание? если есть трещины какие?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 1:40 am
Двигатель: 4A FE LB
И это тоже.
Но рассмотри повнимательней клапан пробки. У меня на машине, например, одна из резинок пробки разбухла и вылезла из своего места.
Выкинул её и катался так, пока мне не прислали новую. Что то около 300 р стоила в Уссурийске.
Положили мне её в посылку с 5 полукилограммовыми банками красной икры... Икра давно кончилась, а память о ней, пробка, осталась
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 6:52 am
Двигатель: 3S
Slava21
да вчерась решил подтянуть хомут который рядом с крышкой, вроде перестало подтекать
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 2:19 pm
Двигатель: 4A FE LB
dess_ik
Обращайся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 7:12 pm
Двигатель: 3S
Slava21
:snim_shl:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
