[ Сообщений: 17 ] |
RGBSerj
Добавлено: Ср июн 19, 2019 11:23 am |
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2017 10:02 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
в общем история такая - начал капать тосол из патрубка выходящего из помпы. Отвёз на ремонт. Там, заодно вместе с прокладкой патрубка, заменили и помпу (и ремень ГРМ, но это, думаю, не важно) Залили новый антифриз, но систему не промывали. И этот антифриз начало выгонять через маленькую дырочку в корпусе помпы - там есть такая - прямо, если смотреть спереди. Причём, по ощущениям, чем дальше тем больше. Фото сейчас сделать не могу, т.к. опять отогнал в ремонт. Что это за дырочка? Вложение:
298_big.jpg [ 16.68 КБ | Просмотров: 10989 ]
попалась инфа, что при смешивании разных типов охлаждающих жидкостей могут образовываться хлопья (типа смешать G11 и G12). Может это оно и есть? и это вроде выгонять воздух из системы, но т.к. в системе пена, то с воздухом выходит и ОЖ? Что предпринять? Поможет ли полная промывка СО? Можно ли ее заглушить? Чем это чревато? Спасибо
Slava21
Добавлено: Ср июн 19, 2019 1:32 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
RGBSerj Тебе продали дерьмовую помпу.
RGBSerj
Добавлено: Ср июн 19, 2019 2:59 pm |
Ставил Aisin WPT-010A - это дерьмовая помпа, или заводской брак?
Yurok
Добавлено: Ср июн 19, 2019 5:26 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Это отверстие есть на большинстве помп автомобилей. Отверстие называется дренажным. Благодаря ему при кончине уплотнений помпы, ты сможешь увидеть подтёки антифриза. Но поскольку помпа новая и уже течет, то наверное брак.
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
RGBSerj
Добавлено: Ср июн 19, 2019 5:35 pm |
Ок - а есть ли тогда вероятность, что при установке повредили уплотнители помпы, и теперь, как раз, антифриз течет? И чем дальше, тем сильнее? Поначалу были просто сырость. Потом капли. Теперь - литр антифриза на 3 дня подливаю
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 19, 2019 5:42 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
RGBSerj писал(а): есть ли тогда вероятность, что при установке повредили уплотнители помпы Думаю нет, если бы речь шла о прокладке помпы,т.е резиновом колечке, то её можно повредить, а чтобы повредить во время установки сальник помпы - я не знаю... Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:RGBSerj писал(а): Ставил Aisin WPT-010A Где покупали?
RGBSerj
Добавлено: Ср июн 19, 2019 7:13 pm |
На экзисте. 1600-1800 где-то
Slava21
Добавлено: Чт июн 20, 2019 5:31 am |
Двигатель: 4A FE LB
RGBSerjПохоже, что не Вы первый на этой гадости обожглись: https://forums.drom.ru/toyota-camry-vis ... 54-p2.htmlПыСы Я всё же предпочитаю в магазине брать, немного дороже получается, но зато есть с кем поговорить о делах наших...
KRANLOD
Добавлено: Чт июн 20, 2019 2:36 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
GMB надо ьрать и не изобретать велосипед.в соответствующей теме разжёвано что по нормальной цене - качественная запчасть. А магазин - это конечно хорошо,НО если он есть и в нём есть то что тебе нужно.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Slava21
Добавлено: Чт июн 20, 2019 8:09 pm |
Двигатель: 4A FE LB
KRANLOD писал(а): А магазин - это конечно хорошо,НО если он есть и в нём есть то что тебе нужно. Согласен. Да и цены там тоже иной раз удивляют. Перебирал трамблёр - сальник - 100 р., подшипник - 100 р., а прокладка под крышку трамблёра - 250 р. !!! Блин горелый!!! Резинка - 250.
dess_ik
Добавлено: Вс мар 15, 2020 11:56 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
всем привет..заметил тут что подтекает антифриз и похоже сочится из под крышки радиатора...в чем там может быть проблема? крышке чуть больше 2 лет, менял вместе с радиатором. Где там еще может подтекать? Там еще патрубок выходит в расширительный бачок. Может еще откуда там подтекать?
Slava21
Добавлено: Вс мар 15, 2020 12:02 pm |
Двигатель: 4A FE LB
dess_ik Если бы я находился рядом с твоей машиной, то внимательно осмотрел бы состояние резинок крышки. состояние горловины радиатора и шланга, который идёт на расширительный бачок...
dess_ik
Добавлено: Вс мар 15, 2020 12:08 pm |
Двигатель: 3S
Slava21 на что нужно обратить внимание? если есть трещины какие?
Slava21
Добавлено: Пн мар 16, 2020 1:40 am |
Двигатель: 4A FE LB
dess_ik писал(а): если есть трещины какие? И это тоже. Но рассмотри повнимательней клапан пробки. У меня на машине, например, одна из резинок пробки разбухла и вылезла из своего места. Выкинул её и катался так, пока мне не прислали новую. Что то около 300 р стоила в Уссурийске. Положили мне её в посылку с 5 полукилограммовыми банками красной икры... Икра давно кончилась, а память о ней, пробка, осталась
dess_ik
Добавлено: Пн мар 16, 2020 6:52 am |
Двигатель: 3S
Slava21 да вчерась решил подтянуть хомут который рядом с крышкой, вроде перестало подтекать
Slava21
Добавлено: Пн мар 16, 2020 2:19 pm |
Двигатель: 4A FE LB
dess_ik Обращайся.
[ Сообщений: 17 ] |
