Текущее время: Ср май 27, 2026 10:37 am
 Заголовок сообщения: Нижняя часть двигателя 1.6
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 9:51 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Есть идея взять блок с коленвалом и поршнями, есть какая разница между LB и не LB? и на что смотреть в блоке когда брать, походит или не нужен?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:06 pm
разницы нету, а смотреть нужно на состояниие колец, цилиндров, зеркала, хона, на кривошипный механизьм и т.п...
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:09 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
т.е. сбрасывать поддон и откручивать шатуны? или визуально сверху можно определить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:11 pm
колечки и цилиндры - сверху, пошатать, хон и зеркало глянуть, понюхать :D
а кривошипку через низ глянуть
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:13 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
можно поподробнее, как пошатать, какой хон должен быть, какое зеркало, может инструмент какой взять, чтобы проверить... что снизу посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:16 pm
думаю, что в твоём случае кого-нибудь из знакомых мотористов или ребят сооброжающих прихватить, ну и, конечно, можно у Антона Ивановича проконсультироваться, он плохого точно не посоветует и наказ хороший даст, он в этом деле проф :roll:
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:24 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Обратимся к знатному специалисту... слово передается начальнику машинного цеха, Антону Ивановичу Бессо :D
Итаааааак....
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:25 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Все замерли в ожидании... :o пойду пока за пивком холодненьким... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 10:58 pm
лучше все промерять чем понюхать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:17 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
а время близилось к полуночи...
 Заголовок сообщения: Re: Нижняя часть двигателя 1.6
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 1:09 am
Если мотор был ЛБ, а ставить будешь в варианте неЛБ, то надо на правом борту блока в верхней части между 2-м и 3-м цилиндрами ржавое неиспользованное резьбовое отверстие оживить. Под датчик детонации. :-)
Больше отличий нет. Поршни у разных версий 4a-fe могут быть разными, но это не смертельно.
Брать с собой надо моториста. А уж он знает, какие взять инструменты. ;-)
Смотреть, прежде всего, номер на блоке и в документах.
Нутромером мерить цилиндры, поочерёдно опуская поршни вниз. Если разрешат - скинуть поддон и хотя бы "пощупать" зазоры в шатунных подшипниках, а лучше бы поскидывать крышки шатунов и оценить состояние. Продольный "разбег" в полукольцах и шатунах.
Осмотреть блок снаружи, убедившись в целости всех углов, особенно крепёжных приливов и отверстий.
Проверить привалочную плоскость с головкой линейкой на отсутствие деформации.
Проверить шпоночный паз коленвала и задний фланец.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 7:38 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Смотрел на блоке дырку под датчик, не нашел... может он на головке стоит
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:00 am
Репутация: −1 [ ? ]
я вот сам не моторист только учусь :?
но логика у меня немножко работет, зачем подключать какой-то датчик если мозги раньше свободно обходились без него? или из ЛБ делаем не лб? и еще сразу можно вопрос очень интересующий, ветку из-за него создавать не хочется.да и подобного не нашел...есть карина е 7А-fe МКПП, большая марока будет поставить на нее автомат?
Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 8:43 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
или из ЛБ делаем не лб...
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 6:11 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, а говорят что у 4A-FE и 7А-FE блоки одинаковые, в том плане что типа диметр гильз, высота и т.д. :o
Это правда??? :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 7:16 pm
Это правда???
Совсем не правда.
Хотя диаметры одинаковые. Гильз, кстати, никаких нет: цилиндры расточены в чугунном блоке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:01 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ну я имел ввиду что целиндры, грят что там разница у них в шатунах, ходе шатунов и т.д., а типа блоки одинаковые.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а то я вот подумал, может зделать се типа аля1.8, но что бы налоговая и менты думали что у мну 1.6
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:39 pm
Нет. В блоке 4А коленвал от 7А задевает стенки изнутри. Ну, как минимум шатуны на шейках - упираются в блок.
И по высоте блоки разные, причём существенно.
