[ Сообщений: 19 ] |
Saman
Добавлено: Чт авг 26, 2010 9:51 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Есть идея взять блок с коленвалом и поршнями, есть какая разница между LB и не LB? и на что смотреть в блоке когда брать, походит или не нужен?
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Agentandrik
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:06 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
разницы нету, а смотреть нужно на состояниие колец, цилиндров, зеркала, хона, на кривошипный механизьм и т.п...
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Saman
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:09 pm |
Двигатель: 7AFE
Agentandrik писал(а): разницы нету, а смотреть нужно на состояниие колец, цилиндров, зеркала, хона, на кривошипный механизьм и т.п...
т.е. сбрасывать поддон и откручивать шатуны? или визуально сверху можно определить?
Agentandrik
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:11 pm |
колечки и цилиндры - сверху, пошатать, хон и зеркало глянуть, понюхать
а кривошипку через низ глянуть
Saman
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:13 pm |
Двигатель: 7AFE
Agentandrik писал(а): колечки и цилиндры - сверху, пошатать, хон и зеркало глянуть, понюхать а кривошипку через низ глянуть
можно поподробнее, как пошатать, какой хон должен быть, какое зеркало, может инструмент какой взять, чтобы проверить... что снизу посмотреть?
Agentandrik
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:16 pm |
думаю, что в твоём случае кого-нибудь из знакомых мотористов или ребят сооброжающих прихватить, ну и, конечно, можно у Антона Ивановича проконсультироваться, он плохого точно не посоветует и наказ хороший даст, он в этом деле проф
Saman
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:24 pm |
Двигатель: 7AFE
Обратимся к знатному специалисту... слово передается начальнику машинного цеха, Антону Ивановичу Бессо
Agentandrik
Итаааааак....
Saman
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:25 pm |
Двигатель: 7AFE
Все замерли в ожидании...  пойду пока за пивком холодненьким...
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:58 pm |
лучше все промерять чем понюхать
Saman
Добавлено: Чт авг 26, 2010 11:17 pm |
Двигатель: 7AFE
а время близилось к полуночи...
Добавлено: Пт авг 27, 2010 1:09 am |
Saman писал(а): Есть идея взять блок с коленвалом и поршнями, есть какая разница между LB и не LB? и на что смотреть в блоке когда брать, походит или не нужен?
Если мотор был ЛБ, а ставить будешь в варианте неЛБ, то надо на правом борту блока в верхней части между 2-м и 3-м цилиндрами ржавое неиспользованное резьбовое отверстие оживить. Под датчик детонации.
Больше отличий нет. Поршни у разных версий 4a-fe могут быть разными, но это не смертельно.
Брать с собой надо моториста. А уж он знает, какие взять инструменты.
Смотреть, прежде всего, номер на блоке и в документах.
Нутромером мерить цилиндры, поочерёдно опуская поршни вниз. Если разрешат - скинуть поддон и хотя бы "пощупать" зазоры в шатунных подшипниках, а лучше бы поскидывать крышки шатунов и оценить состояние. Продольный "разбег" в полукольцах и шатунах.
Осмотреть блок снаружи, убедившись в целости всех углов, особенно крепёжных приливов и отверстий.
Проверить привалочную плоскость с головкой линейкой на отсутствие деформации.
Проверить шпоночный паз коленвала и задний фланец.
Saman
Добавлено: Сб авг 28, 2010 7:38 am |
Двигатель: 7AFE
Смотрел на блоке дырку под датчик, не нашел... может он на головке стоит
hast
Добавлено: Сб авг 28, 2010 8:00 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 7:20 pm Сообщения: 94 Откуда: Омск Репутация: −1 [ ? ]
Beso писал(а): Если мотор был ЛБ, а ставить будешь в варианте неЛБ, то надо на правом борту блока в верхней части между 2-м и 3-м цилиндрами ржавое неиспользованное резьбовое отверстие оживить. Под датчик детонации.
я вот сам не моторист только учусь
но логика у меня немножко работет, зачем подключать какой-то датчик если мозги раньше свободно обходились без него? или из ЛБ делаем не лб? и еще сразу можно вопрос очень интересующий, ветку из-за него создавать не хочется.да и подобного не нашел...есть карина е 7А-fe МКПП, большая марока будет поставить на нее автомат?
_________________ Toyota Carina E 1994 7A-FE оказалось неудачей при покупке не рассмотрел:(
Щас Toyota Carina 1996 7A-FE, рассматриваю любые предложение о покупке ешки
На фото лансер, аппарат дешевле по запчастям но зато чуток <-20 и все приплыли
Saman
Добавлено: Сб авг 28, 2010 8:43 am |
Двигатель: 7AFE
hast писал(а): Beso писал(а): Если мотор был ЛБ, а ставить будешь в варианте неЛБ, то надо на правом борту блока в верхней части между 2-м и 3-м цилиндрами ржавое неиспользованное резьбовое отверстие оживить. Под датчик детонации.  я вот сам не моторист только учусь но логика у меня немножко работет, зачем подключать какой-то датчик если мозги раньше свободно обходились без него? или из ЛБ делаем не лб? и еще сразу можно вопрос очень интересующий, ветку из-за него создавать не хочется.да и подобного не нашел...есть карина е 7А-fe МКПП, большая марока будет поставить на нее автомат?
или из ЛБ делаем не лб...
СергейS
Добавлено: Пн сен 06, 2010 6:11 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, а говорят что у 4A-FE и 7А-FE блоки одинаковые, в том плане что типа диметр гильз, высота и т.д.
Это правда???
Добавлено: Пн сен 06, 2010 7:16 pm |
СергейS писал(а): говорят что у 4A-FE и 7А-FE блоки одинаковые, в том плане что типа диметр гильз, высота и т.д. Это правда???
Совсем не правда.
Хотя диаметры одинаковые. Гильз, кстати, никаких нет: цилиндры расточены в чугунном блоке.
СергейS
Добавлено: Пн сен 06, 2010 8:01 pm |
Двигатель: 2500
Beso писал(а): Гильз, кстати, никаких нет
ну я имел ввиду что целиндры, грят что там разница у них в шатунах, ходе шатунов и т.д., а типа блоки одинаковые.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а то я вот подумал, может зделать се типа аля1.8, но что бы налоговая и менты думали что у мну 1.6
Добавлено: Пн сен 06, 2010 8:39 pm |
СергейS писал(а): грят что там разница у них в шатунах, ходе шатунов и т.д., а типа блоки одинаковые.
Нет. В блоке 4А коленвал от 7А задевает стенки изнутри. Ну, как минимум шатуны на шейках - упираются в блок.
И по высоте блоки разные, причём существенно.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
