Текущее время: Ср май 27, 2026 8:35 am
 Заголовок сообщения: глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 3:58 pm
при движении всё нормально но стоит выжить сцепление обороты падают до минимума и глохнет лямду поменял но чек горит. Двигатель
4a-fe LB 1,6
англичанка
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 4:00 pm
kacha2009, заполни Профиль - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758h ... .php?t=758
На легче будет в дальнейшем разговаривать :)
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 4:56 pm
4a-fe LB 1,6
англичанка
было такое дело на Тазу 2199 с инжектором от GM, собственно так и не разобрался с проблеммой, а просто немного перетянули трос газа. Было у мастера подозрение на датчик холостого хода, но я забил и ездил так(2-а месяца), пока не продал.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 5:44 pm
Машина: Avensis T22
Так бывает при заклинивании выжимного подшипника. Какой - нибудь шум (свист) при этом появляется?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 5:49 pm
да нет мастер говорит типо выпускной коллектор с трещиной из-за этого иглохнет
диагностика выдаёт ошибку лямды 21. проверяем через пять минут компьютер показывает всё внорме. чё за х незнаем
Карина Е, 1995г, 4A-FE, Lean Bern, 1,6/16V хечбек,англичанка
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 6:13 pm
Машина: Avensis T22
Из-за этого глохнуть не будет. Некоторые так и ездят с неисправным датчиком бедной смеси (уж больно дорогой) и, кроме увеличенного расхода топлива, проблем нет. :)
Из-за трещины в выпускном коллекторе будет повышенный расход топлива, поскольку датчик бедной смеси будет видеть лишний кислород из подсасываемого через трещину воздуха, воспринимая это как слишком бедную смесь. Отсюда - обогащение. Кстати, может оказаться, что из-за трещины компьютер и приговаривает лямбду (неправильный с его точки зрения отклик на коррекции).
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 7:08 pm
так чё же может ещё быт , может датчик холостого хода. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 7:19 pm
Да не датчик он,а клапан.Может и он,если до сих ему не была сделана "профилахтика",а заодно и БДЗ.Подробней,как появилась проблема,кто и куда перед этим лазил.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 8:34 pm
Машина: Avensis T22
Все - таки давай разберемся, со сцеплением есть взаимосвязь? Или просто при разрыве связи двигателя с колесами он начинает глохнуть? И когда - только на ходу? Если сцепление ни при чем, то промой КХХ и настрой ДПДЗ со щупом (все есть в соответствующих темах). Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:04 pm
нет не только на ходу когда двигатель разогрет и включён свет разгазовываешь и резко отпускаешь то тоже глохнет. я её недавно взял там вообще лямда была срезана обе фишки. Поставил новый подключал мастер , может чё не так пдключил
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:15 pm
Очень похоже на подклинивание кхх в закрытом положении.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:16 pm
kacha2009 писал(а):
Поставил новый
Вообще-то из-за этого датчика не может глохнуть. А до того, как поставил, глохла?
ЗЫ: Интересно, ты разорился на 9 тыс. руб., чтобы купить новый датчик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 5:40 am
нет до этого не глохла . она держала обороты 1500,потом поставили датчик и переставили на метки грм и понеслось. Да за датчик пришлось выложить 8400.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 6:34 am
Машина: Avensis T22
Это тоже неправильно! Обороты на прогретом двигателе должны быть 700.
Возможно, где то здесь собака зарыта. Разберись, правильно ли переставили. И вообще, зачем их было куда то переставлять?
А датчик можешь пока вообще отцепить (чтобы отмести лишние подозрения), он здесь ни при чем. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 2:56 pm
Трудно было сразу ответить?Всё вытягивать нужно,таперь,оказывается ,в ГРМ лазили,что ещё вскроется?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 5:49 pm
всё больше ничего не делали
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 6:33 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Ну при таких оборотах с отключенным датчиком есть вероятность, что крутили регулировочной болт ХХ, еще предыдущее умельцы.
Может я и ошибаюсь, поправте :?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 6:51 pm
kacha2009
очень странные симптомы, но это последствия рас3.14здяйства предидущих владельцев.
Самое простое, попробуй обнулить мозги (сбрось отрицательную клемму на пару минут) может они после этого переобучатся и будет всё нормально. После обнуления мозгов опять проведи диагностику, и опять на форум с результатами...
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 8:05 pm
на диагностику не ездил, но клемму скинул на ночь стало ещё хуже при нагретом двигателе обороты падают до 0,5, а потом глохнет
чек так и горит
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:34 pm
разобрался дело в 1 и 4 форсунках надо менять но слишком дорого 4500руб за штуку . Может кто знает какие есть заменители подешевле. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 12:31 am
Вот тут попадались недорогие ;)
http://carina-e.ru/viewforum.php?f=18
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
