[ Сообщений: 21 ] |
kacha2009
Добавлено: Вс сен 12, 2010 3:58 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 24, 2010 2:51 pm Сообщения: 15 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
при движении всё нормально но стоит выжить сцепление обороты падают до минимума и глохнет лямду поменял но чек горит. Двигатель
4a-fe LB 1,6
англичанка
otter
Добавлено: Вс сен 12, 2010 4:56 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
kacha2009 писал(а): при движении всё нормально но стоит выжить сцепление обороты падают до минимума и глохнет лямду поменял но чек горит. Двигатель 4a-fe LB 1,6 англичанка было такое дело на Тазу 2199 с инжектором от GM, собственно так и не разобрался с проблеммой, а просто немного перетянули трос газа. Было у мастера подозрение на датчик холостого хода, но я забил и ездил так(2-а месяца), пока не продал.
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Александр74
Добавлено: Вс сен 12, 2010 5:44 pm |
Машина: Avensis T22
Так бывает при заклинивании выжимного подшипника. Какой - нибудь шум (свист) при этом появляется?
kacha2009
Добавлено: Вс сен 12, 2010 5:49 pm |
да нет мастер говорит типо выпускной коллектор с трещиной из-за этого иглохнет
диагностика выдаёт ошибку лямды 21. проверяем через пять минут компьютер показывает всё внорме. чё за х незнаем
_________________ Карина Е, 1995г, 4A-FE, Lean Bern, 1,6/16V хечбек,англичанка
Александр74
Добавлено: Вс сен 12, 2010 6:13 pm |
Машина: Avensis T22
kacha2009 писал(а): диагностика выдаёт ошибку лямды 21.
Из-за этого глохнуть не будет. Некоторые так и ездят с неисправным датчиком бедной смеси (уж больно дорогой) и, кроме увеличенного расхода топлива, проблем нет.
Из-за трещины в выпускном коллекторе будет повышенный расход топлива, поскольку датчик бедной смеси будет видеть лишний кислород из подсасываемого через трещину воздуха, воспринимая это как слишком бедную смесь. Отсюда - обогащение. Кстати, может оказаться, что из-за трещины компьютер и приговаривает лямбду (неправильный с его точки зрения отклик на коррекции).
kacha2009
Добавлено: Вс сен 12, 2010 7:08 pm |
так чё же может ещё быт , может датчик холостого хода. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо
gerzolik
Добавлено: Вс сен 12, 2010 7:19 pm |
kacha2009 писал(а): может датчик холостого хода
Да не датчик он,а клапан.Может и он,если до сих ему не была сделана "профилахтика",а заодно и БДЗ.Подробней,как появилась проблема,кто и куда перед этим лазил.
kacha2009
Добавлено: Вс сен 12, 2010 11:04 pm |
нет не только на ходу когда двигатель разогрет и включён свет разгазовываешь и резко отпускаешь то тоже глохнет. я её недавно взял там вообще лямда была срезана обе фишки. Поставил новый подключал мастер , может чё не так пдключил
gerzolik
Добавлено: Вс сен 12, 2010 11:15 pm |
kacha2009 писал(а): разгазовываешь и резко отпускаешь то тоже глохнет
Очень похоже на подклинивание кхх в закрытом положении.
Виктор77
Добавлено: Вс сен 12, 2010 11:16 pm |
kacha2009 писал(а): Поставил новый
Вообще-то из-за этого датчика не может глохнуть. А до того, как поставил, глохла?
ЗЫ: Интересно, ты разорился на 9 тыс. руб., чтобы купить новый датчик?
kacha2009
Добавлено: Пн сен 13, 2010 5:40 am |
нет до этого не глохла . она держала обороты 1500,потом поставили датчик и переставили на метки грм и понеслось. Да за датчик пришлось выложить 8400.
Александр74
Добавлено: Пн сен 13, 2010 6:34 am |
Машина: Avensis T22
kacha2009 писал(а): она держала обороты 1500 Это тоже неправильно! Обороты на прогретом двигателе должны быть 700. kacha2009 писал(а): переставили на метки грм
Возможно, где то здесь собака зарыта. Разберись, правильно ли переставили. И вообще, зачем их было куда то переставлять?
А датчик можешь пока вообще отцепить (чтобы отмести лишние подозрения), он здесь ни при чем.
gerzolik
Добавлено: Пн сен 13, 2010 2:56 pm |
gerzolik писал(а): Подробней,как появилась проблема,кто и куда перед этим лазил.
Трудно было сразу ответить?Всё вытягивать нужно,таперь,оказывается ,в ГРМ лазили,что ещё вскроется?
kacha2009
Добавлено: Пн сен 13, 2010 5:49 pm |
всё больше ничего не делали
Yurok
Добавлено: Пн сен 13, 2010 6:33 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
kacha2009 писал(а): нет до этого не глохла . она держала обороты 1500,потом поставили датчик и переставили на метки грм и понеслось. Да за датчик пришлось выложить 8400.
Ну при таких оборотах с отключенным датчиком есть вероятность, что крутили регулировочной болт ХХ, еще предыдущее умельцы.
Может я и ошибаюсь, поправте
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
LMA74
Добавлено: Пн сен 13, 2010 6:51 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
kacha2009
очень странные симптомы, но это последствия рас3.14здяйства предидущих владельцев.
Самое простое, попробуй обнулить мозги (сбрось отрицательную клемму на пару минут) может они после этого переобучатся и будет всё нормально. После обнуления мозгов опять проведи диагностику, и опять на форум с результатами...
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
kacha2009
Добавлено: Чт сен 16, 2010 8:05 pm |
на диагностику не ездил, но клемму скинул на ночь стало ещё хуже при нагретом двигателе обороты падают до 0,5, а потом глохнет
чек так и горит
kacha2009
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:34 pm |
разобрался дело в 1 и 4 форсунках надо менять но слишком дорого 4500руб за штуку . Может кто знает какие есть заменители подешевле. Заранее спасибо!
БелыйГусь
Добавлено: Сб сен 18, 2010 12:31 am |
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
