Текущее время: Вт май 26, 2026 2:24 pm
 Заголовок сообщения: Пищит насос ГУР
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 4:33 pm
Темы соответствующей не нашел , по этому решил создать новую.
Проблема заключается в том что пищит насос. Сначала я подумал что хана ремню. Заказал , но когда начал менять , заметил что на Вал люфтит. Люфт состовляет примерно 1-1.5 мм. Заменил ремень , что и следовало ожидать он был "мертвый".
После замены писк начался еще сильнее. Вопрос заключается в следующем , перебираются ли такие насосы ? И существуют ли рем. комплекты для них ? А то ездить если честно не особо комфортно, малоли крякнет в любой момент.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:38 pm
masta
Что мешает зайти и посмотреть запчасти http://japancats.ru/Toyota/ ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:02 pm
Раньше не покупал зап.части в интернет магазинах , поэтому и не знал о наличии этого сайта.
А вообще спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:19 pm
masta
Я не говорю что там покупать надо, там можно посмотреть из чего состоит насос, возможно рем. комплект выделен отдельно.
