Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация:1 [ ? ]
Темы соответствующей не нашел , по этому решил создать новую.
Проблема заключается в том что пищит насос. Сначала я подумал что хана ремню. Заказал , но когда начал менять , заметил что на Вал люфтит. Люфт состовляет примерно 1-1.5 мм. Заменил ремень , что и следовало ожидать он был "мертвый".
После замены писк начался еще сильнее. Вопрос заключается в следующем , перебираются ли такие насосы ? И существуют ли рем. комплекты для них ? А то ездить если честно не особо комфортно, малоли крякнет в любой момент.
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
