[ Сообщений: 19 ] |
saltykov-shedrin
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:02 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 9:39 pm Сообщения: 17 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
стала заводиться раз через 10. стартер крутит,бензонасос на магистраль подает,а свечи сухие. искра тоже есть. думаю,что датчик положения вала(если такой имеется). ЭБУ должен быть в порядке,ведь несколько раз завелась,работала ровно,а заглушил-снова не заводиться.
_________________ carina2 4a-fe 1991год
Добавлено: Чт сен 30, 2010 7:56 am |
saltykov-shedrin писал(а): искра тоже есть. думаю,что датчик положения вала(если такой имеется).
Если бы это был он, искры бы не было тоже.
Что говорит самодиагностика?
Даня
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:09 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Погода перед этим какая предшествует?
Если мокрая(дождь ночью,например),то это могут быть ВВ провода,допустим
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:17 am |
Даня писал(а): это могут быть ВВ провода,допустим
Зачем допускать чепуху? Свечи не были бы сухими.
Надо смотреть питание на форсунках, для начала. И после самодиагностики.
saltykov-shedrin
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:35 am |
| Стажер |
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
 а что такое самодиагностика? и как ею пользоваться?
Rash
Добавлено: Чт сен 30, 2010 9:19 am |
saltykov-shedrin писал(а): а что такое самодиагностика? и как ею пользоваться?
Э, да Вам, батенька, сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
saltykov-shedrin
Добавлено: Чт сен 30, 2010 5:49 pm |
| Стажер |
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
сегодня промыл все датчики-стала очень странно,но заводиться!!! сначала надо крутануть стартер,затем быстро ключем зажигания выключить и снова включить стартер-машина заводиться с пол оборота. может форсунки надо промыть?
soplo
Добавлено: Чт сен 30, 2010 6:07 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
давление мало в системе топливной,насос копай имхо
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
Palach
Добавлено: Чт сен 30, 2010 8:29 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 6:53 pm Сообщения: 52 Откуда: Питер Финбан Репутация: 0 [ ? ]
Летом была аналогичная проблема. На горячую вообще отказывалась заводиться, с раза 5-6 тока схватывала. В итоге дело оказалось в бензонасосе. После его замены все стало хорошо. Так, что проверяй давление в рампе. Тут много раз писали как это легко сделать можно
_________________ Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:41 pm |
Palach писал(а): Тут много раз писали как это легко сделать можно
ага, если иметь переходник.
saltykov-shedrin
Добавлено: Пт окт 01, 2010 12:56 pm |
| Стажер |
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
Спасибо,в субботу займусь бензонасосом . О результатах напишу.
saltykov-shedrin
Добавлено: Пт окт 01, 2010 8:51 pm |
| Стажер |
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
кстати,подскажите,кто знает-если машина не заведена,но зажигание включено,то должен ли бензонасос качать?
Виктор77
Добавлено: Пт окт 01, 2010 8:55 pm |
saltykov-shedrin писал(а): если машина не заведена,но зажигание включено,то должен ли бензонасос качать?
Нет, только при включении стартера.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 8:59 pm |
saltykov-shedrin писал(а): кстати,подскажите,кто знает-если машина не заведена,но зажигание включено,то должен ли бензонасос качать?
Если замкнёшь в диагностическом разъёме контакты B+ и Fp.
saltykov-shedrin
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:23 pm |
| Стажер |
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
chek не загорался-самодиагностика ничего не показала
Виктор77
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:28 pm |
saltykov-shedrin писал(а): самодиагностика ничего не показала
Бензин поступает?
saltykov-shedrin
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:32 pm |
| Стажер |
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
бензонасос качает,при замыкании B+ и Fp
Виктор77
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:34 pm |
saltykov-shedrin писал(а): бензонасос качает
Уфф... Как качает? Производительность, хотя бы приблизительно смотрел?
saltykov-shedrin
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:47 pm |
| Стажер |
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
заметил,что стартер сначала чуть медленнее крутит,но после того,как быстро выключишь и включишь-быстрее крутит и тогда легко заводиться.
нет инструментов давление проверить.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
а вот до бензонасоса добраться не смог- на карине2 он дальше находиться,надо снимать бензобак:(, а там,где у нормальных тойот насос- там у меня только датчик и поплывок:(
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
