Текущее время: Ср май 27, 2026 12:03 am
 Заголовок сообщения: заводиться через 10 раз
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:02 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
стала заводиться раз через 10. стартер крутит,бензонасос на магистраль подает,а свечи сухие. искра тоже есть. думаю,что датчик положения вала(если такой имеется). ЭБУ должен быть в порядке,ведь несколько раз завелась,работала ровно,а заглушил-снова не заводиться.
carina2 4a-fe 1991год
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 7:56 am
Если бы это был он, искры бы не было тоже.
Что говорит самодиагностика?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 8:09 am
Погода перед этим какая предшествует?
Если мокрая(дождь ночью,например),то это могут быть ВВ провода,допустим :)
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 8:17 am
Зачем допускать чепуху? Свечи не были бы сухими.
Надо смотреть питание на форсунках, для начала. И после самодиагностики.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 8:35 am
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
:?: а что такое самодиагностика? и как ею пользоваться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 9:19 am
Э, да Вам, батенька, сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 5:49 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
сегодня промыл все датчики-стала очень странно,но заводиться!!! сначала надо крутануть стартер,затем быстро ключем зажигания выключить и снова включить стартер-машина заводиться с пол оборота. может форсунки надо промыть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:07 pm
давление мало в системе топливной,насос копай имхо
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 8:29 pm
Летом была аналогичная проблема. На горячую вообще отказывалась заводиться, с раза 5-6 тока схватывала. В итоге дело оказалось в бензонасосе. После его замены все стало хорошо. Так, что проверяй давление в рампе. Тут много раз писали как это легко сделать можно
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:41 pm
ага, если иметь переходник.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:56 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
Спасибо,в субботу займусь бензонасосом . О результатах напишу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:51 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
кстати,подскажите,кто знает-если машина не заведена,но зажигание включено,то должен ли бензонасос качать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:55 pm
Нет, только при включении стартера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:59 pm
Если замкнёшь в диагностическом разъёме контакты B+ и Fp.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:23 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
chek не загорался-самодиагностика ничего не показала
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:28 pm
Бензин поступает?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:32 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
бензонасос качает,при замыкании B+ и Fp
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:34 pm
бензонасос качает
Уфф... Как качает? Производительность, хотя бы приблизительно смотрел?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 10:47 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
заметил,что стартер сначала чуть медленнее крутит,но после того,как быстро выключишь и включишь-быстрее крутит и тогда легко заводиться.
нет инструментов давление проверить.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
а вот до бензонасоса добраться не смог- на карине2 он дальше находиться,надо снимать бензобак:(, а там,где у нормальных тойот насос- там у меня только датчик и поплывок:(
