kacha2009
Добавлено: Вт окт 05, 2010 6:57 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 24, 2010 2:51 pm Сообщения: 15 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
помогите. сегодня пропали все передачи при движении. перед лежачим полиц выжал сцепление и притормозил потом всё нет ни одной передачи.
что такое может быть. ПОМОГИТЕ!!!
_________________ Карина Е, 1995г, 4A-FE, Lean Bern, 1,6/16V хечбек,англичанка
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 05, 2010 7:11 pm |
Сцепление или Привод.
Вероятнее привод.
NVS
Добавлено: Вт окт 05, 2010 7:26 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Примерно тоже самое было когда у меня наружный правый шрус развалился, остановился на светофоре и всё). Так что смотри привод.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
kacha2009
Добавлено: Вт окт 05, 2010 8:13 pm |
| Стажер |
я профан объясните по подробнее пожалуйсто
Добавлено: Вт окт 05, 2010 8:22 pm |
kacha2009 писал(а): я профан объясните по подробнее пожалуйсто
ШРУС = шарнир равных угловых скоростей.
Сцепление - узел трансмиссии, предназначенный для передачи от двигателя вращающего момента и плавного соединения и разобщения двигателя и КПП.
В какой области ты профан и в какую сторону усугубить подробности?
Есть рядом хоть кто-то, кто "не профан"? Покажи ему ответы, он поймёт, наверное. ШРУСы и сцепление что у Карины Е, что у зубилы какой-нибудь конструктивно схожи и располагаются в одинаковых местах.
Saman
Добавлено: Вт окт 05, 2010 8:24 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
привод - это палка идущея от КПП к колесу, если крутится а движения нет, значит внешняя граната кердык, если внутренняя крутится граната, а палка стоит, значит внутренняя граната кердык или шлицы на палке, если передачи втыкаются, а никако движения возле коробки нет, значит коробке кердык или сцеплению, все равно тогда коробку сбрасывать и смотреть... так понятно?
Papic
Добавлено: Вт окт 05, 2010 8:36 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
а что начит нет передач? ручку переключения сперли что ли?:)
или передачи втыкаются, но ничего не происходит?
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
TroY
Добавлено: Вт окт 05, 2010 9:26 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
У меня, кстати, ШРУС правый тоже наверное скоро ислам примет.  Не подскажете касательно бюджета по нему?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
kacha2009
Добавлено: Вт окт 05, 2010 9:49 pm |
| Стажер |
всё понятно спасибо буду смотреть, а по поводу(а что начит нет передач? ручку переключения сперли что ли?
или передачи втыкаются, но ничего не происходит?)передачи не втыкаются рычаг как будто слетел я вскрыл всё впорядке
Добавлено: Вт окт 05, 2010 9:50 pm |
Фрррр... Ничего не понимаю. Что вскрыл? Где в порядке?
ribalov75
Добавлено: Вт окт 05, 2010 9:56 pm |
Машина: Toyota Picnic
Beso писал(а): Фрррр... Ничего не понимаю. Что вскрыл? Где в порядке?
видимо под консолью.... снял чехол рычага переключения,а там ,,всё в порядке,,! т.е.ни чего не отлетело и не болтается. тогда надо смотреть на самой коробке,как там дела.
TroY
Добавлено: Вт окт 05, 2010 9:59 pm |
У меня конкретно шрус стучит. А однажды, на втором часу глухой пробки, врубаю первую, а она, сволочь такая не едет - просто газует как на холостых. Раз 5-6 перевоткнул, в итоге выкл/вкл зажигание и ОК.
kacha2009
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:01 pm |
| Стажер |
ну я думал может рычаг сам чего, ну слетел вот разбирал его
Saman
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:05 pm |
Двигатель: 7AFE
Короче, без пузыря не разберешься... надо понимать тот язык, на котором общается его заявитель... насколько я понял, у него не переключаются передачи... посмотри на коробке, может шпилька слетела контрящея трос от коробки и он слетел, тогда и переключения не будет... единственное, что я понял, тебе надо к специалисту, если ты даже в приводах не понимаешь.........
kacha2009
| Стажер |
а чё ещё хотел я недавно был у мастера он сказал что выжимной подхрустывает может в этом причина
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:06 pm |
Рычаг разбирал, значит...
Ну, тогда залезь под капот, присмотрись под гофрой, которая идёт от воздушного фильтра к двигателю... Там увидишь на коробке передач два троса, идут поперёк. Попроси кого-то пошевелить рычаг внутри, а сам понаблюдай за движениями этих тросов...
kacha2009
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:14 pm |
| Стажер |
всё нашол один трос слетел ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! пошол делать . ИЗВИНИТЕ что с пустяком пристал
Роман44
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:23 pm |
kacha2009 писал(а): всё нашол Beso писал(а): 9:06 kacha2009 писал(а): 9:14
шустер однако
Papic
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:26 pm |
да уж, быстро бегает  )))
TroY
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:29 pm |
Ну вот, давайте пока он там свой трос вешает, с моей проблемой разберемся.
kacha2009
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:56 pm |
| Стажер |
Всё сделал . Всем ещё раз СПАСИБО!!! Я щас посмотрел там и на втором тросе шплинта нет . Видать бывшему хозяину было в п...ло лазить ну ладно пес с ним ещё раз СПАСИБО!
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 05, 2010 10:58 pm |
kacha2009
Если бы сразу написал все внятно и понятно, то давно бы уже починился.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 11:05 pm |
kacha2009 писал(а): там и на втором тросе шплинта нет . Там между бобышками тросов и шплинтами ещё шайбы должны быть. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Dmitry_R писал(а): kacha2009 Если бы сразу написал все внятно и понятно, то давно бы уже починился.
Угу. Эт точно.
Вася Макаров
Добавлено: Вт окт 05, 2010 11:07 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
kacha2009 писал(а): один трос слетел
А я давно уже понял, что если Карина сломалась, то это гарантированно либо фигня какая-нибудь, либо глобал!!!
Чаще всего бывает первое!
ribalov75
Добавлено: Вт окт 05, 2010 11:31 pm |
TroY писал(а): У меня конкретно шрус стучит. А однажды, на втором часу глухой пробки, врубаю первую, а она, сволочь такая не едет - просто газует как на холостых. Раз 5-6 перевоткнул, в итоге выкл/вкл зажигание и ОК.Ну вот, давайте пока он там свой трос вешает, с моей проблемой разберемся. Smile
честно говоря даже ни чего на ум не приходит.....это был единственный случай,или ещё повторялся потом? ну а шрус под замену конечно!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
