Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:40 pm
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 6:57 pm
помогите. сегодня пропали все передачи при движении. перед лежачим полиц выжал сцепление и притормозил потом всё нет ни одной передачи.
что такое может быть. ПОМОГИТЕ!!!
Карина Е, 1995г, 4A-FE, Lean Bern, 1,6/16V хечбек,англичанка
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 7:11 pm
Сцепление или Привод.
Вероятнее привод.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 7:26 pm
Примерно тоже самое было когда у меня наружный правый шрус развалился, остановился на светофоре и всё). Так что смотри привод.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:13 pm
я профан объясните по подробнее пожалуйсто :o
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:22 pm
ШРУС = шарнир равных угловых скоростей.
Сцепление - узел трансмиссии, предназначенный для передачи от двигателя вращающего момента и плавного соединения и разобщения двигателя и КПП.
В какой области ты профан и в какую сторону усугубить подробности?
Есть рядом хоть кто-то, кто "не профан"? Покажи ему ответы, он поймёт, наверное. ШРУСы и сцепление что у Карины Е, что у зубилы какой-нибудь конструктивно схожи и располагаются в одинаковых местах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:24 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
привод - это палка идущея от КПП к колесу, если крутится а движения нет, значит внешняя граната кердык, если внутренняя крутится граната, а палка стоит, значит внутренняя граната кердык или шлицы на палке, если передачи втыкаются, а никако движения возле коробки нет, значит коробке кердык или сцеплению, все равно тогда коробку сбрасывать и смотреть... так понятно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 8:36 pm
а что начит нет передач? ручку переключения сперли что ли?:)
или передачи втыкаются, но ничего не происходит?
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:26 pm
У меня, кстати, ШРУС правый тоже наверное скоро ислам примет. :) Не подскажете касательно бюджета по нему?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:49 pm
всё понятно спасибо буду смотреть, а по поводу(а что начит нет передач? ручку переключения сперли что ли?
или передачи втыкаются, но ничего не происходит?)передачи не втыкаются рычаг как будто слетел я вскрыл всё впорядке
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:50 pm
Фрррр... Ничего не понимаю. Что вскрыл? Где в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:56 pm
Машина: Toyota Picnic
:D
видимо под консолью.... снял чехол рычага переключения,а там ,,всё в порядке,,! т.е.ни чего не отлетело и не болтается. тогда надо смотреть на самой коробке,как там дела.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 9:59 pm
У меня конкретно шрус стучит. А однажды, на втором часу глухой пробки, врубаю первую, а она, сволочь такая не едет - просто газует как на холостых. Раз 5-6 перевоткнул, в итоге выкл/вкл зажигание и ОК.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:01 pm
ну я думал может рычаг сам чего, ну слетел вот разбирал его
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:05 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Короче, без пузыря не разберешься... надо понимать тот язык, на котором общается его заявитель... насколько я понял, у него не переключаются передачи... посмотри на коробке, может шпилька слетела контрящея трос от коробки и он слетел, тогда и переключения не будет... единственное, что я понял, тебе надо к специалисту, если ты даже в приводах не понимаешь.........
а чё ещё хотел я недавно был у мастера он сказал что выжимной подхрустывает может в этом причина
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:06 pm
Рычаг разбирал, значит...
Ну, тогда залезь под капот, присмотрись под гофрой, которая идёт от воздушного фильтра к двигателю... Там увидишь на коробке передач два троса, идут поперёк. Попроси кого-то пошевелить рычаг внутри, а сам понаблюдай за движениями этих тросов...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:14 pm
всё нашол один трос слетел ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! пошол делать . ИЗВИНИТЕ что с пустяком пристал
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:23 pm
kacha2009 писал(а):
всё нашол
kacha2009 писал(а):
9:14
шустер однако :)
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:26 pm
да уж, быстро бегает :))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:29 pm
Ну вот, давайте пока он там свой трос вешает, с моей проблемой разберемся. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:56 pm
Всё сделал . Всем ещё раз СПАСИБО!!! Я щас посмотрел там и на втором тросе шплинта нет . Видать бывшему хозяину было в п...ло лазить ну ладно пес с ним ещё раз СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:58 pm
kacha2009
Если бы сразу написал все внятно и понятно, то давно бы уже починился.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:05 pm
Там между бобышками тросов и шплинтами ещё шайбы должны быть.
kacha2009
Угу. Эт точно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:07 pm
Машина: Ovensis
kacha2009 писал(а):
один трос слетел
А я давно уже понял, что если Карина сломалась, то это гарантированно либо фигня какая-нибудь, либо глобал!!!
Чаще всего бывает первое! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:31 pm
TroY писал(а):
У меня конкретно шрус стучит. А однажды, на втором часу глухой пробки, врубаю первую, а она, сволочь такая не едет - просто газует как на холостых. Раз 5-6 перевоткнул, в итоге выкл/вкл зажигание и ОК.Ну вот, давайте пока он там свой трос вешает, с моей проблемой разберемся. Smile
честно говоря даже ни чего на ум не приходит.....это был единственный случай,или ещё повторялся потом? ну а шрус под замену конечно!
Сейчас
