Виктрыч
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:18 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 11:04 am Сообщения: 12 Откуда: Липецкая область, г.Лебедянь Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста, ситуацию:
двигатель прогрет, но верхний патрубок горячий, а нижний, идущий на термостат - холодный. Еще один симптом - из печки на максимуме дует тепловатй воздух (центральные заслонки перекрыл, особо не помогло).
Думаю, что все это термостат. Прав ли я? Читал на форуме много всего об этом, но точной позиции для себя так и не выяснил.
ToXa
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:21 am |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Виктрыч
Думается это воздушная пробка в системе...
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
Виктрыч
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:24 am |
| Стажер |
А выгнать ее как? Мотаться взад и вперед по горе? Краника на печку нет - стравить не могу.
_________________ Carina Е 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с ЧЧЧёёёооорный Седан, Великобритания
ToXa
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:27 am |
Двигатель: 2,5 Атмо
Есть тут тема про замену антифриса там почитай...
SaiD
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:32 am |
Виктрыч писал(а): Подскажите, пожалуйста, ситуацию: двигатель прогрет, но верхний патрубок горячий, а нижний, идущий на термостат - холодный. Еще один симптом - из печки на максимуме дует тепловатй воздух (центральные заслонки перекрыл, особо не помогло). Думаю, что все это термостат. Прав ли я? Читал на форуме много всего об этом, но точной позиции для себя так и не выяснил.
Нижний патрубок начнет греться на стоячей машине после того как откроется термостат, т.е. когда стрелка почти горизонтальна
Виктрыч
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:37 am |
| Стажер |
Вот в том-то и дело, что не греется, а стрелка четко горизонтальна. Патрубки на печку оба при этом горячие.
SaiD
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:43 am |
В таком случае машина кипеть должна. просто радиатор медленно прогревается - не лето уже, можно рукой саму поверхность радиатора потрогать После открытия термостата радиатор греется сначала сверху, потом все ниже и ниже, и наконец начинает греться нижний патрубок
Виктрыч
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:46 am |
| Стажер |
Нет, парни, машина не кипит. Вчера тарахтела минут 20. Патрубок так и остался холодным. Проехался по городу - та же картина. У знакомого на Пыжике с аналогичным устройством нижняя трубка начала теплеть через 5 минут тарахтения на холостых.
SaiD
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:53 am |
Интересно - если не прогревается радиатор - куда уходит тепло работающего двигателя ? Вчера по Культуре показывали вариант черныз дыр - кротовые норы для перехода в параллельные миры - мож возле твоего радиатора именно такая? Подавай заявку на Нобелевскую - меня в соавторы (как раз денег нада)
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:56 am |
SaiD писал(а): куда уходит тепло работающего двигателя ?
В подогрев подкапотного пространства через стенки блока и салона через печку. Если там ещё и вентилятор на полную включен - в прохладную погоду открытия термостата на хорошем даже бензиновом моторе ждать можно довольно долго.
Да здравствует хороший к.п.д.! %-)
SaiD
Добавлено: Чт окт 07, 2010 12:02 pm |
Так ктож при включенной печке термостат проверяет?
Виктрыч
Добавлено: Чт окт 07, 2010 12:04 pm |
| Стажер |
И без печки пробовал, толк один и тот же.
SaiD
Добавлено: Чт окт 07, 2010 12:13 pm |
Ну я же говорю Нобелевская корячится  При выключенной печке даже дизеля на месте термостат открывают
Викторыч
З.ы. Прошу прощения за возможно неуместный юмор, мож смотришь не те патрубки?
Виктрыч
Добавлено: Чт окт 07, 2010 1:07 pm |
| Стажер |
Смотрю патрубок №1 (идет сверху от радиатора в двигатель), патрубок №2 (идет снизу радиатора к крышке термостата) и два более тонких патрубка, выходящих из термостата (на радиатор печки).
Патрубок №2 остается холодным, проверял тока что на обеде.
Вопрос - может так и должен работать двигатель или может неисправен датчик температуры двигателя, либо неисправен сам термостат???
Виктор77
Добавлено: Чт окт 07, 2010 1:34 pm |
Виктрыч писал(а): либо неисправен сам термостат?
Скорее всего он. На ходу стрелка температуры опускается?
Agentandrik
Добавлено: Чт окт 07, 2010 1:48 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
мда... тяжелый случай!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Виктрыч
Добавлено: Чт окт 07, 2010 2:15 pm |
| Стажер |
М-да, парни, хорош прикалываться. Есть единое мнение??? На ходу стрелка температуры не опускается, держится на 1-2 мм ниже середины
Я человек дотошный, так что все равно выясню в чем дело  Просто, если кто знает в чем дело, почему бы не посоветовать чего.
Виктор77
Добавлено: Чт окт 07, 2010 2:22 pm |
Виктрыч писал(а): единое мнение?
Единое - вряд ли. Попробуй для начала выгнать воздух из СО.
Виктрыч
Добавлено: Чт окт 07, 2010 2:24 pm |
| Стажер |
Каким образом? На подъеме морды?
Виктор77
Добавлено: Чт окт 07, 2010 2:31 pm |
Виктрыч писал(а): На подъеме морды?
Да.
Виктрыч
Добавлено: Чт окт 07, 2010 2:33 pm |
| Стажер |
ОК, седня на эстакаде морду задеру, да погазую.
Александр74
Добавлено: Чт окт 07, 2010 2:52 pm |
Машина: Avensis T22
Скорее всего для получения тепла из печки (если я правильно понял, тебя больше беспокоит эта проблема), тебе надо отрегулировать тросик, управляющий воздушной заслонкой, смешивающей потоки холодного и горячего воздуха (управляется правой крутилкой печки). Видимо, в крайнем правом положении канал поступления холодного воздуха не до конца перекрывается. Найди этот тросик и отрегулируй (там ничего сложного, думаю и сам поймешь как сделать) чтобы крайнее положение крутилки совпадало с таковым у заслонки. Кстати, раз пошла такая пьянка, то было бы полезно проверить регулировку и двух других тросиков. Лично у меня все настройки были сбиты и о нормальной работе печки не могло быть и речи - грела чуть, стекла потели, дула куда угодно, только не туда куда надо. Теперь же все ОК. Удачи!
Виктрыч
Добавлено: Чт окт 07, 2010 3:05 pm |
| Стажер |
Кстати с тросиками небольшая беда. При положении переключателя "в ноги" продолжает дуть "в лицо". А переключиться на обдув "только стекло" вообще переключатель не дает.
Александр74
Добавлено: Чт окт 07, 2010 5:15 pm |
Машина: Avensis T22
Виктрыч писал(а): При положении переключателя "в ноги" продолжает дуть "в лицо". А переключиться на обдув "только стекло" вообще переключатель не дает
Ну в лицо на наших машинах во всех положениях неплохо дует. А вот с переключателем разберись. Не давать переключаться может либо неправильно отрегулированный тросик (тогда надо элементарно отрегулировать), либо перескок на зуб (скорее даже неправильная сборка предыдущим хозяином в моем случае) в механизме управления климатом. Чтобы туда добраться, надо снять центральную консоль (ту, в которую вставляется магнитола). Она крепится на защелках. Для снятия поддеваем нижний край отверткой и, слегка покачивая, вытаскиваем консоль. Сверху блока управления климатом виден шуруп, крепящий нужный тебе зубчатый сектор. Остается слегка его ослабить и переставить сектор в правильное положение (рукоятка должна поворачиваться полностью из одного крайнего положения в другое).
Иван Д
Добавлено: Чт окт 07, 2010 6:20 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Виктрыч
Попробуй снять термостат и погреть его на плите в кастрюльке с водой и понаблюдай, как он открывается, перекосы клапана. Возможно подзабит радиатор.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22 |
