Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Холодный патрубок.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:18 am
Подскажите, пожалуйста, ситуацию:
двигатель прогрет, но верхний патрубок горячий, а нижний, идущий на термостат - холодный. Еще один симптом - из печки на максимуме дует тепловатй воздух (центральные заслонки перекрыл, особо не помогло).
Думаю, что все это термостат. Прав ли я? Читал на форуме много всего об этом, но точной позиции для себя так и не выяснил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:21 am
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Виктрыч
Думается это воздушная пробка в системе...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:24 am
А выгнать ее как? Мотаться взад и вперед по горе? Краника на печку нет - стравить не могу.
Carina Е 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с ЧЧЧёёёооорный Седан, Великобритания
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:27 am
Двигатель: 2,5 Атмо
Есть тут тема про замену антифриса там почитай...
 Заголовок сообщения: Re: Холодный патрубок.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:32 am
Нижний патрубок начнет греться на стоячей машине после того как откроется термостат, т.е. когда стрелка почти горизонтальна
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:37 am
Вот в том-то и дело, что не греется, а стрелка четко горизонтальна. Патрубки на печку оба при этом горячие.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:43 am
В таком случае машина кипеть должна. просто радиатор медленно прогревается - не лето уже, можно рукой саму поверхность радиатора потрогать После открытия термостата радиатор греется сначала сверху, потом все ниже и ниже, и наконец начинает греться нижний патрубок
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:46 am
Нет, парни, машина не кипит. Вчера тарахтела минут 20. Патрубок так и остался холодным. Проехался по городу - та же картина. У знакомого на Пыжике с аналогичным устройством нижняя трубка начала теплеть через 5 минут тарахтения на холостых.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:53 am
Интересно - если не прогревается радиатор - куда уходит тепло работающего двигателя ? Вчера по Культуре показывали вариант черныз дыр - кротовые норы для перехода в параллельные миры - мож возле твоего радиатора именно такая? Подавай заявку на Нобелевскую - меня в соавторы (как раз денег нада) :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:56 am
В подогрев подкапотного пространства через стенки блока и салона через печку. Если там ещё и вентилятор на полную включен - в прохладную погоду открытия термостата на хорошем даже бензиновом моторе ждать можно довольно долго. ;-)
Да здравствует хороший к.п.д.! %-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:02 pm
Так ктож при включенной печке термостат проверяет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:04 pm
И без печки пробовал, толк один и тот же.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:13 pm
Ну я же говорю Нобелевская корячится :D При выключенной печке даже дизеля на месте термостат открывают
Викторыч
З.ы. Прошу прощения за возможно неуместный юмор, мож смотришь не те патрубки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:07 pm
Смотрю патрубок №1 (идет сверху от радиатора в двигатель), патрубок №2 (идет снизу радиатора к крышке термостата) и два более тонких патрубка, выходящих из термостата (на радиатор печки).
Патрубок №2 остается холодным, проверял тока что на обеде.
Вопрос - может так и должен работать двигатель или может неисправен датчик температуры двигателя, либо неисправен сам термостат???
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:34 pm
Скорее всего он. На ходу стрелка температуры опускается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 1:48 pm
мда... тяжелый случай! :D
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 2:15 pm
М-да, парни, хорош прикалываться. Есть единое мнение??? На ходу стрелка температуры не опускается, держится на 1-2 мм ниже середины
Я человек дотошный, так что все равно выясню в чем дело :) :) :) Просто, если кто знает в чем дело, почему бы не посоветовать чего.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 2:22 pm
Виктрыч писал(а):
единое мнение?
Единое - вряд ли. Попробуй для начала выгнать воздух из СО.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 2:24 pm
Каким образом? На подъеме морды?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 2:31 pm
Виктрыч писал(а):
На подъеме морды?
Да.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 2:33 pm
ОК, седня на эстакаде морду задеру, да погазую.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 2:52 pm
Машина: Avensis T22
Скорее всего для получения тепла из печки (если я правильно понял, тебя больше беспокоит эта проблема), тебе надо отрегулировать тросик, управляющий воздушной заслонкой, смешивающей потоки холодного и горячего воздуха (управляется правой крутилкой печки). Видимо, в крайнем правом положении канал поступления холодного воздуха не до конца перекрывается. Найди этот тросик и отрегулируй (там ничего сложного, думаю и сам поймешь как сделать) чтобы крайнее положение крутилки совпадало с таковым у заслонки. Кстати, раз пошла такая пьянка, то было бы полезно проверить регулировку и двух других тросиков. Лично у меня все настройки были сбиты и о нормальной работе печки не могло быть и речи - грела чуть, стекла потели, дула куда угодно, только не туда куда надо. Теперь же все ОК. Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 3:05 pm
Кстати с тросиками небольшая беда. При положении переключателя "в ноги" продолжает дуть "в лицо". А переключиться на обдув "только стекло" вообще переключатель не дает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 5:15 pm
Машина: Avensis T22
Ну в лицо на наших машинах во всех положениях неплохо дует. А вот с переключателем разберись. Не давать переключаться может либо неправильно отрегулированный тросик (тогда надо элементарно отрегулировать), либо перескок на зуб (скорее даже неправильная сборка предыдущим хозяином в моем случае) в механизме управления климатом. Чтобы туда добраться, надо снять центральную консоль (ту, в которую вставляется магнитола). Она крепится на защелках. Для снятия поддеваем нижний край отверткой и, слегка покачивая, вытаскиваем консоль. Сверху блока управления климатом виден шуруп, крепящий нужный тебе зубчатый сектор. Остается слегка его ослабить и переставить сектор в правильное положение (рукоятка должна поворачиваться полностью из одного крайнего положения в другое). :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 6:20 pm
Виктрыч
Попробуй снять термостат и погреть его на плите в кастрюльке с водой и понаблюдай, как он открывается, перекосы клапана. Возможно подзабит радиатор.
