[ Сообщений: 23 ] |
luckyjoker
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 9:06 am |
| Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 518 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
А суть вот в чем: Приехал, заглушил... Все как всегда но... Когда через пару часов завел эконометр начал показывать большой расход топлива и пропал подхват после 4х тысяч. При этом расход бензина больше не стал, заводится с пол оборота, холостые в норме! На малых оборотах разгоняется замечательно.
Silence...
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 9:13 am |
не троит случайно?
luckyjoker
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 9:16 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Нет... Работает как часики... Единственное: пропал подхват после 4 ка!
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
БелыйГусь
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 9:28 am |
luckyjoker, считываем ошибки самодиагностикой в первую голову
vassilen
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 9:35 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
luckyjoker
когда я фишку не одел на ДПДЗ у меня тоже постоянно горела оранжевая лампа экономайзера. смотри ДПДЗ!!!
_________________ CarinaE на Drive2
Nick_Smith
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 9:44 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Я б еще проверил бензонасос и вообще топливоподачу. Возможно, не хватает производительности при подаче топлива к впрыску. Фильтр топливный и сеточку в баке давно меняли/проверяли?
Samogon
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 10:02 am |
Машина: Carina-Ы
vassilen писал(а): когда я фишку не одел на ДПДЗ у меня тоже постоянно горела оранжевая лампа экономайзера. смотри ДПДЗ!!! Пачти стопудов!!! Если расход не изменилси... Nick_Smith писал(а): Я б еще проверил бензонасос и вообще топливоподачу. Возможно, не хватает производительности при подаче топлива к впрыску.
Это какое имеет отношение к эконометру?
Мозги видят, что смесь слишком богатая по сравнению с положенной.
А вот при скидывании фишки с ДПДЗ оранжевая лампочка горит постоянно.
luckyjoker
А у тебя как?
luckyjoker
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 10:15 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Мозгам пофигу... Скинута фишка или нет... все остается на своих местах! А!!!! Вот ещё: Когда включено зажигание, горит зелёная, стоит завести- оранжевая(((
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 10:38 am |
luckyjoker
БелыйГусь писал(а): luckyjoker, считываем ошибки самодиагностикой в первую голову
luckyjoker
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:16 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
А если без слэнга???
luckyjoker
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 12:41 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Читал уже! Дело в том, что ошибки никакой не выдает и чек не загорается!
Роман44
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 4:17 pm |
luckyjoker писал(а): чек не загорается
как так ?
Nick_Smith
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 5:44 pm |
luckyjoker, при попытке считать код ошибки, чек хотя бы моргает?
ribalov75
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 8:36 pm |
Машина: Toyota Picnic
luckyjoker писал(а): Вот ещё: Когда включено зажигание, горит зелёная, стоит завести- оранжевая
могет МАП-сенсор чудит ???
luckyjoker
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 11:43 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Чек загорается и через секунду гаснет. МАП сенсор это что???
ribalov75
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 12:08 am |
вот!
100_2097.JPG [ 77.02 КБ | Просмотров: 2869 ]
luckyjoker
Добавлено: Чт дек 02, 2010 2:21 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Как протестировать этот датчик???? Либо сразу на замену???? И как он называется??
luckyjoker
Добавлено: Пт дек 03, 2010 11:28 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Спасибо
luckyjoker
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:01 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
УРАААА!!!! Замена MAP датчика ничего не дала! Долго ломал голову над этим вопросом! Оказалось...... Был перебит провод PIM! При тесте он Как-то еще передавал импульс, а для нормальной работы его уже не хватало)))))))
БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 03, 2011 12:16 am |
luckyjoker писал(а): Был перебит провод PIM!
В каком месте? Желательно фото
luckyjoker
Добавлено: Пн апр 04, 2011 6:42 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Фото к сожалению выкинуть не могу! Между МАПом и датчиком дроссельной заслонки... Сантиметрах в 10 от последнего!
[ Сообщений: 23 ] |
